  • Ответов 12,6т
кстати, на плюс питания поставил лампочку 40 вт, так вот она теперь немного светится при включенном ремоуте, это ведь нормально??
Ок, ща попробую, "тыкнуть" хе-хе куда надо, спасибо!!
Изменено пользователем Vin
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
так, "тыкнул" на одну из обмоток, из динамика пошёл такой же писк, как и из самого ПН'а.... так ведь и должно быть?? сначит, работает??
На выходе есть, по показаниям мультиметра..
Спасибо, Zenner!! очень помог буду собирать усилитель..
Итого получаю:
w1 мотаю 6 витков косой из 28 проводов d=0.25 мм, (т.к 3.2/0.25 = 14 ) затем разделяю по полам и начало одной соединяю с концом другой.
w2 мотаю 16 витков косой из 16 проводов d=0.25 мм (т.к 2/0.25 = 8) затем разделяю по полам и начало одной соединяю с концом другой.
Скажите всё ли правильно с рассчётом транса и алгоритмом намотки ?
a_sergeevich, попутал площадь сечения провода и диаметр -" (т.к 3.2/0.25 = 14 ) ", при d=0.25, S= Пи*d*d/4.
Так что чистить и чистить проводочки. Косой хорошо получается, но найди d=0.4-0.5мм - легче будет.
Да напутал чуток :) 0.4 - 0.5 нету и найти навряд ли получится этот то кое как нашёл есть вроде d=1 mm буду им пытаться,спасибо,что указали на ошибку, а то блин мотанул бы и думал ,что не так :)
Всё теперь можно продолжать сборку ПН-а.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Петли размагничивания от старых телеков, что к кинескопу крепится (не путать с оской), самое то. Но из
тонких только вторичку набираю, а первичка 1,25-1,32.
Запустил сегодня свой усил (на TDA 7294) от недавно собранного ПНа..всё вроде ок, играет, вот только трансформатор подозрительно сильно греется и в калонках фон какой-то.. (ПН запитывал от БП компа)..
Особенно меня волнует трансформатор.. мотал первичку 5 проводов по 0.8 (каждую полуобмотку по 5), авторичку 10 проводов 0,8 (опять же эта в каждой полуобмотке)..
В чём дело, подскажите плз...
А ты что хотел, что он будет холодным? естественно он будет греться, вот другой вопрос до скольки градусов он у тебя греется до 50 помойму не кретично, а вот выше тогдада чтото не так намотал. У меня 2 первички, общим сечением в 3,5-4 мм (помойму 12 проводков по 0,7 мм) и 4 витка(каждая), и 2 вторички 10 витков(каждая) по 2,2-2,5 мм. питаю стоунколд и тда 7294 вроде трансформатор сильно не греется (но всё равно охлаждается вентилятором 92*92 мм, транзюки тоже не бушуют в градусах, Вобщем нормалёк собрал, вот скоро ещё один стоун и тда запитаю от этого БП, кстати всё это размещается в стандартном блоке питания от ПК.
так сделай экран, тупо фольгой блок питания обмотай и используй экронированные провода, но я пока экран не сделал и использую обычные провода. помех вроде нету.
У МЕНЯ ОСТАЛСЯ ЕЩЁ ВОПРОС..
Знаете на конденсаторах 1 и 2 пикофарада которые ставят по питанию перед усилками в машину, так вот на них есть индикатор сколько вольт в сети аккомулятора, Может кто поможет со схемкой такойже.(она не очень большая. там светодиодный индикатор)
Ёмкости не в "пикофарада", а в фарадах. В качестве цифрового индикатора можешь использовать схему на 572ПВ2 со светодиодными индикаторами, либо на Пик-е... .
Ага, ясно ну грелся он не очень сильно.. хотя я его и не включал достаточно громко (испытания проводились ночью, семья спала, да и на ТДАшках были времмено небольшие радиаторы ))) )
А он ведь будет греться с увеличением громкости больше, верно?? Ну вот вчера на громкоси где-то 10.. палец
на трансе можно было держать спокойно..
Что касается экранирования, то он ещё без корпуса, а может быть фон из-за того, что сигнальные провода прямо возле кондёров лежат???
Собрал сегодня свой ПН, собирал по схеме отсюда http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html т.к она мне первая попалась.
Заработал сразу, кз ни где не было, всё холодное, но на выходе получил на ХХ +- 65 Вольт хотя трансформатор мотал на +- 35 Вольт, трансформатор намотан на 2-х кольцах 40 - 25 - 11 первичка 2 х 4 витка, вторичка 2 х 16 витков, неужели слишком много витков на вторичке. Кстати цепь стабилизации пока не включал, может врубить , а то там написано, что вроде с её помощью можно подкорректировать напругу. Да под нагрузкой не проверял т.к в сомнении можно ли повесить на выход лампочки 2 х 100 Вт на 220 В , потому что кто говорит, что нельзя могут тран-ры по вылетать,т.к пока нить холодная это равносильно кз, может кто подскажет можно или нельзя т.к другой нагрузки нету, это мой первый ПН не охота палить , а то каждую деталь по почте надо заказывать, а это 10 дней ожидания как минимум, так что надеюсь на помощь.
ну лампы то на 220В не такое уж маленькое сопротивление, и потом разряженные кондеры на выходе твоих выпрямителей ведут себя приблизительно так же.как и лампы. для таких моментов делается софт старт в ИБП.
врубай стабилизацию, напруга должна понизится.
Ничё се 2*100 Ватт и ещё на 220 вольт, этож скока получится 2-3киловвата, для разогрева нити накала.~1-2 секунды (но этого достаточно чтобы твой ПН сгорел) ~ через 5-10 секунд не будет у тя ПНа
Я подключал в каждое плечо по лампе 220в 60вт и держал подключенными в течение 15 минут,транзисторы малость нагрелись а трансформатор был вообще холодный.
это в каких лампах нить 2 сек. разогревается?
если по вашему, то при каждом заряде кондеров фильтра (при каждом включении)БП вылетать должен. :rolleyes:
зачем такой БП вообще нужен? :lol:
tester147
давай на ты/тебя :)
Да простой пушпул, TL494, повторители на TIP123/TIP137, на выходе по одному 3205 в плече, трансформатор из комп. БП на честных 400Вт, использовал 5В обмотку в качестве первички, частота 80кгц
фото платки ген+драйвер+силовуха прилагаю. трансы цеплял разные, поэтому на плату их неставил
Может у тебя полевик хреновый попался, у меня один раз пробило полевик БЕЗ НАГРУЗКИ просто от драйвера. пробило сток-исток :blink:
Изменено пользователем Zenner
Развёл силовую под свой ПН. Вот все бумажки....
Auto_STR_400_.Ver.5.1.Gen.rar
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Zenner да без проблем можно и на ты. Я тоже склоняюсь к мысли что была партия бракованных3205, т.к. сейчас всё работает. Мой ПН должен выдать чистых 500 ватт, трансик мотал на ферите 45*28*12 не греется и не шумит, просадки нет, напруга +/-35В. первичка намотанна таким проводом что можно сварочник через такой провод питать)))), у меня есть 3205 так там и сток и исток и ещё база всё пробито, а остольные поразному но все испорчины их штук 5 валяется.
a_sergeevich
Чтобы твоя TDA 7294 заработала на все 100%, качаешь датащит на неё там всё написанно, нужно умошнение берёшь ручку тетрадку и умощняй, но у меня без умошнения всё ништяк работает, главное не забудь потом всё это поставить на хороший радиатор с куллером на борту и будет тебе счастье.....
Изменено пользователем tester147
Всё решил буду, собирать схему с умощьнением.Вопрос, можно в ПН на выходе, дроссели на кольцах 40-25-11 из феррита 1500HM1 намотать ?
По 10 витков провода d=1 мм нормально будет ?
На выходе можно установить компенсационный от БП ПК, а по питанию намотать на ферритовом стержне подходящей длинны витков десять проводом диаметром что-то в районе 2 мм - там не критично.
Всё мотанул дроссели, по питанию 14 Вольт намотал на кольце из ИБП компа 10 витков 2 мм, а на выходе на стержнях взятых также из ИБП L=3 см, d=6 мм по 12 витков проводом 2 мм.
У меня тут вопрос можно ли прикрутить трансформатор стальной шпилькой,не внесёт ли она каких либо изменений в работу, или всё же лучше изготовить шпильку из какой-нибудь пластмассы ?
