Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
41 минуту назад, 856856 сказал:
Ну вот... топтали клаву... рассказывали о ваших личных сомнениях и  переживаниях, не понятно зачем и непонятно кому... а в итоге, вместо поддержки и сочувствия, для вас тут же нашли подходящую картинку, чтобы сравнить с полоумным ёжиком, который объёлся грибами. А оно вам надо было..?
Да пофик! Человеку иногда нужно разрядиться - выплеснуть, так сказать... А где, как не в интернете, где мы относительно анонимны....
Цитата
...на форуме, для которого любые наши личные  переживания абсолютно до лампочки и являются лишь  информационным поводом для размещения насмешек.
Умный поймет и мимо пройдет. А дураки - пофик.
Изменено пользователем Alex-L
Цитата
Человеку иногда нужно разрядиться - выплеснуть, .... сказать...
...да, конечно, иногда и нецензурно....а потом:
и троя суток чтоб подмыться....как следует...
Только что, MiSol62 сказал:
бы ее
Мечтать не вредно - вредно не мечтать!:D
Аркадий Райкин
эх...ведь "бес в ребро"....так и тянет на молоденьких...что делать?
Чернышевский женился и написал письмо Достоевскому:
"Что делать?"
Достоевский написал:
"Идиот"
10 часов назад, 856856 сказал:
Кто играет с динамитом, тот домой придет убитым.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
