Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
21 час назад, 856856 сказал:
Удивительный у нас народ... На предыдущей странице запостил  такую бабу... и её до сих пор никто не оценил. Под всякой хернёй ставите лайки, а Меган Фокс всем по барабану... Такое впечатление, что тут вообще ни у кого не стоИт... Всем лишь бы на цветочки посмотреть, да  на сугробы... и апосля колбасы пожрать, с селёдкой, клубникой  и картошкой... и не надо ничего другого.  Офигеть можно...
Извини -не ваидел )))лайкнул )))))
Чегой то из Юмора перетаскивается  в "закрытом" виде?:unknw:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2023_02/VID_20230130_085259_103.mp4.f44ced92ba856f608ce41f3746acf5ba.mp4
Ну красота же ж!!!!!!!!!
С уважением, Сергей
