Управление реле NRL-08A-12D через МК
MirVsem
Привет.
Так случилось, в щитке выгорело реле напряжения DigiTop 40A(уже заменено). Но как показало вскрытие - расплавились только мозги, само реле на 50А как новое. Выпаял, плату и корпус давно выбросил. Мощное реле валяется без дела - не порядок )))
Решил заюзать его для защиты от аварийного наводнения подвала, тоесть отключения насоса при протечке системы. Добрался к этому реле, но оно не простое, а фиксирующее. При подаче напряжения 12в. запирает контакт, и только обратная полярность отпирает. иначе остается в таком положении.
Вопрос. Как из него сделать нормально закрытое и управлять через МК ?
Такие реле называются поляризованными.
Управляют им так же, как и вращением электродвигателей в моделях (так называемый H-мост), либо схема реверсирования на двух маломощных реле. Поэтому стоит хорошенько подумать, стоит ли его использовать вместо обычного реле или лучше оставить для конструкций, где его особенности будут востребованы.
Может существуют готовые модули H-моста или несложная схемка?
Насчет реверса на двух реле тоже думал, так уже делал для управления мотором, но оно очень громоздко получится...  2 реле для преключения реле)))
И еще, насколько я понимаю эти реле с фиксацией не требуют постоянной подачи напряжения на обмотку, а только импульс для преключения?
Edited by MirVsem
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Схемы конечно есть, в гугле.
Да, постоянного питания не требуется, это и  есть единственное преимущество таких реле.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
