На железных (-26 жёлтые например) никто не мотает, ты при расчёте указывай материал верно, а то если выбрать N87, а мотать как для 2000НМ, то сердечник насытится и будет греться, вместе с транзисторами...
Если зелёный из электронного трансформатора, то выбрав N27 должно быть нормально и ничего не должно греться.
Если же сердечник выдран неизвестно из чего, тогда в помощь калькулятор определения магнитной проницаемости сердечника.
  • Ответов 12,6т
Все кольца от дросселей из бп атх, в общем, что было на том и мотал. В программах расчета пробовал разные значения: n27, n87, частоту менял от 37 кгц до 120 кгц - всё равно трансформатор грелся. Полевики стабильно холодные, только на 120 кгц резисторы R9, R10 стали греться. А ток хх большой тоже из-за сердечника?
Изменено пользователем Castell
Кольца от дросселей, встречающиеся в компьютерных БП вообще непригодны для работы в качестве трансформатора в этой схеме. Материал у них - распылённое железо, магнитная проницаемость низкая, <100, поэтому индуктивность обмоток трансформатора намного меньше расчётной, а ток ХХ - большой.
У них другая область применения. Нагрев трансформатора у вас именно от этого. Это грубая ошибка.
Для данной схемы хорошо подойдут дроссели из феррита с большой магнитной проницаемостью в неск. тысяч. (чисто зелёные или чисто синие кольца, непокрытые советские).
В компьютерных блоках питания подходящих колец обычно не бывает, им там делать нечего (разве что в синфазных фильтрах).
Как всё просто... Завидую Вашему пофигизму... Чего я осцилл покупал, ферриты из китая, транзисторы... Мотай из того что есть и все дела... Верх похjuизма, извините за выражение.. Расчет тоже не делали? То что было написано в статье к схеме так и намотали? Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Читайте внимательно пред. сообщения. Всё было рассчитано несколько раз, под разные размеры колец и материалы феррита. Было намотано три трансформатора и к каждый раз было получено требуемое напряжение: +- 15 вольт (без нагрузки +-16.2 В). Но всегда была проблема с нагревом именно трансформатора. И плату я взял не тупо из статьи, а развел сам, под свои размеры. Так что никакого похjuизма.
Какой программой рассчитывали?
кастелл ,харош троллить ,рассчитали для феррита а намотали на железе ,ну это невежливо задавать такие глупые вопросы ,тем более что вам уже все подробно разъяснили,.Офф, тема нуждается в чистке ИМХО
С Уважением Александр
Всем привет,кто знает что это за кольца,и стоит ли их применять для преобразователя ?
Зеленые это 2000нм они как раз для ИБП, синие это наверно эпкос тоже для ИБП.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
крашеное кольцо опытной рукой можно определить по весу - тяжеленькое железо, полегче феррит. А проницаемость влегкую определяется измерителем индуктивности по десятку витков провода. Но конеш дроссельные кольца в трансформатор никак ) Распространенная ошибка начинающих мотателей
Продолжаю мучить преобразователь) Вместо обычных предохранителей впаял кусочек медной проволоки, нагрузил нагрузкой сопротивлением 4,5 ома, снял почти 800 ватт, напруга просела на 40 вольт, так как трансформатор рассчитывал на 500 ватт, то через полминуты он сильно нагрелся и начал дымить, грелось еще много чего, силовые дорожки, предохранитель, дросселя и вроде нагрелись электролиты на выходе, а может и от дросселей нагрелись, ну и вода в кастрюльке)) думаю мученья его окончены, дальше будет работать с усилителем)
Изменено пользователем Сайт
перезалил, исходный ролик был забанен , видать музыка не понравилась
Изменено пользователем DTS
Подскажите, есть ли какой то быстрый способ зачистки лакированных проводов?
0,4 мм 200 штук.... Может какая то кислота есть для этого?
насчет 0.4 мм незнаю, но 0.2 лудит на ура.
Распушить провод, окунуть кончик на пару сек. в "флюс для пайки эмалированных проводов" потом окунуть в паяльную ванну разогретую до 400 гр. Результат отличный тока дыма много.
цена флюса около 50 рублей .
Изменено пользователем IRFP460
Зачистная металлическая корщетка- колесо в шуруповерте прекрасно справляется с эмалью на проводе .Пучек зачищаемых проводов просовываю в дырку в "столе" на нужную длину , а сверху пучек "причесываю" щеткой постепенно поворачивая. Можно чистить на металлическом уголке , только об металл щетка тупится.
