Плюсы и минусы входного дросселя?
Входной дроссель радикально снижает размах пульсаций потребляемого преобразователем тока. Без дросселя ток потребления близок к прямоугольному, причём тупое наращивание ёмкости большого эффекта не даёт, так как сказывается отсутствие развязки по переменному току между источником питания (АКБ) с низким внутренним сопротивлением. Это значит что без дросселя относительно много реактивной энергии гоняется туда-сюда между ПН и АКБ (если не брать во внимание индуктивность проводов). Таким образом, загаживается помехой бортсеть, что плохо. Установка даже небольшого дросселя в единицы мкГн, рассчитанного на пропускание большой постоянной составляющей в разрыв между АКБ и батареей конденсаторов ПН практически запирает пульсации внутри ПН. Ток от АКБ становится близким к пилообразному с небольшой амплитудой пульсаций, почти постоянным, и это хорошо. Но зато теперь вся переменная составляющая тока ПН приложена к конденсаторам внутри ПН! Особенно тяжёлая ситуация, если имеется ШИ-регулирование и коэффициент заполнения может быть в районе 25%, это наихудший случай. Если конденсаторы не рассчитаны на пропускание тока пульсаций, то им жить недолго.
Почему тогда многие китайские инверторы с заявленной мощностью в 1000Вт имеют на входе всего по 4 LowESR электролита? Надо обратить внимание на то, что дросселя на входе не предусмотрено, а провода до крокодилов минимальной длины. Здесь имеет место первый случай - большую часть реактивки берёт на себя АКБ.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 12,6т
Хороший и понятный ответ! Что-то вроде этого я себе и представлял. Я думаю правильно расчитаный дроссель, не будет губить конднгсаторы?
дело не в дросселе. тебе сказали, что достаточно несколько мкГн.
дело в самих конденсаторах - в выборе конденсаторов и в их количестве.
Готовые дроссели, рассчитанные на большой постоянный ток, есть в выходных каналах AT/ATX блоках питания. Это дроссели на ферритовых стержнях. Рабочие токи соответствуют выходным токам БП (ну это по-хорошему :)). Самые сильнотоковые и малоиндуктивные - в канале +5В. Наибольшая индуктивность в канале -12В. Думаю, что среди этих дросселей можно выбрать подходящий по току для входной цепи преобразователя, так что надобность в расчёте отпадает, ведь этот дроссель в преобразовании непосредственно не участвует.
Здравствуйте! Есть задача собрать мощный преобразователь 310В --> 500В с выходным током 5-6А. Появилась мысль собрать на микросхеме MC34063, но во всех калькуляторах выдает ошибку (входное напряжение не более 40в), как быть?
Очень нуждаюсь в помощи!
Подскажите в какой проге можно рассчитать ДГС. Собрал ПН по этой схеме
включился без взрыва, уже хорошо. Осталось дело за дросселем, потом буду тестировать может вылезет какая "х...
Заранее спасибо.
Так и быть. Прежде, чем браться за ПН в 3 киловатта.
Hannibal555, а есть ли печатка к схеме? Можете скинуть. И моточные данные транса. Спасибо. Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Печать ниже в архиве.Но по этой схеме я бы не стал собирать. Можно сюда сходить http://forum.vegalab...ead.php?t=47320 там и печатки и схема
avto_preobraz3.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Подскажите в какой проге можно рассчитать ДГС ? Плату пока не выложу, потому что ещё не на 100% готова. Рисунок здесь на форуме я выкладывал несколько страниц назад. sergei nizovcev чем вам схема неочень, что посоветуете изменить, только не всю схему, я её собрал и хотелось бы доделать.
И снова я((
Все работало, даже очень хорошо. Но имел неосторожность на усилители припаять конденсатор не той стороной и преобразователь выбило. Заменил силовые ключи, управляющие и саму тл494, а все так же ничего не работает( В чем может быть дело? amp138-4.gif
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос по преобразователю, собрал преобразователь по прикрепленной схеме, только вместо резистора на 9.1ком поставил 10 вместо 2.6 поставил 2.2 вместо 16 17.7 а вместо подстроечного на 18 поставил 22 вместо диодов fr305 поставил 1n4007 трансформатор использую готовый от комповского бп при включении греется один полевик трансформатор пищит но подключенная к нему на выходе энергосберегающая лампа на 22вт даже не пытается засветиться второй полевик холодный на выходах микросхемы 10 и 9 присутствует напряжение около 4вольт после трансформатора на выходе где должно быть 220 диодный мост не поставил, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма?
Изменено пользователем Mr.Kitty
здравствуйте! собрал я пн по этой схеме
на +-55 вольт частота преобразования 50 кГц, транзисторы irf3205, трансформатор два тор 45x28x8, первичка 5 жил по 4 витка 0,8мм, вторичка 1 жила 23 витка 1мм, питаю от компьютерного бп 400 ватт. на холостом питание после выпрямления 65 вольт, при подключении лампочки на 220 вольт 100 ватт, питание проседает до 55 вольт. что может быть не так?
ты собирался получить +-55 Вольт? ты их и получил под нагрузкой.
поэтому такое поведение называется не просадка, а завышение без нагрузки.
Во первых, диоды 1n4007 нельзя использовать тут. Во вторых, трансформатор надо перематывать под пуш-пул
Диоды нашел сегодня 1n5408 вроде полный аналог, а как узнать какой ферит стоит на моем трансе чтоб расчитать обмотки?
что будет если на tl494 поднимать частоту? должно ж подниматься напряжение, а у меня наоборот при понижении частоты напряжение поднимается! может это из-за ферритового кольца из которого сделан трансформатор и он просто не рассчитан на высокую частоту?
Феррит у тебя с компьютерного БП вроде, а значит материал "PC40"
А как правильно расчитать как узнать какой тип у меня? Там есть er etd
