  • Ответов 12,6т
здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=9400#comment-1918272 я дал схему и плату на Преобразователь для автоусилителя.
так вот, есть ошибка на схеме. общий (минус) должен идти на 12, а 10 должен остаться в воздухе. на плате сделано правильно.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Мне нужна микросхема dc-dc step up преобразователя для аккумуляторов 18650, что бы на выходе было регулируемое напряжение, а самое главное чтобы микросхема отключала аккумулятор при его напряжении ниже 2.7 - 2.5 В. Ток в пределах от 500мА до 1А. Кто знает помогите пожалуйста, или дайте ссылку на ресурс где бы можно было найти такую микросхему по заданным параметрам.
На ебэее- есть нужные преобразователи по 68-70 рублей, а уж схему отключения придётся сочинять самостоятельно.
Здравствуйте.Есть задумка собрать БП с регулировкой напряжения и использованием микросхемы LM2576 ADJ для этих целей. Схема следующая : Силовой трансформатор на 25-40 вольт(выход, переменное) -> диодный мост -> стабилизатор на выше названной микросхеме+ транзистор(биполярный,возможно и полевой)для увеличения тока.Возник вопрос - будет ли работать данная схема если трансформатор выдает ток более 3А,а микра рассчитана до 3А?Компенсируется ли эта разница транзистором на больший ток?
рулим
Трансформатор не выдаёт, а способен отдать. Это разные вещи. Чем больше он сможет отдать, тем лучше.
А микросхема способна отдать не более 3-х А, и то, при большой разницы в напряжении нужно использовать большую индуктивность.
Микросхема нередко взрывается при неправильном обращении, так что с этим поаккуратнее.
И зачем импульсному стабилизатору приделывать линейный стабилизатор? Не проще ли сразу трансформатор на 24 вольта взять?
С транса 25 вольт взять можно,есть обмотка.Собственно 25 вольт и нужно.Однако необходимо регулировать напряжение на выходе стабилизатора от 5 до 25 вольт. стабилизатор по следующей схеме
post-154527-0-66551900-1414439406.gif транзистор как в этойpost-154527-0-20587800-1414439658_thumb.jpg
Почему именно данная микра - собирал преобразователи на фиксируемое напряжение 12 вольт на данной схеме уже для питания автомагнитол от бортовой сети 24 вольта уже как года 3 работают без огрехов, правда куллер ставил дополнительно, так как грелся дроссель. И защита другая стоит.
рулим
ну вместо кулера легче дроссель намотать по человечески, и кпд подымешь и кипятильник выкинешь. хотя зима на носу в кабине не много по теплее будет.
Как этот материал называется и маркируется по размерам ?
В какой программе старичка на этих кольцах рассчитывать дроссели для Преобразователей напряжения и импульсных блоков питания ?
Жёлто-белое кольцо называется, материал -26.
InductorRing - "Расчёт дросселя на кольцах с распределённым немагнитным зазором".
Или
CalcGRI "Программа расчета дросселя групповой стабилизации на кольцевых сердечниках"
Помогите еще разобраться как ей пользоваться
собрал ПН , напряжение на выходе 38/38 вольт , максимальный ток нагрузки 4,5 ампера . Программа старичка на которой рассчитывал трансформатор выдала что требуется дроссель с индуктивностью в 46 мкГн . Теперь я нашел кольцо 26 материала (желто/белое ) вот таких размеров DT106-XXA 26.9 14.5 7.92
вот что получилось
Не понял как рассчитывать амплитуду напряжения перед дросселем , и какую брать частоту !!!
в программе расчета транса можно найти амплитуду на обмотке.
частоту брать двойную преобразования.
в программе ты выбрал кольцо высотой 11,1 мм, а высоту твоего кольца ты указал 7,92 мм.
Добрый день Starichok
Собираю преобразователь на Ir2153 с +24в на переменное 36в 400гц. Ток 500мА.
Думаю применить желтое колечко от АТХ. Стабилизация не нужна.
Как на Вашей программе рассчитать такой преобазователь?
Спасибо.
Жёлтое колечко только для дросселя. Хоть бы почитал сначала тему.
Эти кольца не для преобразователей, а для дросселей.
А на 400 Гц- полезнее на железном кольце мотать, витом, из ленты.
Ну или модифицированный синус.
Подскажите пожалуйста, приблизительно какая сила тока будет на выходе у повышающего преобразователя, реализованного на mc34063 по такой схеме включения?
