Красота вокруг нас!
Artem Ivn
7 минут назад, Семён Лепило сказал:
за отвёрткой и кусачками.
Там кусать нечего, корпус один пустой.)))
1557829174_pressa_tv_backpackdiariez_59492229_119761489219369_7954679922616585309_n.jpg
Аркадий Райкин
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
Это же Батониха...жена Батона.
да-не, это местная .....  , обитает на свалке, он ее трахнул, она потребовала денег, вот он ее и толкнул, а сам смотался.....потом приехали полицаи и зафиксировали факт....:crazy:
4 часа назад, -Baton- сказал:
довольно страшная.
А как по мне, так симпатишная, только сидит в грязи и еще ей зачем-то этот "Крым" понадобился?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 минуты назад, Семён Лепило сказал:
Да ладно...
Да что ценного может быть в советском телевизоре? Один мусор...:D
Был бы японский или корейский.....))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Да что ценного может быть... ?
Из ТВСа и умножителя собрал мыше-тараканобой. Например.
Очень похоже, что это MiSol...
Номер его я припомню едва
Вроде бы шесть, а может и два...
А ведь взломает - хакер, точно....
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
