Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
"Квадрат" Малевича
Там не только квадрат.:D
Аркадий Райкин
Нашёл в старом фотике - снимал в цирке представление и неожиданно получилось такое
Только что, Семён Лепило сказал:
в бане.
Я тоже имхо должен быть в бане, спасибо админу, восстановил справедливость! Разбанил.:)
Аркадий Райкин
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
