Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
1 час назад, Artem Ivn сказал:
Херасе! Вот это Шарпы порвали зал. Во-истину красота! Такого даже я не видел.
Интересно, на сколько хватало батареек, чтоб басы прокачать?
Многое повидал в звукотехнике, но тут реально шокирован
Пройти с таким по улице - все авто-лэпелы расстреляют себя об свои гремящие багажники. Кинатроном клянус, слущий да!
Да, Алексей, так оно привычнее для колхозный моделядей, не поступивших в ВУЗ
Я тоже люблю так прикалываться в фотошопе. Одна на панцире РБМК-1000 в купальнике, другая в косухе перед студийным нойманном...
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
Типа наш ответ анимэ?
Не знаю... Лично я никаким анимэ не отвечал.... а просто запостил красивую картинку, исходя из собственного представления о красоте, и в соответствии с правилами форума.
Картинка красивая, не отрицаю. Просто Япония вспомнилась. Помнишь, я рассказывал о поездке в Киото и про отзывчивую девочку?
