10 часов назад, Игорь ширяев сказал:
опишите схему подключения бп
это как? Бери и подключай - вход и выход с соблюдением полярности ... или нужно "малевича" на всю страницу?!
  • Ответов 12,6т
Помогите разобраться. В машине после 30-40 минут работы сгорают ключи в ПНе. После долгих мытарств заменил трансформатор R 36х23х15 на ER-35 и стало работать. Есть кольца салатного и черного цвета, были надеты на провода в промышленном бесперебойнике 10 кВт. Онлайн калькулятор показал проницаемость 8000 и 10000. Собрал макетку и стал испытывать трансформаторы для ПНа. Первичка 4+4 витка, частота 50 кГц, после 15 минут работы трансформаторы на этих кольцах нагреваются выше 60 градусов ( рука не терпит ) при нагрузке 30 Вт. Трансформаторы EI-33, ER-35 с первичкой 3+3 витка работают без нагрева. При ремонте автоусилителя был заметен перегрев припоя на выводах ключей, видимо сердечник перегревался, терял характеристики и через ключи шел сквозняк. Как можно применить эти кольца, в программе для расчета нет сердечников с такой проницаемостью?
Осциллограммы на стоках ключей были нормальные для лучевого ослика Н-313.
Изменено пользователем koshank
31.08.2019 в 00:42, koshank сказал:
Не пойдет такой феррит для силы. Для синфазного фильтра или для сигнального трансформатора пойдет.
Может кто подскажет, брал на али такой блочек пуш-пул https://ru.aliexpress.com/item/4000070835926.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e482e0eRYj4jD  , схемка SG3525+две пары irf3205, заявленная мощность 500Вт, ну 300вт, грузил работало, потом было ключи попалил, и так как в городе не смог найти irf3205, поставил одну пару irf1607, и добавил эмиттерные повторители двухтактные для их раскачки затворов, но вот с одной пары 1607 можно 400вт выжать? 200Вт спокойно тянет, радиаторы холодные. И на сколько хуже одна пара irf1607 чем две пары 3205? Смогу ли я эмиттерными повторителями на BD139 BD140 раскачать две пары irf1607( по замерам емкостя затворов 9нФ) и на сколько будет лучше качать две пары 1607, или две пары 3205? И можно ли на прямую без эмиттерных повторителей, одной SG3525 качать две пары irf1607?
Изменено пользователем Электронщик
7 часов назад, Электронщик сказал:
irf1607   7.5мОм
две пары 3205 4мОм.
Да запросто.
Нет.Даже 3205 не нужно так делать. Лучше с повторителями.
imxo是个老混蛋。
То что сопротивление перехода сток-исток у 1607 больше у 3205, это понятно, хотя в даташите 5.6до 7.5мОм, но по току у них 142А, а у 3205 110А, так же по мощности 380Вт, а у 3205 200Вт, значить 1607 должны держать больше, и тепло отдавать быстрее, по идее. Я так прикидывал что по идее 350Вт (а может и 400Вт)одна пара 1607 должна держать, только вот сопротивление  сток-исток, смущает. Тут вопрос еще в том что изначально стояло две пары irf3205 емкость затвора у них порядка 4нФ и управлялись они на прямую от3525, а у 1607 9нФ, и поставил повторители, и вопрос в том что если взять две пары 1607 и управлять через повторители, или взять две пары 3205 и тоже через повторители, то по идее управление лучше будет на две паоы 3205, так как у них меньше емкость затворов, только две пары 1607 должны лучше держать мощность, и по идее с двух пар 1607 можно 700Вт снять?
Почему спрашиваю, думаю что делать, тягать тяжелые на затвор 1607, и то не знаю юзать одну или две пары, или купить опять готовый блок с двумя парами 3205 и туда прилепить эмиттернфй поторитель, вот и думаю что лучше
Две пары 1607, и повторители...в затворы по 5-10 ом, и будет всё работать. Частота наверно 50кГц.?
imxo是个老混蛋。
Ага.:i-m_so_happy:
imxo是个老混蛋。
04.11.2019 в 06:16, Электронщик сказал:
 прилепить эмиттерный  повторитель
irf104 sg3525 должна потянуть они полегче 1607 и  сопротивление перехода меньше,
или irf2804 с эмиттерным повторителем.
9 минут назад, petr yak сказал:
irf1404 и irf2804 40-ка вольтовые, их выбросами не пробьёт?
Пробьёт или нет для этого надо знать величину индуктивности рассеяния СТ, но дополнительный нагрев из-за низкого напряжения  Uds будет обязательно. В плане пуш-пульного применения мне больше нравятся IRFB3006.
Нашел классный вариант IRFB3206, стоят не дорого, 60В, 2,4мОм, 300Вт,  входная емкость небольшая, по сравнению с тем же 1607, ток стока 210А, но по корпусу 120А., стоят порядка 30грн, или 77 руб., одна пара таких должна спокойно 400-500Вт тянуть
32 минуты назад, Электронщик сказал:
Не будет тянуть....перегреются и сгорят при статичной нагрузке. Нужен хороший теплоотвод. Только на звуке смогут вытянуть 400-500 ватт.....и то, класс D.
imxo是个老混蛋。
на заборах тоже много чего пишут. и ты всему веришь?
иду, смотрю, на заборе написано х.й. заглянул, а там дрова.
иду дальше.
смотрю, на другом заборе написано дрова. заглянул, а там х.й, а не дрова...
Ну хорошо, к примеру везде во всех схемах две пары 3205 500Вт, тогда одна пара 200-250Вт должна тянуть, 3206 по току стока, и по мощности больше, а сопротивление сток-исток меньше, в теории одна пара 300Вт должна тянуть как минимум, вот у меня сейчас одна пара 1607 тянут 200Вт лампу и радиатор холодный. Starichok, а сколько реально снять с одной пары 3205, 3206, 1607, 1404?
1 час назад, Электронщик сказал:
Ну не знаю, везде пишут что с пары 1404 можно спокойно 400-500Вт снять. А эти получше будут
Попробуй....потом расскажиш.....что да как.
Да и частота слишком низкая...20кГц. Потому и тянут 200 ватт. И управляются на прямую с SG. И провод в 1.4мм можно намотать, в одну жилу. Зато при такой частоте, трансформатор очень здоровый выйдет.
А вот на 75кГц....3205 по 4 в плече......вытягивали в статике только 400 ватт. И то жутко грелись. Так-что не всё так просто, как кажется.
imxo是个老混蛋。
53 минуты назад, Электронщик сказал:
фигня всё это...
в даташите указан мгновенный ток.
а по корпусу они совершенно одинаковые. ТО-220 держит не более 75 Ампер, а корпус ТО-247 - 120 Ампер. но и такие величины мне кажутся надувательством...
ну да, по току, вроде, по одной штуке в плече, должно держать 500-600 Ватт (ток менее 75 Ампер).
но транзисторы "убивает" индуктивность рассеяния.
энергия в индуктивности пропорциональна квадрату тока.
увеличь ток в 2 раза - энергия увеличится в 4 раза. глядишь, и хана ключам...
моё мнение - не более 250-300 Ватт с одной пары (по одному в плече).
Цитата
а про Коэффициент теплопередачи от ОДНОГО кристалла ты не думал?!
Думал, потому и спрашиваю.
Частоту считаю больше 50кГц в плече не нужно и делать, зачем аж 75кГц? И управление через повторители, 1404 нет, так бы попробовал.
Это для любых из 3205, 3206, 1404, 1607,  одна пара не более 250-300Вт? Или это для 3206? Я к тому что я возьму две пары 3205, что две пары 3206, приблизительно сниму одинаково из за ограничений корпуса по току и теплоотводу? А значить нет смысла платить дороже и ставить 3205, тем более что емкость затворов у них меньше всех из этих ключей?
для любых.
я же сказал, что не транзистор определяет максимум, а индуктивность рассеяния.
Просто одни будут греться больше а другие меньше.....не значительно.
imxo是个老混蛋。
