  • Ответов 12,6т
Подскажите пожалуйста аналог MAX680 для преобразования однополярных 3-4В в двухполярные +-5В. Или может какое другое решение для этих целей на ток 10-15 мА.
Всем привет, кого давно не видел :)
Вопрос к гурру по ПНам.
Имеем ПН на 1квт, ключи 3206, управление, повторители на 556/546 в затворах 4,7Ома, затворы так же заземлены резисторами 2,2Ком. Трансформатор 45*28*24, первичка 2*3витка, частота 37,5КГц, вторичка +/-91В, нагрузка Пальник работающий в 4Ома
В чем вся суть и проблема: ПН стабильно держит нагрузку, при этом особо и не греется, можно грузить грузить и грузить, но это все до определенного момента. Бывает такое, что ПН запустился и спустя секунд 30-40 под нагрузкой ключи просто улетают, при этом нагрузка не обязательно может быть в 1квт. Подскажите куда копать, и что смотреть, или же всетаки для одного ключа в плече кило это потолок и кратковременная нагрузка, а при постоянной нагрузке происходит деградация кристалла?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Пусть ставят, их право, только горят они точно так же.
И с кольца 45*28*24мм снимал 1,6квт, 2 пары 3206 в плече, без проблем, но то 800вт с ключа а не кило.
Назовите мне хоть один аргумент, по которому надо ставить больше 1го вышеупомянутого ключа в плече.
И дело не в экономии
 Выводы транзисторов.. не предназначены на такой ток..
4 минуты назад, Zvik сказал:
У меня фьюжен катается 7 лет на фронт и саб... без проблем..
Юрий. cxem.net
Вряд-ли их током выхлёстывает.
Насколько помню обсуждения других форумов- всегда были виноваты скачки (иголки на осцилле) напряжения. А мосфеты бояться как раз напряжения, а не перегруза по току. Как, кстати, и шоттки.
Фьюжен ваш не в сравнение, ведро ключей в пне, нагрузка смешная.
Если выводы ключей не предназначены на такой ток, тогда смысл в таком транзисторе/крестале, который при 100град может выдержать 140А ток? И сколько по вашему может переварить ножка корпуса ТО247?
2kotenok
Снабберы по первичке есть, предлагаете ставить супрессоры на 40-50В?
2 минуты назад, Zvik сказал:
Фьжен ваш не в сравнение, ведро ключей в пне, нагрузка смешная.
Ну дык и я о том же, что на 300Вт ведро ключей...экономные китайцы ставят не спроста...:)
3 минуты назад, Zvik сказал:
Смотря сколько по времени...
Юрий. cxem.net
Китайцам дешевле поставить ведро дешевых ключей, которые они и в выхлоп усилителя засунут, чем ставить какие то другие более мощные ключи, как и проще поставить с десяток трансформаторов, которые можно намотать на станке без усилий, чем заменить их 3мя к приеру, но зато вручную мотать и при этом сэкономить массу места.
4 минуты назад, zuboka сказал:
Пусть будет долговременная нагрузка, скажем 20-30 минут
Только не надо забывать, что музыка, даже негры, это не синус постоянный. И ключи вылетают в первую минуту жизни, поэтому ножки ключа тут не при чем, ИМХО
А ежели посмотреть толщину, и ширину перегорающего элемента в предохранителе на 100 Ампер ?
Просто вытащить его из корпуса, и замерить?
Да там сечение втрое меньше ноги ТО-247.:)
Есть еще предположение, что при питании ниже 11В затвор толком не управляется, но это справедливо только при нагрузках близких к максимальным
5 минут назад, kotenok сказал:
Да хрен там - предохранитель на 60А - как раз как ножка, если не более...  :)
Юрий. cxem.net
6 минут назад, zuboka сказал:
Есть возможность сфотографировать с транзистором в корпусе ТО-247 для сравнения?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
7 минут назад, zuboka сказал:
Значит это легкоплавкий, и с высоким сопротивлением предохранитель.
Я свой 100 амперный соединял, что бы доехать- там медная (латунная?) фольга втрое меньшей толщины, чем ножка транзистора.
У меня где то только 80А есть предохранители и то искать надо.
Вот мысль для размышления касательно ножек.
Есть усилитель DC Audio 9.0K, в мануале написано, что усилитель требует предохранитель в 1800А!!!, лезем внутрь уся, 6 трансов, на каждый трансформатор по 3 ключа IRFP064 в плече, а отсюда следует, максимальный ток на ножку транзистора 100А
Осциллограммы, хотя бы в затворах. Не исключено, также, что левые ключи попались. ... Вскрыть бы сгоревший для сравнения с оригиналом, сравнить кристаллы...
Кста... недавно чинил авто-усилитель с плавающей неисправностью, ключи "вылетали" когда им угодно... Случайно обнаружил копоть на обмотке силового "бублика" - было "плавающее" межвитковое...
Изменено пользователем СКУПОЙ
дополнение
