Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
2 часа назад, -Baton- сказал:
причём тут борщ, главное бабец
Эх, бабники... Ничего-то вы в настоящей красоте не понимаете.
Вот эту красоту аж всеми шестью (ошибки тут нет!) органами чувств чувствовать можно:
Да, так тоже красиво. :)
Но из чугунка вкуснее. И запах какой...  Пока доварится, слюной изойдёшь от предвкушения потока красоты. По всем пяти каналам восприятия. :D
52 минуты назад, Семён Лепило сказал:
Вот это настоящий суп.
У вьетнамцев - настоящий?!  Это который с кардамоном и кориандром? Нееее.... Вы б ещё по вьетнамскому рецепту жареную селёдку тут выложили. :D
Так вьетнамцы же не так, как мы, суп едят. Они палочками сначала кусочки выковыривают, потом жидкое допивают.  Ложка там - это вариант для европейцев.
Тьфу, на вас...ещё раз тьфу....понятия никакого не имеет.
Первая фотка - на двоих...Вторая на троих...
Натюрлих, вон шпрейх... То-есть, по русски - НАТЮРМОРТ....Эх, дяревня...
22 минуты назад, MiSol62 сказал:
Литр на пятерых?:crazy: Это
Аркадий Райкин
@finn32 первая фотография напоминает р. Мурхой где бывал, вода один в один такого же цвета. А в котелок наберешь, ее не видно, прозрачность 100%.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
живут же люди:
Не завидуй,  у них там ураганы и тайфуны страшные постоянно.))
Аркадий Райкин
19 минут назад, -Baton- сказал:
Не фига, вторая фотка - озеро...
А вот они, сволочи, для нас, россиян санкции ввели...гады...
