IRF1404 Udss - 40V
Rds -0.004 ohm
I d - 162 A
Ciss - 7360 pF
Придется подумать о повторителях в затворах емкость в два раза больше чем у 3205.Вроде с 3205 проблем с наличием нету
Изменено пользователем shpehtigor
  • Ответов 12,6т
IRF1404 Udss - 40V
Rds -0.004 ohm
I d - 162 A
Ciss - 7360 pF
3205 заказал,придут через недели две.Просто IRF1404 целая куча,хотел запустить пока с ними ПН.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Побереги 1404, пока сапрессоры придут 1.5КЕ 36, без них даже не заводи на тестирование мощности. :)
На ХХ нормально.
Надо смотреть на ПОЛНЫЙ заряд затвора , т.к. ёмкость затвора не определяющая величина . заряд Миллера (плато) вносит также значительный вклад в тормоза мосфета. Особо заметно у старья типа 3205 , да и 1404. Хочу предложить взглянуть к примеру на IRFB3306 , заряд затвора почти как у 3205 , но Rds-on в два раза ниже .
Побереги 1404, пока сапрессоры придут 1.5КЕ 36, без них даже не.....
Это с какого перепугу? 1404 и сам себе супрессор на 40В.
Изменено пользователем Dimonis
перед ними стояла IR2113
разница, может, и не большая, но очень существенная...
Впаял и запустил пока на двух IRF1404 ПН,чистоту сделал 49кГц,потребление 400 ма (13 вольт),на хх,транзисторы теплые(они пока без радиатора),сердечник чуть теплый.На выходе +-56 вольт хотя рассчитывал на +-45 вольт,по чему не ясно. Просадку напруги позже померю.
потребление на холостом 400 многовато!
дай небольшую нагрузку должно упасть до 45
уже впаяны резисторы на выходе ПН по 4,7ком 1 Вт.Снаббер еще не впаян
завтра покручу,отпишу
не надо крутить частоту.
4,7 кОм - дает маленький ток нагрузки, потому и завышает.
также нужен снаббер на вторичке, чтобы гасить выбросы, которые тоже без нагрузки дают завышение.
Добрый день народ , помогите разбраться в данной схеме , собрал пн по данной схеме. При подключение стабилизатора напряжение на выходе становиться сразу 0 и не регулируеться , при отключение сразу становить все в норме . Что может быть ,что кто посоветует
Стабилитрон на 30-40 вольт последовательно с 3-ей ножкой. И резистор там, последовательно с диодом оптопары, зачёркнут. А зря.
Какие номиналы резисторов тогда заменить ?
Рекомендую почитать. Там есть про стабилитрон, о котором писал Григорий Т.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136707entry752555
вот еще один плод моего творчества.
на этот раз не просто отвлеченная плата, как образец для подражания, а вполне законченная разработка.
а к картинке лайка и схема.
схема рассчитана на питание двух TDA7294 с акустикой 4 Ома. соответственно, способна отдавать около 300 Ватт.
в схеме предусмотрена защита от перегрузки и кз.
схему вообще и защиту в частности отнянчил в симуляторе. но следует понимать, что продолжительное кз схема не выдержит, так как просто не хватит способностей радиаторов при значительно возросшем токе через транзисторы и диоды.
входные и выходные конденсаторы подобраны в соответствии с результатами анализа в симуляторе.
на схеме дана основная необходимая информация. приведены данные трансформатора и дросселей.
вместо электролитов Epcos можно применить электролиты Jamicon, серия WL. просто у Джамикона параметры немного хуже Эпкоса и срок службы поменьше.
Преобразователь для автоусилителя.lay
Преобразователь для автоусилителя.rar
А кому она (петля) там мешает ? Коли отсутствует ОС и нет прохождения слаботочки по этим цепям ?
