Всё мотанул дроссели, по питанию 14 Вольт намотал на кольце из ИБП компа 10 витков 2 мм, а на выходе на стержнях взятых также из ИБП L=3 см, d=6 мм по 12 витков проводом 2 мм.
Нужно на оборот, по 14 вольтам на ферритовом стержне, а выходные на жёлтых колечках...
  • Ответов 12,6т
Aku
Колечко всего одно.Но вот описаниях нескольких конструкций ПН-ов , а именно в описании моего ПН-а автор делает дроссели именно так как я.Так же сделано в статье "УМЗЧ для автомобиля", цитата:"Дроссели фильтров 2DR2-2DR5 можно намотать на отрезках ферритовых стержней диаметром 6 мм проводом ПЭВ 0,8 мм , число витков 20".Короче я понял мотают на том,что есть в наличии:)
Пока оставлю как есть,а найду ещё кольца от БП тогда переделаю.
Подскажите как лучше изолировать транз-р от радиатора в месте соединения болт-транз-р-радиатор т.е ,чтобы изолировать сам болт.Видел в заводских конструкциях специальные шайбы с выступом, а как это лучше сделать если нет таких шайб ?
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Если есть проблеммы с изолирующими втулками для винтов, то можно использовать прижимные пластины, которыми прижимают корпуса транзисторов к радиатору. Для изоляции, между пластиной и транзистором, устанавливают изолирующую прокладку.
На выходе миткросхемы tl494 (pin 9,10) выходные сигналы появляются одновременно.Преобразователь собирал по этой схеме УМЗЧ для автомобиля на TDA7294
Перемотал дроссели на выходе на кольцо от БП компа,не помогло.Разрывал землю входную и выходную кондёром на 0.47 мкф рокот уменьшается немного,но при этом звук начинает квакать причём конкретно.Что ещё можно сделать ?
Да питаю всё это добро от БП компа,напруга на вых ПН +-35 вольт.
Сейчас добился полного исчезновения рокота,но извращенским методом , рукой берусь за корпус транзистора и за резистор который стоит в цепи стабилизации и рокот полностью пропадает.
Изменено пользователем a_sergeevich
Ну кто-нибудь посоветуйте, как этот рокот убрать.
Разедени корпус входной с выходным... Посмотри как сделано в моём бп, предыдущая страница.
(если это караудио, ссылка не открывается)
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd если нетрудно то проверь правильно ли я думаю по разделению корпуса в моей схеме http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
1.Убираю соединение с -12 на ср.точку вторички.
2.На выходе убираю соединение среднего провода с -12 вольт входных и перекидываю на среднюю точку вторички.
Если , что не правильно то поправь,а лучше исли не затруднит напиши , что в моей схеме надо изменить.
Короче сделал , как писал выше, всё фон,рокот пропали, тишина, красота.
Но вот ПН себя теперь ведёт подругому,вернее не ПН, а стабилизация.
Раньше напруга на выходе изменялась хоть с нагрузкой, хоть без, а теперь с подключенным усилком, но с отключенным входом усилка напруга чётко +- 43 вольта и не изменяется если крутить подстроечник стабилизации, но только стоит подключить вход усилка к звуковухе напруга сразу выставляется к тому значению к которому выставлялась и нормально регулируется подстроечником, но если подключить к мп3 плейеру то напруга также +-43 и не регулируется, а при воспроизведении скачет +-1в , а в первом случае на +- 0.1 в.
Что-то я так понимаю со стабилизацией, только , что именно?
Короче сделал я стабилизацию на оптроне, оптрон взял АОТ110Б, других нету.
Сделал по такой схеме: катод(2) св-диода оптрона подключил к общему проводу на выходе, анод(4) к аноду стабилитрона на 27в катод стабилитрона к крайнему выводу переменника на 47к, средний вывод переменника и другой крайний соединил вместе и подключил к плюсу на выходе, между базой(3) и эммитером(5) транзистора оптрона включил резистор 100к, затем эммитер(5) подключил к первому(1) выводу TL494, коллектор(1) транзистора оптрона подключил к 14-му выводу TL494.
В итоге как я понял стабилизироватся будет только +, в принципе проверка так и показала, теперь напруга на выходе регулируется в любом случае независимо от того к какому входному источнику подключен усилитель и напруга перестала скакать вообще.
Вопрос, надо ли стабилизировать минус или достаточно плюса, т.к я понял, что на TL-ке нельзя сразу это одновременно сделать,видел схему (откуда взял впринципе подключение оптрона) где для стабилизации + и - используются две микры tl-ки , ну всего по два т.е как бы два однополярных источника. Если я в чём то не прав пожалуйста поправте, дабы не оставаться в заблуждении.
Короче рано я со стабилизацией порадовался.Сперва собрал всё навесом и всё заработало, решил это всё на отдельной платке собрать,собрал и ни фига не пашет всё проверил 100 раз,снова собрал в навес, без результатно, горят оптроны хоть убей, уже пошагово очень внимательно всё делал и пофиг начинаешь регулировать сначала чмых на переменнике и вместе с ним св.диод оптрона,короче кончил я все свои АОТ110Б больше нету,забил на всё выпаял трансформатор намотал обмотку и сделал ОС с неё,тьфу,тьфу вроде заработало.Вот так.
Хочу другой ПН собрать на SG больно её все нахваливают.Ну, а пока деталей на другой ПН нету буду пользоваться этим, хотя и этот устраивает,но надо всё попробовать и выбрать лучшее.
В сообщении #1015 на странице 51 были удалены вложения печати силовой по причине исправления ошибки (а именно в узле REMOTE )
Выкладываю тут исправленную печать.
Приношу свои извинения.
Auto_STR_400_.Ver.5.2.rar
Зделал печатку на АВТО 400, знаюшим попрошу посмотреть и поругать :rolleyes:, пригодна ли эта печатка к жизни !!!
авто_400.rar
Изменено пользователем BES
...ясе, это что ж получается, ЕУ4 настолько крутая, что может сразу 8 нФ перезаряжать??? Какова длина фронтов, кто-нить мерял? А вы уверены, что с таким питанием она будет жить? Может ей отдельно стабилизатор нужен?
Извините, а по входу 2200 это микро- или мили- фарад?
legioner 85
Судя по результатам проги для рассчёта трансформатора ИБП то эл.магнитная мощность такого кольца при частоте 60 кГц равна 484 Вт, это если оно действительно 2000,так, что нормальное колечко. Но вот посмотрел если оно даже 1500 всё равно мощность 435 Вт , так, что мотай пробуй.
Люди помогите пож-ста! Собрал ПН по этой схеме http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm ПечаткаPN_TL494_1kl.rar Включаю не работает питание вообще не выходит! Транзисторы холодные. Может печатка не правильная?
Изменено пользователем artemon90
на 3-й и 4-й 2.3В. Есть разница на печатке при креплении TL494 междуPN_TL494_1kl.rarи этой Преобразователь_на_1КВт.rar где правильно?
"Преобразователь_на_1КВт.rar" неправильно. Опорное(5В) на 3ей лапе полностью заткнёт 494.
"PN_TL494_1kl.rar" вообще не понятно зачем трогали третью лапу. но работать должно.
ищи почему на 4ой лапе есть напряг, на ней должно быть ок 0В. 12В на ремоут подал? Может транзистор ремоута плохой?
И замерь сколько на 14ой лапе относительно общего.(должно быть 5В)
интересно, только одному мне хочется убить того, кто придумал такой способ отключения усилителей ошибки?...
Усилители ошибки отключают так: инверсные входы на опорное, не инверсные - на землю.
Изменено пользователем Zenner
artemon90, посмотрел я на фото и могу тебе сразу сказать забудь про килловат, от твоих IRF нечего не останится под нагрузкой 1к., да и радиаторы гавно. А диоды КД213 у тебя взарвутся., к тому что ты собрал можно подключить ватт так эдак 300.(трансформатор надежда не даёт), я мотал первичку проводом 0,7, сложенный косичкой из 12 таких проводов, и вторичка не помню скока но много, вот с него я могу снять много, может 600-700 ватт, 3*тда7294+2*Стоуна, вот и считай сам))))
У меня тоже не работало когда я собрал по схеме акнода из 63 поста, просто переделал схемку упровления полевиками и всё чики пуки.(схему выкладывал если захочешь то найдёшь)
16+15+7 на -
Ну НЕЛЬЗЯ так отключать усилки ошибки! Надёжность схемы падает. Это усилку ошибки надо сравнивать 0В и 0В, его может глюкануть и он выдаст на выход 5В -> заткнёт ШИМ. У меня на нескольких микрах так было
если нужно отключить один усилитель:
16 - на землю
15 - на 14(опорное)
если нужно отключить два усилка:
16 и 1 - на землю
15 и 2 - на 14(опорное)
Zenner. У меня всё работает, всё просто супер, а когда я собрал по схеме акнода из 63 поста, то у меня не чего вообще не работало и я спалил 4 ирф3205 а они ой как не дёшево стоят, так что у меня всё правильно отключено, работает уже месяц и качает (на полной почти всегда) ой как харашо ИМХО.
Чтобы тебе стало понятней найди мою схему и посмотри, там используется оптрон АОТ128, и транзисторы КТ972А,973А для раскачки полевиков, я в этой схеме полностью уверин.
Изменено пользователем tester147
Мужики подразню Вас, давновато в этой теме выкладывал фото и схему БУСТЕРА+ПН, так вот руки правильнее к бустеру подошли и сняли с его на заведённой тачке на резистор (ха Мазда 626 глохла фактически) порядка 600W мощи по выходу, с просадкой 0,6 вольта по выходу... далее думайте сам... какая рульная штучка.
Что не делается, то к лучшему !!!
Все верно, по такой структуре сейчас все мощные преобразователи строятся. Только бустер там величают ККМ (корректор коэффициента мощности).
