Тут ведь от многого зависит.
Питание только от АКБ, температура как то перепад, в 15 градусов (от комнатной, не много совсем).
В чём вопрос то?
  • Ответов 12,6т
Фланцы диодов были 40гр, а радиаторы фетов около 60гр, так как пальцы уже не терпели. Питал от литиевого трехбаночного акб 5Ач.
Изменено пользователем seryoga907
Всем привет, сто лет сюда не заходил... Требуется минимальная помощь.
Существуют ли какие то драйвера полевиков для постройки синхронного повышающего преобразователя напряжения, задача повысить с 3.7в до 12В или может есть какие то хитрости как НЕ использовать выпрямительный выходной диод? Или может есть готовые микросхемы ШИМ контроллеры с внешними полевиками? Внешние полевики использовать буду так как мощности будут достаточно большие. На выходе нужно получить 12В до 5А и ИМС с встреными полевиками не обойтись.
для однотактной схемы - IR2104, 2111.
Starichok, чутьё мне подсказывает, что исходно есть 3.7 вольт. Слишком сумбурное послание, про диод ничего не понял.
Это должно выглядить примерно вот так
2104 и 2111 не годятся, у них напряжение при котором они начинают работать слишком высокое, питать буду от Литий Полимерного аккума
м-да, не подумал я про питание от 3 Вольт...
видать сложная моя задача... А если обычный драйвер верхнего и нижнего уровней подключить к полевикам таким образом что б схема была повышающей - он будет работать? Планирую если такое прокатит, заказать MAX1967 и использовать его. Удобная простая микросхема не прихотливая к разводке ПП изза низкой рабочей частоты 100кгц
вот как то так выходная чать должна выглядеть по идее, работать будет или только пробовать нужно? (эскиз)
Хотя нет, работать оно не будет (Днная ИМС) нужен драйвер и отдельная ИМС ШИМ контроллер
Изменено пользователем twain_32
Добрый вечер всем. Был куплен очередной китайский инвертор на 600 ватт . Внутри пара ирф3205, следовательно реальных ватт там не более 300, киловаттный инвертор (реальных 500 ватт) стоит порядка 100 баксов и вот чтоб не купить более мощный решил усилить этот до 1000 ватт. В двух словах о самом инверторе - стандартный генератор на 494, сборка СМД, со вторичной обмотки транса напряжение выпрямляется мостом из 3-х амперных ультрафастов и сглаживается капом на 10мкф (электролит 400Вольт) дальше есть отдельный генератор на 7500 , аналог 494, микра генерирует импульсы 50 гц и подает на затворы высоковольтных полевиков - 4шт ирф840, ну собственно и все. Идея такова - добавить еще 3 пары ифр3205 , общим кол-вом их будет 4 штуки в плече, что позволит получить указанные 1000 ватт даже с запасом. Дальше убрать родной трансформатор и намотать новый на двух склеенных кольцах марки 3000НМ, ну с намоткой и подключением полевиков проблем нет, но есть несколько вопросов.
1) Могут ли две кольца обеспечить мне такую мощность ?
2)какую мощность может обеспечить одно кольцо если учесть , что компоненты частотнозадающей цепи генератора таковы - резистор 10кОм, конденсатор 4,7нФ
3) Может ли драйвер после микросхемы (построен на маломощных транзисторах (BC556 в SMD)) справиться с 4-я полевиками в плече ? или заменить, скажем на кт816
Переделка до киловатта пока не решена, может и будет с двумя или 3-я силовыми ключами.
Всем спасибо за ответы
На фото аналогичный инвертор на 300 ватт, 600-ваттный точно такой , полевики другие как в первичной цепи инвертора, так и на выходе
Начал паять ПН Старичка и запутался , не как не могу понять каких куда номилов впаивать конденсаторы и резисторы (чтот на схеме одно а на пп другое ) помогите разобраться
под номером 1,2,5 впаял 100нФ
3,4 100Ом
Осталось узнать что впаять на место 6 и 7 ,
И еще на схеме есть конденсаторы по 10нФ их в ПП тоже не нашел
По трансу на кольце 45*28*12 получил 5+5 витков 0,43мм 23жилами
вторичка 45 вольт 4 А ,21 виток+21 0,43мм 4 жилами (общая мощьност 368 ватт) хватит для 2 тда7294 ?
Изменено пользователем Sparco-zvuk
4,7 нФ и 22 Ома попробуй
пост #7944
Просто замени 3205 на IRFB3306 ;) И поставь вентилятор помощнее.
На говенных 3000НМ кольцах мотать смысла нет , ищи тогда Эпкос N87 , N97 .
И BC556 заменить на BC817/807
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis спасибо за отзыв, есть такой сердечник, но транзисторы круче ирф3205 у нас дефицит. Все-таки хотелось узнать до какой мощности инвертор можно получить с указанными кольцами, делал на них пару раз - довольно хорошо работают, потерь в сердечнике много, но как вариант вполне рабочий.
у нас дефицит.
Можно ведь заказать?
Ну как бы кроме проницаемости , других параметров колец ты не привел . :unknw:
ЗЫ А можно спросить - зачем тебе 1кВт прямоугольного 220В , это ж 100Ампер от 12В аккумулятора :shok:
Размеры колец 45*28*8. Итак поясню проблему, на аукционе заказал комплект солнечных модулей на 180 ватт всего за 100 $ , заказал 2 комплекта, зимой намерен еще 2 заказать, в комплекте также есть контроллеры. Есть возможность приобрести щелочный аккум на 200 Ампер , ну в общем суть понятна - солнечная электростанция, которая по моим скромным подсчетам поможет полностью перейти на альтернативную энергию. Сами модули на 18 Вольт , не хочу переделывать, поэтому 12 Вольтовая система
Есть несколько Ш-образных от эпкос , они подходящих размеров, но больно неудобно мотать первичку, мотать намерен с запасом 2х5 витков 20 жил провод 0,8мм
Необходима приличная емкость , а то какой смысл световой день заряжать , а потом за полчаса разрядить ? Что собираешься питать?
у меня весь дом освящается светодиодами , суммарная мощность всех светильников 120ватт, 3 комнаты, кухня, сортир.
50 ватт - бп ноутбука
60 ватт - телек
120 ватт - освящение
120 ватт - муз цент
паяльники - импульсный 105 ватт, маломощный импульсный 30 ватт, основной -25 ватт, еще один 40 ватт - им плавлю силикон, блок питания (самопальный) т.п 130мА (у меня они всегда включены)
усилительная установка 700 ватт (пока не доделал полностью)
ну там мелкие электронные устройства, модем, планшетик, мобилы, плееры. В общем 1000 ватт пока хватит, потом можно будет еще несколько таких инверторов - обогриватели, духовки, фен, кипятильник, индукционная плита ...
Рсолнечная электростанция, которая по моим скромным подсчетам поможет полностью перейти на альтернативную энергию.
Альтернативную чему? Если у вас дизель, тогда да, имеет смысл. А если электрическая сеть, то нет.
60 ватт - телек
120 ватт - муз цент
паяльники - импульсный 105 ватт, маломощный импульсный 30 ватт, основной -25 ватт, еще один 40 ватт - им плавлю силикон, блок питания (самопальный) т.п 130мА (у меня они всегда включены)............................
А стиральная машина ? :lol:
Да и разгонять прямоугольник 220В по сети :o - гармоники летать начнут . Ассинхроники тоже не любят такое . Надо тебе инвертор чистой синусоиды делать .
ЗЫ Силикон вообще то термостойкий , каким же паяльником его плавить ? и главное зачем ? :o
Dimonis имелись раньше китайские инверторы с модифицированной синусоидой, проверял осцилом - там прямоугольника, а этот максимально ближе к модиф. синусоиде, я им импульсные блоки от компа питал - норм, дрель и пылесос тоже норм, а другого и не надо
Григорий Т. вы правы, по моим подсчетам только за 7 лет работы станция покроет затраты, но эл. энергия дорожает на глазах, за последний год подорожала в 2,5 раза, к тому же - дом с альтернативным энергоснабжением - звучит неплохо, 200$ на модули потрачено... обратной дороги нет
Я про тот силикон, который в виде палочек, ну не совсем силикон, но называют их вроде так.
2-aka kasyan
импульсник компа и от постоянки работает отлично,там ведь всё равно на входе мостик,а дальше схема полумост или мост,а она от постоянки работает,так что любой импульсник подключённый к твоему инвертору будет работать,так же можно смело подключать современные телики,нотики,зарядки для мобилок и всё где применяется импульсник.К слову сказать я свой усилитель
запитывал даже от постоянки 140в и он прекрасно работал,конечно напряжение на выходе проседало,но ведь и стабилизации у меня нет,а в других промышленных устройствах она есть,а значит такой разброс не критичен и форма синусоида или прямоугольник-роли не играет.Так же и с коллекторными двигателями,они прекрасно работают и от постоянного тока,так что здесь нет ничего сверхъестественного,всё в рамках разумного.
Теперь по поводу твоих ключей и трансформатора:
3205 держит до 90ампер,но при температуре не больше чем комнатная,а значит берём двойной запас и к примеру те же 90ампер будем брать уже от 2шт в параллель,таким образом получим с 2транзистором твои заветные 1000Вт.
теперь по кольцам,раз ты увеличиваешь площадь поперечного сечения при неизменной частоте , прийдётся уменьшать количество витков, иначе толку не будет,просадка под нагрузкой *слопает* все труды.
Идея с автономным питанием не нова,но я бы кроме солнечных батарей применил и ветрячок,хотя бы на основе автомобильного генератора,только прийдётся использовать редуктор,а так же возможно перематывать обмотку возбуждения.
