Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
"Квадрат" Малевича
Там не только квадрат.:D
Аркадий Райкин
Нашёл в старом фотике - снимал в цирке представление и неожиданно получилось такое
Только что, Семён Лепило сказал:
в бане.
Я тоже имхо должен быть в бане, спасибо админу, восстановил справедливость! Разбанил.:)
Аркадий Райкин
