Трансформаторы
Отправка из Алушты.
Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
Первичка 220v
Вторичка Обмотка 19v тонкая
18+18v 1 мм
10+10v 1 мм
Есть 3 шт по 400 р
На сердечнике ТС270
Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
Первичка 220v алюминий  1,2 мм
Вторичка
8.5+8,5v 2,1 мм медь
500 р
Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
Первичка 220v  0,58  мм
Вторичка
11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
400 р
Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
Первичка 220v  0,5  мм
Вторичка
11.5+11,5v 1,7 мм медь
300 р
Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
Первичка 220v
Вторичка
25+25v 1,7 мм медь
400 р
Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
Первичка 220v
Вторичка
11+11v 1,4 мм медь
400 р
Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
Первичка 220v
Вторичка
17+17v 1 мм
30v
250 р
Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
Первичка 220v
Вторичка примерно 0,4 мм
25+25v
13v
6.3v
120р
ТСА-270-1
Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
Параметры
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
400 р
Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
Первичка 220v
Вторичка примерно 1 мм
2 по 36v
2 по 12v
250 р есть 2 шт
8 минут назад, TLY сказал:
Забавно - для железа ТС-160\ТС-180 указывать :
На торце маркером так отмечено.  Намотка заводская, Вроде с какого то усилителя снят. Подозреваю что перед тем как снять бумагу с маркировкой переписали маркером параметры.
В любом случае, если кто заинтересуется можно уточнить  размеры и параметры.
Сейчас не вижу смысла тратить время на подробный обмер параметров. Может оно не надо никому.
08.03.2020 в 20:42, ALViktor сказал:
ТСА-270-1
Параметры
400 р
Первичка 220v
Вторичка
25+25v 1,7 мм медь
400 р
Вторичка
300 р
Проданы
Вес 2,3 Тип ТСТ-69 Силовой для ламповой аппаратуры.
Обмотки
1-7 6,8 вольт 0,43 мм
3-11-12-10 Сетевая 0,64
2-4-5 3,5+3,5 вольт 0,8 мм
9 Экран
15-16 6 вольт 0,8 мм
6-8-14 410+410 вольт 0,23 мм примерно.
600 р
20200314_154851.jpg.43f0097d04980f0915db7a82e6124a21.jpg20200314_154905.jpg.fd782966709cf7e559457509e3ac862a.jpg20200314_154920.jpg.e25c5144af3948f4c711b43ab1b2fffd.jpg
Трансформатор силовой, Обмотки 4 по 17 вольт 1,5 мм , есть еще обмотки там провод измерить нет возможности.
Есть еще один такой же но горелый, надо перематывать.
Ставил 2 штуки на 400 ват усилитель 2 канала.
800 р. Второй в нагрузку, если надо.
Трансформатор 400 ват. Вторичка 11+11 вольт. Провод плоский 3,7 на 1 мм.
первичка заводская.
800р. Вместе с корпусом 1000р
Трансформатор ТС270 вторичка 1,5мм 11+11 v
350р с корпусом 500р
Тор мотался для стабилизатора напряжения. Там вроде сетевая обмотка и несколько по 10 вольт
довольно тяжелый
500р с корпусом 700р
Маркировка стерта, кажется от какогото древнего осциллографа.
200 р
ТС-033 примерно ват 120. Вольтаж на фото. Провод видно 1 обмоткки около 1 мм, остальные выведены много жильным проводом.
Диаметр 85 мм
300р
На сердечнике ТС 180 вторичка плоская шина 3,8 на 1 мм 11+11 v
350 р с корпусом 500 р
Вторичка 1,5 мм 6 12 и 14 вольт
С корпусом 500 р
2ecc5c6d5298t.jpgbd1b41c25422t.jpgdec2016356cat.jpg0acbc09f0d2bt.jpg18d5924c311bt.jpgacf10cc75742t.jpg
Усилитель для радиотрансляций. Трансформатор силовой и выходной, бока радиаторы, внутри гладкие  295*120 мм высота ребер 19 мм
Можно разобрать. Корпус 1500р Все в месте 2000р
Корпус с начинкой. Трансформатор какой то излучатель.
700 р
Фильтр для акустики от каких колонок не помню
500р
Еще один фильтр для акустики
500р
Всякое для телефонов
все за 400р
20.03.2020 в 20:45, ALViktor сказал:
Трансформаторы проданы. Все остальное за 1200 продам.
