Если кому интересно..померил трансформатор с китайского преобразователя 12-220. 100ватт. Там вобще 2,5мкГн.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Надо правильно измерять, форум технический вроде. А то совместно  с неправильным данными индуктивности, такие же данные и о мощности.:D
Вот например у меня получилась разная Ls по прибору и по- осциллу, но я могу это объяснить.
15.07.2020 в 17:50, zato4nik сказал:
Куда уж правильнее, специальный прибор, и вторичка вся замкнута.
Да ладно.....не об этом.
Во я учудил....во блин, намотал трансформатор:D. Сам в шоке.
Без нагрузки. На обмотках 4+4витка.
Под нагрузкой 70ватт.
Зато узнал, что у стабилизатора TL780-15C, есть функция отключения выхода. При превышении входного более 60 вольт.:) Либо это что-то другое. Мерил тестером по входу стабилизатора. Доходит до 60 вольт. И раз , отключается TLка. По выходу мерил напряжение на стабилизаторе. Стабильно 15 вольт. А в момент срабатывания падало до 5-6 вольт.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
И какой младший разряд у спец.прибора? У моего ut612 предел 1нГн, и в принципе похоже на это, калибровочную перемычку чуть выдвинуть и кажет наногенри. Измерение с осциллом тоже правильные, но измеряя мелкие индуктивности надо учитывать и esl измерительного конденсатора.:D
Интересует в основном рассеяние пол-первички, при этом замкнуть вторую половину и все вторички.
6 часов назад, zato4nik сказал:
Чё ,будем мериться  кто на стенку выше писает? Вот на хрена мне точность в 1нГн? Что лаборатория тестовая у меня. Достаточно мне и 0,1 мкГн
imxo是个老混蛋。
Что опять не так?
imxo是个老混蛋。
Перемотал на оборот трансформатор....красота:beach:
На обмотках 4+4. Без нагрузки.
imxo是个老混蛋。
наоборот- это когда феррит вокруг провода наматываешь ...
16 часов назад, mihelson сказал:
Наоборот это как? Сначала вторичку, потом первичку?
Сначала 4+4 потом высокую обмотку. Хотя смотрел в преобразователях усилителей автомобильных. Там сначала высокая намотана, а потом 4+4 идёт.
11 часов назад, Starichok сказал:
Фокусник .....Однако.
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, Kraftverk сказал:
.Однако.
"Коаксиальный трансформатор " называется. Феррит на проволоку нанизывается как бусы чтоб из мелких колец набрать нужное сечение и снизить кол-во витков до 1.
Нанизывается...... наматываешь......есть разница?
imxo是个老混蛋。
Да и суть фокуса...что надо намотать, на низать может любой.
imxo是个老混蛋。
23.07.2020 в 20:07, zato4nik сказал:
Кстати, а как прикинуть мощность бинокля? Габаритную 1 кольца умножить на Х? Или всё сложнее?
Габаритная мощность- понятие растяжимое. Для витков первички 1+1 можно применить трубки из меди с толщиной учитывающей скин-эффект и прикинуть сколько тока можно пропустить через такое сечение. К примеру у меня на 25/15/10 кольцах из меди 0,5мм получилась первичка сечением около 20мм2 , что примерно соответствует току в 140А  в пушике при плотности 5Амм2. Да, чуть не забыл, первичка при этом должна занимать меньше половины окна.
Доделал преобразователь. Вроде работает нормально.
Напряжение на выходе +-135вольт. При 13 вольт на входе.
На затворах тоже не плохо. Но думаю поставить затворный резистор по больше. Чтоб эти тычки убрать. И может на трансформаторе импульсы будут по красивше.
На трансформаторе хотелось бы по лучше. Но думаю и так сойдёт.
Нагрузка 200 ватт.
Но вот чет один транзистор сгорел, из 10шт 3206.:unknw:Фигня какая-то. Может потому-что были2 из другой партии.....но тогда почему второй не выгорел? Мистика короче.:).
imxo是个老混蛋。
Почему сдох ключ надо разбираться. Так понимаю, 200Вт это 10% от расчетной нагрузки. Покажите на фото где стояли ключи из другой партии?
Тута. Один целый остался, другой ближе к тестеру сгорел.
Да было уже такое. На предыдущем преобразователе. Точь такая картина. с ключами.
Начинает уже вырисовываться сам усилитель.100_3975.JPG.1a9392cd1c9873f9c924141da5664780.JPG
imxo是个老混蛋。
Это похоже на действие выбросов, о которых говорили ранее (возможно, что и напряжение лавинного пробоя пониже). Ближний к трансу ключ испытывает это в полной мере, в то время как дальние отделены дополнительной индуктивностью монтажа и собственной емкостью, и щуп на последнем ключе ничего криминального не показывает. Покажите напряжение на стоке, повесив щуп на DS ближайшего к трансу полевика.
33 минуты назад, zato4nik сказал:
А почему с другой стороны не пробило. Или вот тута вылетело так-же два ключа.?
Просто так.....поставил новые, до сих пор работает.
Это и были осциллограммы с последних ключей.
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, zato4nik сказал:
Не хватило энергии ёмкостей,
А я думаю, что транзисторы просто кривые. А этот кривее всех оказался.:) Нормальных то не достать.:( Вот и собираем на чём есть.
imxo是个老混蛋。
