Импульсный блок питания
Есть блок питания от факса, довольно добротный.
Выдаёт 24 вольта и стабилизированные 5В.
Имеется подстроечный резистор, при его вращении против часовой - до 30-35В повышается, при вращении по часовой - минимально 23В.
Рядом, имеется резистор с названием "273" он на 27Ком.
Подозреваю, что путём его уменьшения понизиться напряжение.
Мне нужно добиться от блока 16-17В.
Мощность его не знаю, нету мощных резисторов, чтобы проверить, но подозреваю, что ватт 40 в нём есть.
Читал в интернете, там рекомендуют изменять напряжение не более 20%
В интернете нашёл схему, она не точная, но максимально близка к моему блоку питания.
55 минут назад, FussionBart сказал:
Все правильно .
Его уменьшите и граница регулировки стане меньше .
Но .. для того , чтобы не уменьшилось напряжение питания ШИМ-контроллера , надо дополнительно намотать на трансформатор 1 или более витков и включить последовательно с обмоткой питания ШИМ-контроллера в нужной фазе .
Вариант 2. Подключиться к верхней части вторичной обмотки . Тогда доматывать ничего не надо .
1 час назад, FussionBart сказал:
Для чего?
Усилитель на Tda7377.
Буду очень рад, если вы поможете мне найти альтернативу.
Имеется 2 колонки по 15Вт каждая.
40 минут назад, colorad сказал:
Ничего не понял, но очень интересно.)
Если 5 вольт не нужно, то "общим" выводом становится вывод, который идёт к МС, регулировки уже должно хватить.
3 часа назад, минздрав сказал:
Подключил плюс - 24В, минус - 5В, получились стабильные 18В.
Хотелось бы знать, при нагрузке не спалится стабилизатор, а то и весь ибп?
@FussionBart так оно работать не будет. Источник +24 через нагрузку зарядит С204 до 24В, потом пробьется 7805 и бахнет С203. Всё.
Доработка:
apod77fux.png.648188a51f19f89a46d9b67681bd0ebe.png.1dca90800c8600fd513862078cedc5aa.png
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, FussionBart сказал:
2 x35 Вт макс./4 Ом
Этот блок питания никак не потянет такую мощность.
Ищите другой блок или делайте как положено на 50 герцовом трансформаторе.
46 минут назад, FussionBart сказал:
Какой "стабилизатор"?
49 минут назад, минздрав сказал:
7805 там стоит.
По поводу 35x2, я слушаю музыку очень тихо и не нагружал бы динамики больше чем на 3-5 ватта.
Уже нашел другой блок питания, 14В 4А, он вполне подойдёт.
Теперь хотелось бы узнать ваше мнение, на счет "усилителя" на tda7377, имеется схема и она прям из минимума радиокомпонентов, как думаете стоит ли ее собирать?
Так же, был бы рад послушать ваши предложения по поводу использования данного импульсного блока питания (24В, 5В).
1 час назад, 100482 сказал:
Всегда было интересно,чем ибп хуже обычного трансформатора, а точнее как эти микропомехи повлияют на звук?
Я очень склонен думать, что никак.
Поправьте меня, мне очень интересно.
Все, что я знаю в различии - это КПД, габаритность, гальваническая развязка и помехи уходящие в сеть 220В.
Всегда хотел знать, что будет с обычным 50Гц трансом, если на него подать порядка 1КГц.
17 часов назад, FussionBart сказал:
Помехи не только уходят, но и приходят в динамик, через схему усилителя конечно.
Если имп. блок а бы какой, как у вас, звук возможно будет с писком, шумом и подобное.
Требований к питанию усилителя довольно много.
А почитать о усилителях, никак?
Раз
18 часов назад, FussionBart сказал:
то надо бы подготовиться теоретически, без формул.
На 3-5 Вт использовать такую мс, никакого смысла, есть проще и дешевле.
Вопрос о 1 кГц от балды.
А почитать о трансформаторах не пытались?
4 часа назад, 100482 сказал:
А с сетевым  тр-ом у него не бедет гула 50гц + гармоники?или думаете с сетевым тр-ом будет меньше шума? далеко не факт
Норм мощность ,из этиз микр выжать чистого звука 20Вт уже достижение
Что от балды? норм частота 1Кгц,а вы пытались?
23 часа назад, FussionBart сказал:
1Кгц норм ,потери на гистерезис ещё не так велики в железе,но он может пищать и индуктивность рассеивания сделает ВА характеристику более мягкой(мощность снизится)
В военке там 400гц  ,габаритная мощность тр-р и асинхронных двигателей возрастает существенно
Выше 10 Кгц для железа это индукционный нагреватель)
24В 5 А  ну можно брать микру без моста (тока проблемы с однополярным питанием добавляются),для моста 5А на 4 Ом мало будет
За информацию спасибо!
Было очень интересно.)
Имеется трансформатор на 24В 2А, может из него жалкое подобие импульсного сделать?
Шим контроллер возможно настроить на 500Гц?
15 минут назад, blak566 сказал:
Спасибо за информацию, буду знать)
Стесняюсь спросить: почему именно на 500? В этом есть какой-то тайный смысл?
27 минут назад, FussionBart сказал:
У Вас нет желания , для начала,  освоить популярные решения источников  питания ? А потом изобретать ?
@blak566 Вопросы на вопросы были не вам, а автору темы.
Появилась мысль в черепной коробке и бац её в интернет вывалил, нате вам объясняйте.
Самому получить, какие то хотя бы минимальные знания для этого форума, считается излишним, а может просто неспособность.
После вашего разъяснения, появляется вот это
 Не в коня корм:diablo:
19 часов назад, FussionBart сказал:
Можно тока смысла нет
Чтоб габаритная мощность поднялась пропорционально частоте,нужна полная перемотка (уменьшается количество витков и увеличивается диаметр провода)
Проще сразу перейти на феррит и частоту 50Кгц)
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
