Плавный пуск
Vova45
39 минут назад, Vova45 сказал:
нужна в схеме  RC  (снаббер)  цепочка или нет ?
нужна в зависимости от типа нагрузки ... так что оставляй ....
чем она тебе мешает?
Edited by KRAB
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
27 минут назад, Vova45 сказал:
хочу её как раз добавить.
Правильно. Вообще сомневаться в таких вещах... поставил и забыл.
10 часов назад, Vova45 сказал:
Болгарка , ручная дисковая пила.
Это не активная нагрузка. Значит снаббер нужен. Возможно очень.
2 часа назад, Vova45 сказал:
что-то пошло не так
Трассировка платы "пошла не так": управляющий вывод симистора подключен не туда.
On 3/7/2020 at 9:15 PM, минздрав said:
ХАРАКТЕР нагрузки.
Характер нордический. Истинный ариец (Bosch наверное)
А вот под обозначением радиатора не виден разрыв между 16 выводом и УЭ. Он там есть?
25 минут назад, Vova45 сказал:
Проверьте пожалуйста
Уже лучше, но вопросы остаются:
1) Отмеченные синей петлей трассы между собой случайно не соединяются? По картинке не очень понятно, но намек присутствует.
1006602038_-2.thumb.JPG.bee994584413705f6da2434f490be698.jpg.f5443fe3c6c798f6795a65edaf8395d3.jpg
2) Зачем использованы резисторы столь исполинских размеров?
Все работает  ,Но плавный пуск не такой уж и плавный разгон 2-3сек и это при 220мкФ, я надеялся на 6-7сек, и еще что меня больше пугает так это когда нажимаю кнопку , происходит стук(или удар)и начинается вращение диска .Что это? и как это исправить ?
5 часов назад, Vova45 сказал:
Что это?
это и есть
стук(или удар)
Для нормального софтстарта в тех же кухонных комбайнах или мясорубках применяют схемы на контроллерах .... или на крайний случай - на NTC ...
Например, вот такой контроллер: 7FLU09B6 (ST7FLITEU09B6) DIP-8 - есть его народный аналог в виде пик-контроллера ... продается уже прошитым, поскольку коммерческая разработка ... в нем и софт-старт, и контроль тока и правильный реверс с торможением ....
Edited by KRAB
16.03.2020 в 16:43, Vova45 сказал:
происходит стук
Возможно, это заряжаются С2 С3, и в это время симистор открывается. Видимо, резистор R2 стоит как раз для того, что бы уменьшить ток заряда. Можно его попробовать увеличить, возможно стук пропадёт. Но при сильном увеличении R2 симистор не откроется. Тогда есть возможность уменьшить C2 C3.
16 минут назад, Vova45 сказал:
заменил конденсатор на 100мкФ не чего не поменялось .
Это странно, ведь туда можно поставить переменный резистор, и регулировать напряжение от минимума до максимума. Или конденсатор дохлый (высохший) стоял.
