  • Ответов 12,6т
УНЧ будет меньше давать мощность, и все.
Недавно спрашивал здесь ПП преобразователя с двумя уровнями напряжения на выходе.....Так вот в ЛС со мной поделился ПП Артем (Звик) за что ему огромное спасибо. ПП скачал здесь http://radiotehniksh..._PN_na_1KBt.htm
ПН завелся с пол оборота. Ключи CEP83A3, диодный мост на 15ETH06. Частота 60кГц. На выходе +-25 +-45В. Трансформатор рассчитан в программе Старичка (огромное Спасибо ему за очень полезные программы), напряжения на выходе совпали с расчетными 1:1.
Юрий. cxem.net
Помогите решить проблему , трансформатор расчитывал такой как в посту #6054 только выставил я +-40 вольт , схема такая
радиатор таких размеров длина 15см. высота 6см. толщина 1,5см. включил к усилку буквально одна песня на всю громкость загорелся транзистор , радиатор кипяток . Неужели радиатор мал или одной пары транзисторов мало для такой мощности ?
Изменено пользователем Q-ti
Накосячил, транзисторы нормальные для такой мощи.
Юрий. cxem.net
Хм по осцилографу смотрел на работе ПН нормально работает , а площади радиатора хватает ?
Ещё вопрос выставил я +-55 вольт и повесил нагрузку 40 Ом , сколько по времени держать можно для того чтобы понять что ПН держит нагрузку (дело в том что чем больше держиш тем больше происходит нагрев радиатора ) ?
Мужики хорош издеваться над ним, а то и в правду подумает что 2 часа нужно держать. Больше информации надо!!!! Чтобы тебе помогли. От усилителя радиатор если все нормально он и после 2х часов работы не нагрееться как он у тебя нагрелся. Что за усилитель на какую нагрузку усилитель работает????
Изменено пользователем коля555
@коля555, а никто и не стебался. Есть понятия мощности кратковременной, а есть долговременной. Для усилителя есть такое понятие, как пик-фактор. То есть, если у @Q-ti ПН держит 300 ватт без особого перегрева, то при правильном выборе деталькоф этот ПН может отдать и 600, а может и больше, что для усилка в машину более, чем достаточно. И где здесь стёб???
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Мужики без обид. Чьи слова <<<А лучше два :) >>>>> Я это прекрасно знаю что ПН нагруженный резистором и усилителем это разные вещи когда я пн резюками гружу он у меня тоже разогреваеться минут за 20, а когда усилитель подключаю и не тихо так слушаю он Пн холодный, но мало ли что Q-ti подумает действительно нужно 2 часа грузить ПН резистором.
Если ПН переживёт такое, то 100% переживёт и усилитель на 600 ватт в самых жёских условиях эксплуатации. Так что...
Нагрузка усилитель палник работает на 4Ом питание +-40 вольт ( рассчитывал на +-55 вольт ).
Дело в том что произошло следуюшее подключил усилитель с нагрузкой 4Ом , выставил +-40вольт играл он у меня минут 5 было нормально , потом была песня где много басса буквально 3 минутки и вспыхпул транзистор .
В этой схеме я только поменял выходные конденсаторы и рассчитал другой трансформатор . Может я ещё что упустил ?
Вычитал что пишет афтор статьи что нужно ещё увеличить R9 до 47 кОм
Это значит, что ПН-у не хватает долговременной мощности. Решается в самом простом случае увеличением радиаторов. В более сложном - заменой комплектующих. Всё это справедливо при должной настройке преобразователя до этого.
Тоже подтверждаю это.Даже если усилитель будет нагружен резиком,то все это не то.Именно нужен динамик,тогда и можно проверять нагрев ПНа.Он будет греться НАМНОГО меньше,ПРОВЕРЕНО!Резики,лампочки и прочее чисто для работоспособности ПНА.
Нужна небольшая помощь! Планирую собрать УМЗЧ для саба в авто ватт на 400 при 4 Омах. ПН думаю делать на двух кольцах 40х25х15. Отдельный трансформатор на каждое плечо питания. Вопрос собственно в чем: нужно ли делать стабилизацию напряжения? Какие плюсы и минусы стабилизированных и нестабилизированных схем? Может уже где-то обсуждался этот вопрос? Просто изначально думал делать стабилизацию по плюсу и минусу одновременно, используя для этого пару синхронизированных по частоте TL494 (каждая TL работает со своим трансформатором и,соответственно,своим плечом питания)
Вот, как раз твой вариант.
TL494 нужно ставить одну. а от нее - два силовых комплекта.
стабилизацию делать не надо, без нее лучше работает ПН и лучше будет звук.
Поддерживаю мнение @Starichok, Рекомендую поискать ПН Норфа (на Веге, например), он кроме всего прочего, имеет защиту
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Друзья, помогите пожалуйста дельным советом. Ситуация такая. Собрал преобразователь для сабвуфера в машину (12-40 вольт). Схема не заработала. Я проверил все: резисторы, кондеры, полевики, биполярники, сам генератор (TL 494) осциллограф показывает и пилу и прямоугольник, как и должно быть. После включения сразу греются полевики и сгорают. Начал разбираться, и тут самое интересное: прямоугольник на эмиттере биполярника есть, а после полевика обычная постоянка. На затвор полевика подается 4 вольта ( с эмиттера биполярника). И получается, что на первичку транса идет постоянка( Потребляемый ток: 700 мА. В чем может быть дело? полевики исправные. Схему прилагаю. Зарание спасибо!
