что там и как там у тебя рИсуют параметры, я не знаю, но предложу такой вариант:
перед преобОрзЕвателем по питанию поставь 3 мкГн, чтобы не насыщался при 50 А.
после преобОрзЕвателя и диодного моста натолкну на 10 мкГн, чтобы не насыщался от максимального тока нагрузки.
ЗЫ. это я так указал на твои ошибки.
  • Ответов 12,6т
а, так еще за тебя и посчитать надо?
бери в моей ветке мои программы, и считай самостоятельно.
Выжать бы из неё хотя бы 500 было бы шикарно!
Ну можно сделать ход конем.
Преобразователь взять ОТСЮДА, рисунок 9 или 24. На нем делаешь выходное напряжение 300..320 В. Только переточить надо под 24 В.
К нему пристегиваешь немного переработанное (замена силовых транзисторов, переделка источников питания)ЭТО.
Остается подать на вход IN синусоиду от 30 до 100 Гц. Генераторов синусоиды в инете довольно много...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
всем добрый день!!!у меня вопрос :как регулироваеться парог срабатывания токовой защиты вот в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=126149,
Здравствуйте У меня такой вопрос.Собрал схему http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/avtomobilnyjj-preobrazovatel-napryazheniya.htmlpost-151066-0-22360400-1324681954_thumb.jpgтолько без узла rem. собрал на макетке Рассчитал трансформатор сделал кольцо 45*28*12 2000НМ1 Короче включил и всё сразу заработало кроме стабилизации т\к делал пробную версию то кол-во витков вторички было чётко для +-28V испытывал всё жэстоко гоняя 2 недели проктически без передыха на 2 канала TDA7293 крутил до лёгкого клиппинга ничего не грелось и просадка была в пределах 2-х вольт на плечё что по моему не так много но потом сгорели мосфеты изза теплового пробоя я оставил всё включенным на 1.5 часа на паузе т-е без сигналла а потом включил через 5 минут работы полевики стрельнули когда взялся за радиатор то обжегся и от руки пошёл дымок и шипение хотя радиатор пластина из алюминия 10*8 см толщина 3мм пожалуйста подскаите что нибудь :(заранее спасибо
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Buzzzin снаб по первичке попробуй поставь а дроссель отсоедини.
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
можно, но не желательно.
какой размер? сколько Ватт требуется?
к тому, похоже, что у нижнего размер чуток больше.
Размер 45*28*8 это у верхнего у нижнего 46*28*8.
Мощность нужна 400вт.
Такого размера 40*25*11 достаточно на 4 усилителя на LM3886 и такой схемы?
Изменено пользователем serg252
Сколько намотать первички для кольца 45-28-8 что бы было оптимально и был максимальный К.П.Д мощность нужна 200вт.
По моим расчётам при частоте 50кгц 6 витков. Расчёт нужен именно для одного колечка для небольшёй мощности! Склеить два колечка не предлагайте! :) Или подскажите может лучше поднять или опутить частоту???
Aleksey9977, 5+5 мало будет для 45х25х8. не перематывай, мотай, как сам насчитал, 6+6 витков
А у меня при 50кГц получается 5+5...
@Starichok, а как вы рассчитали?
___________________
Извиняюсь великодушно, но я перепутал размеры колечка :( ...
Изменено пользователем Denis_K
Я вот смотрю по форуму колечко 45-28-8 всегда остаётся в стороне и никто не как не может определится с количеством витков первички для него! В том числе и я! :unsure: Некоторые пишут вообще 4 витка мотать мативируя тем что чем меньше витков первички тем больше К.П.Д. трансформатора, а кто то больше! Прислушаюсь для начала к совету Старичка и намотаю 6+6 может повезёт! Тут у меня ещё вопрос! Кольца 45-28-8 и 40-25-11 имеют одинаковую габаритную мощность или нет?
Разобрал свой китайский автоусилитель, а то сильно грелся в месте установки полевиков преобразователя. Подозреваю, что они(полевики) не полностью открываются. Собственно вопрос, выход микросхемы TL494 в состоянии потянуть по шесть полевиков IRFZ44N в плече? Резисторы в затворах 100 Ом. Схему нарисовал.
блин... ребята, ну, есть же моя тема с моими программами. взяли, и посчитали сами, кто что и куда потянет...
Не потянет. Ставьте полноценный эмиттерный повторитель, а не только на выключение. А так отпирание ключей будет слишком затянуто, соответственно нагрев и потери.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
выход микросхемы TL494 даже не в состоянии потянуть один хороший полевик (без драйвера).
