  • Ответов 12,6т
Чё патентовать? Поставил обратно старый трансформатор. В котором большая индуктивность обмоток. Запудрили мне мозг с вашим Ls. И сбили с пути истенного:D
imxo是个老混蛋。
Да блин, заводской преобразователь на 300ватт 12-220вольт, точ на таком принципе работает. Там тоже большая индуктивность , и отлично пашут. А в снаббере стоит резистор мощностью 0,25 ватт. И не сгорает.
48 минут назад, zato4nik сказал:
причесать Ls не получится.
Чё её причёсывать? Выбросов нет? НЕТ. Что опять не так?
imxo是个老混蛋。
Все нормально, продолжайте накапливать статистику горелых ключей, или работает/не работает. Анализировать причины вылета полупроводов ни к чему.
Ну-ну. Продолжайте мерять свою Ls. И виртуально моделировать выбросы. И людей сбивать с толку.
imxo是个老混蛋。
А чего ее мерить, у меня она трудится во благо, такая картинка на ключах при 60В выхода на 4Ома нагрузки, никаких снабберов и радиаторов пока нет.post-71540-0-09301900-1470557729_thumb.png
Изменено пользователем zato4nik
43 минуты назад, Kraftverk сказал:
0.25, тогда емкость небольшая скорее всего
@zato4nik Осциллограмма опять с симулятора.?
imxo是个老混蛋。
20 часов назад, zato4nik сказал:
CT с Ls 30нГн, а потом опробуйте слив, или регенерат прикрутить
Да как бы да, попробуй ещё смотать такой:umnik2:! Подсматриваю в ваши наработки. Измерять такой  номинал индуктивности Ls нечем. Возьму на вооружение вашу подсказку с батарейкой и осликом (про импеданс резонансной ёмкости так же помню). Но на больших мощностях, когда из-за Ls в первичке, уже проседает выходное напряжение, задумываешься о использовании её во благо. Жаль только информации такой очень мало!!!
В качестве табуретки, что говорили выше, очень неплохо работают бутстрепные драйвера типа IR2110, тогда нижний диод ещё и замещается низкоомным ключом. Т.е. достаточно её входы просто прицепить к молотике или ШИМ-у. Вся проблема только в сливной ёмкости - большие токи она просто обязана держать.
По Ls больше относилось к потерпевшему. Регенерат в пуше не очень, надо разносить обмотки, сам это не моделировал.
Со связанными обмотками схема точно такая же как и у регенеративного снаббера, только номиналы другие, и фиксирующая цепь ограничивает всегда 2U , а снаббер перехватывает ток в момент выключения, напряжение зависит от номиналов резонансной цепочки.
Нашёл ещё одну проблему у себя в преобразователе. При выключении происходит сильный щелчёк в трансформаторе. И я подозреваю что из-за этого косяка произошёл фейерверк у меня. При питании от мощной АКБ.
Вот что творится на выходах микросхемы .
Фигня какая то.:( .Замер сделан с очень медленной развёрткой. Для просмотра переходных процессов в момент отключения (REM).
На одом выходе.
На другом выходе.
На одном какой-то пинок. На другом, вобще транзисторы открываются. Как-так то?. Вот и фейерверк от сюда был.
Пришлось тормоз приладить. Как временную меру. Пока схему не доработаю, чтоб убрать эти косяки. Да и печатку не охота переделывать.
Щас теоретически должно быть нормально. Кривизна микросхем меня поражает.
Вроде нормально стало.
Поставил КА7500.  Там хоть есть сигнал... трансформатор не должен в насыщение влетать.
Слов нет.
imxo是个老混蛋。
Сварганил небольшой проверочный стенд для микросхем. Вот микросхемы которые получилось замерить.Это с резисторов (R100 и R101) .
Когда отключаю питание. +12.
 ТЛ494  купил в том году. Не помню где покупал.
Один канал норм. Другой ,через какое-то время открывается транзистор.
Другая, Выпаял со сгоревшего блока питания,(китайского) КА7500.
Один канал норм. Другой , вобще остаётся открытый транзистор.
Сходил до автомобиля и вытащил с преобразователя автомобильного усилителя. Который собирал несколько лет назад. Чисто уже из любопытства.
Всё хорошо.
imxo是个老混蛋。
Переделал маленько стенд, чтоб ещё нагляднее было видно. Так-же два канала выхода.
Вот хорошо что не по жадничал и купил себе нормальный осциллограф.:)
Вот этот пинок и выносит транзисторы, при подключении к АКБ преобразователя.
imxo是个老混蛋。
08.09.2020 в 20:46, Vslz сказал:
Преобразователь для слива 2U в U :) можно собрать на IR2153. Но не полумост, а степдаун, с верхним ключом, а нижний канал не использовать. Внизу - диод Шоттки. Заполнение будет автоматом 50%, и любой выброс над 2U будет сливаться в шину питания U. Никаких ООС не надо, очень простая штука, как табуретка :D
А если использовать как полумост, с нижним ключём мы не получим синхронный степ-даун?
09.09.2020 в 02:27, zato4nik сказал:
Если желтый луч сигнал на одном из затворов, то красный что отображает? Топология пуш-пул? При 15 амперах на выходе, применяется синхронный выпрямитель?
Да, получим синхронный степ-даун. Но без ООС. Она тут и не нужна.
Типа такого, но без дросселя, я собирал не раз, отлично работает.
Изменено пользователем Vslz
А вы не пробовали в симуляторе данную примочку погонять? Интересно посмотреть какие необходимы конденсаторы куда сливается Ls при токе первички в 100А, если при токе 200А потери считали 600Вт, то при 100А получается 125 Вт, это в зависимости от Ls. Учитывая КПД синхронника выигрыш в выделении тепла будет неплохой при несильном усложнении
Народ, раз вы такой умный по сливу....нарисовали-бы схему супер преобразователя с 12 в +-100вольт, (например). Со сливом энергии. А то производители усилителей борются за повышение КПД всей системы в целом. Вот вы бы и открыли им глаза. . А то они мучаются....строят преобразователи по старинке. Не подозревая про новые технологии.
imxo是个老混蛋。
В плане примочки к DC-DC я не пробовал. Конденсаторы :) ? Большие. Но надо считать RMS ripple, а потом соотносить со способностями самого кондера. 600 Ватт это круто. При 12В питания, это целый полтинник ампер. Минимум три пары ключей, приличный дроссель (при 10-15 кГц, больше 2153 без двухтактного повторителя не потянет). Если поднимать Fsw, то надо двухтактные повторители вместо того, что у меня. Регулятор, конечно, не нужен, стандартная RC-цепочка как в даташите, Кзап будет 47..49% сам собой, что и надо.
8 минут назад, Kraftverk сказал:
я не знаю, кто тут не подозревает, а они давно в курсе:crazy:. Даже окодемические статьи видел по отдельным преобразователям 2U-U.
Мощные низковольтные DC-DC.pdf
2 минуты назад, Vslz сказал:
А что тогда не используют? Фигня наверно получается.? Овчинка выделки не стоит....
imxo是个老混蛋。
