Красота вокруг нас!
Artem Ivn
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
    • Доброго времени суток! Извините что поздно отвечаю, но лучше поздно чем никогда!))   Был замене электролит по линии питания тюнера +12в Здесь не внимательно пробовал))
    • Максимальная (полная) версия- это версия на трех парах в первом посте. Мини-версия (изначальная) - версия на одной паре.  Импеданс акустики имеет свойство падать на определенных частотах и бета выходных транзисторов так же падает при увеличении тока через транзистор. По итогу, если делать на одной паре, то нужны транзисторы с малой зависимостью беты от тока, либо нагружать усилитель на ШП ДГ. Поэтому, даже для небольши мощностей и напряжений, рекомендуют ставить от 2 пар ВК. Схема по ссылке, как раз мини-версия с двумя парами транзисторов ВК. На схеме отсутствует защита и компенсатор. Такого варианта нет. Его можно получить, просто не устанавливая 2 пары из трех возможных. Но тогда высокое питание не имеет смысла.
    • Взглянем на дело с другой стороны. так сказать отстранённо. Мальчик Лёша прочитал про некий прибор "подачеметр" на некоем форуме и очень расстроился что такого прибора то у него - и нету. А рассказы про некую "подачу" никак не померишь и к делу- не пришьёшь.    Кстати, про вентиляторы, я тебя не трогал от слова "совсем". поэтому свои грешки мне не приписывай.  живи с ними сам. Ах да, твои схемы паять планов пока нет. денег на покупку китов никак не насобираю, а так мечтал всё.
    • Ну например об этой Хотя, я уже вижу, что по сравнению с максимальной, УН сильно упрощён. Кстати, есть двухтранзисторный вариант, максимально приближенный к полной версии ?
    • Не отличаются почти. Версия с двумя парами не равно полная версия. О каких схемах речь конкретно? Их тут уже пяток разных точно.
    • @Алексей1977 это заводская маркировка, по спецификации на прибор надо искать, а их не будет. Откуда выдернут трансформатор?
