Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
23 минуты назад, Алебастр сказал:
Cyкa она и есть сучка - языком, как собачка водичку лакает - после хорошого оттраханья  - глотка пересохла...
Изменено пользователем MiSol62
10 часов назад, MiSol62 сказал:
Мозгов не хватает из ладошки напиться. И ведь фото постановочное , значит как минимум фотограф , возможно ассистенты,  а то и целая съемочная группа, и ни у кого не возникло мысли , что для человека неестественно лакать как животное.  Если только это не ребенок - маугли.
12 часов назад, MiSol62 сказал:
Это азиатка. Азиаты жрут насекомых,летучих мышей,змей и прочих земноводных тварей.Им свойственны всякие извращения.:)
3 часа назад, Алебастр сказал:
эта мысль направлена на
показывание языка в виде слизывающих действий означает только одно -  женщина готова к оральному сексу....
4 часа назад, Алебастр сказал:
чем мы...не в такой позе, и точно не из ладошки.  И мозгов у неё побольше, чем у нас.
у вас ,возможно , но не стоит обобщать,  не все как вы
Опять ветку засирают как лифт в доме
