Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
@Семён Лепило Семён! Негритянки, несмотря на чёрную кожу, имеют довольно привлекательные черты лица.
Что волосы такие, которые расчёска не берёт, можно объяснить жарким климатом. Организм за много лет мутировал и приспособился к суровому и жаркому климату. А почему, как у мужчин так и у женщин такие большие губы трудно объяснить.
Красивая девушка и паяльник держит правильно
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
Разве у них не красота ..
Веками так жили..
(сейчас ,, спирт этиловый,, или Иосиф Калдун) , мне конечно же возразят , что , мол , дескать , мы тут , делаем красоту..
Но согласитесь господа , красота для всех УСЛОВНОЕ обозрение мира..
О , не прошло и пол года....
Как я и говорил, @Алебастр  он тоже за них  может ответить..
3 минуты назад, Алебастр сказал:
условным представлением о красоте.
Ты то от куда знаешь..
4 минуты назад, Алебастр сказал:
..но я бы не хотел оказаться на месте этого мужика.
Тебя туда и не зовут..
:lol:
Лестницу там не поставить..
:drinks:
59 минут назад, Алебастр сказал:
- "не зарекайся....не  равен час"... " а в каждом человеке нужно красоту не физическую, а душевную...."
Это Ветлан , С горы вид на реку Вишера ..
Там за поворотом , начинаются все чудеса...
Камень Говорливый , Поменённый и т.д. и т. п.
Зимой все хотят посмотреть с горы Полюд всю озираемую округу..
Я Вас уверяю , что видно очень далеко , уже там тундра , Север..
Вот это крсота...
И я там был , мёд пиво пил ..
(как  говорится)..
Изменено пользователем longer66
1 час назад, longer66 сказал:
Вызывают одного начальника на лубянку. Следователь ему и говорит:
-В окно посмотри...
-Чего?,  - не понял тот.
-В окно смотри...Сибирь видишь?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
