Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
Только что, finn32 сказал:
весну давай!
Дык листья зелёные, значит весна. А что за весна без заморозков?:)
Аркадий Райкин
17 минут назад, Вася полупроводник сказал:
Картина пермского
А при чём тут красота? Скорее в юмор это надо.))
Аркадий Райкин
1 час назад, Вася полупроводник сказал:
для Юмора, тут вроде и нет ничего.
Как нет? А лужа под толстым? Видать обмочился со страху.:D))
Аркадий Райкин
По работе встречался с  такими, только в современной форме с маникюром на длинных ногтях и с автоматом в руках. Жалко, что не сфотографировал ... :)
