Этож, сколько надо всего намотать?:(. А в нормальном виде...нет? Как схемы рисуют.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
9 часов назад, Kraftverk сказал:
12 в +-100вольт, (например). Со сливом энергии
09.09.2020 в 10:08, Serg76 сказал:
В качестве табуретки, что говорили выше, очень неплохо работают бутстрепные драйвера типа IR2110, тогда нижний диод ещё и замещается низкоомным ключом. Т.е. достаточно её входы просто прицепить к молотике или ШИМ-у. Вся проблема только в сливной ёмкости - большие токи она просто обязана держать.
 Примерно 2кВт на выходе, индуктивность рассеяния по первичным обмоткам принята номиналом Ls=0,1мкГн. Схема не полная! Защиты и плавный запуск не заводил. Но думаю и так понятно. Больше интересовала эффективность такого решения
Push pull 2kW.asc
Изменено пользователем Serg76
Да--а-а-а.....дела.:blink:....надо чёнить по проще придумать.
imxo是个老混蛋。
Проще можно использовать что-то вроде NCP3488 или ir2184, если подключить к одному из выходов тл494 и обвязка будет минимальной.
2 часа назад, Serg76 сказал:
А вы не смотрели сколько тепла выделяется на ключах понижайки или какой через них ток?
IR2184 и IR2110 - совершенно разные вещи. Первый - с дедтаймом, годится как понижайка при условии подачи на вход меандра с Кзап=45-50% (уже сделано в IR2153). Второй - управляется двумя сигналами, обычно используется для полумостовых конверторов, которые работают совсем в другом режиме. Допустим, в преобразователь введен софтстарт, ширина импульсов не постоянна. Тогда IR2110 не будет адекватно работать как драйвер SR (синхронного выпрямителя). У драйвера SR есть особенность - на затвор нижнего ключа приходит наводка, приоткрывающая его, одновременно с верхним, из за нее возможны большие выбросы сквозного тока (см. Id SR на симуляции @Serg76 ). Затвор нижнего ключа надо намертво "придавливать" к земле. Если это не победить, то проще его на Шоттки заменить. См. на моей схеме - IR2153 довольно слабая, оба ключа запираются повторителями, находящимися в насыщении, которые глотают все выбросы и наводки на затвор.
Изменено пользователем Vslz
Kraftverk, проще и дешевле со сливом пока не знаю!) Как и писал ранее именно такая схема меня и заинтересовала, ведь именно она у вас и присутствует. Пусть даже и не в первичный источник питания. Ведь если принять не кощунством сливать её во вторичку тем же способом (напрямую через диоды во вторичку, выходной дроссель только тогда нужен), когда выходное напряжение не сильно (скажем на порядок) отличается от входного, то схема немного упрощается. Тогда и силовые элементы выпрямления можно принимать более низковольтные. Про синхронный выпрямитель, на полевых транзисторах, который заметно уменьшает потери я говорить не буду - не всем лишние обмотки (как вариант) на силовом трансформаторе по нраву.
15 часов назад, sanek_vol сказал:
NCP3488 или ir2184
Не вижу ни одного преимущества в их использовании! Так ли необходим в сливе независимый самотактируемый драйвер, со своей частотой (и доп. элементами обвеса) или бутстрепный драйвер с меньшим током управления затвором, чуть большей ценой ... и доступностью? Тут можете применять хоть оптодрайвера с повторителем. Нужно просто вывести определённое количество энергии, и как пример, в источник. Мощность на каждом элементе и ток через сливной дроссель
1532466500_.png.c9e26111d96cec11097e8a10859942db.png1087489676_.png.8adff37bc2ca2cd4718c36da8c4763b6.png
6 часов назад, Vslz сказал:
только попробуйте):acute:
А в работе такая схема уже была опробована ? Или пока что только в симуляторе ?
Сам как-то озадачился подобной проблемой, куда девать энергию из индуктивности рассеяния. Думал даже плюнуть на вариант с пуш-пуллом, да начал смотреть в сторону мостового варианта. В случае с мостом на симуляторе всё отлично выглядело.
Да нет же!!! 2кВт пуш мне без надобности). Просто заинтересовала эффективность такого подхода и решения задачи с Ls на такой мощности. Потому и в таком сыром виде. Но справляется такая "табуретка" очень даже неплохо.
Для слива можно обойтись и без активных элементов
А если использовать топологию разделённого пуша, то и доп. обмоток не понадобится. Правда, понадобится драйвер верхнего ключа.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
4 часа назад, gyrator сказал:
Я с симулятором не дружу, и что-то запутался в графиках. По ним мы получаем напряжение питания 24v ток по шине питания около 70 ампер, итого 1680 Вт. А нагрузка потребляет 800Вт, где остальное?
Цитата
Так ли необходим в сливе независимый самотактируемый драйвер, со своей частотой (и доп. элементами обвеса) или бутстрепный драйвер...
Для синхронного выпрямления, а не имитации (проверить тепловыделения ключей на всех режимах) - надо использовать соответствующий драйвер. IR2110 им не является, работает - в данном конкретном случае, а в другом - не будет, и это не СВ. Для других драйверов (IR2104, IR2184 - из подходящих) - в любом случае, нужен меандр с постоянным заполнением 50% (с любой частотой, какая угодно), а не с выхода TL494. Тогда Шина 2U будет жестко передавать излишек во входную цепь.
26.09.2020 в 23:40, Serg76 сказал:
У Вас на сливе, кстати, не Шоттки MBR6045 стоят ? А тут - 22 ампера, Ватт семь на Шоттки, зато 250-амперных сквозняков нет через полумост СВ. Осциллограммы токов стока вашего синхронного полумоста покажите-ка :D
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Это видимо без индуктивности рассеяния в первичке, которая будет прилично сеять в боди-диодах в паузе.
Где именно должно сеять ?
Spoiler
Синька - напряжение на истоке M4. Красный - ток в первичке. Остальное - затворы на M1, M4
Пауза 0,6 мкс
Без индуктивности рассеяния в первичке и в пуш-пулле напряжение на истоках будет выглядеть идеально гладко :)
Несинхронный "перелив" из 2U в U. Частота 33кГц, при превышении 2U на 3 Вольта (до 27В), сливаемый в шину питания ток - 19А. КПД, вроде бы, неплох, свыше 97%, тепловыделения ключа 1Вт, диода 3,8Вт. Потери в железе дросселя не учтены, в меди Rdc=3 мОм.
Синхронный "перелив" из 2U в U. Частота 33кГц, при превышении 2U на 3 Вольта (до 27В), сливаемый в шину питания ток - 21А. КПД свыше 98%, тепловыделения ключей 0,8Вт на верхних трех и 1,4Вт на нижних трех, диода нет. Потери в железе дросселя не учтены, в меди Rdc=3 мОм. Измеренное тепло - подписано синим.
Синхронный слив на IR2153.asc Несинхронный слив на IR2153.asc
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Что Вы будете переменкой питать? Да и напряжение на С1 неплохо посмотреть если вдруг захочется резонансник замутить.
1 час назад, zato4nik сказал:
я поленился в синхронном переливе зашунтировать нижний ключ диодом Шоттки - потери нижнего почти вдвое превышают потери верхнего ключа.
От того, что поставил диодный мост и ёмкость в парралель, ничего не изменилось
Spoiler
Зелёный - ток через первичку
Синий - напряжение на конденсаторе
Красный - Напряжение на истоке М4
Цвет, названия которого не знаю - ток через 0.5 омный резистор.
Кстати паразитная индуктивность в 1 микрогенри вкупе с 8 микрофарадами образует колебательный контур с частотой в 56 кГц. Система работает на 50 кГц, т.е. около резонансной частоты. Так что вполне себе LC резонансник получился.
Паразитная 2мкГн :). Мощность небольшая , но даже при таком раскладе прикиньте резонансный конденсатор на 8мкФ выдерживающий 15В действующего переменки  частотой 50кГц.
Изменено пользователем zato4nik
для низковольтных первичек с индуктивностью порядка сотки микрогенри,  2 мкГн - вполне реалистичная паразитная индуктивность. Ну и конденсатор, выдерживающий 15 вольт действующей переменки - это не такая уж и редкость. Другое дело, ток большой - надо несколько в параллель ставить. Но для себя можно и не экономить на деталях. Нам же для себя не китайские ватты нужны :)
Vslz, Спасибо, я упустил немного по схеме!!! Да большие и короткие выбросы тока присутствуют на сливных ключах. Когда подписывал значения мощности на самых потребляемых элементах, то даже поленился посмотреть ток через эту стойку (номиналы и так были не большие). Диод шоттки к нижнему ключу сразу снижает мощность на всей сливной стойке
Тут вы меня совсем запутали - поясните пожалуйста!:unknw: Такой слив, нормально ведёт себя во всём диапазоне нагрузки. Но как и замечено, при максимальной нагрузке, больше всего прилетает сдвоенному шоттки (D4, D5 по 5,7Вт каждому в сборке)
15 часов назад, gyrator сказал:
У такого решения есть ещё плюс, можно разделительную ёмкость (С1) так же рассчитывать под Ls первички. Напряжение на стоках ключей :dance2:
1037164558_Push2kWsxema.png.d6251e86739e65d0c693122a40ff7387.pngPush2kW.png.09cb39f2c18f9e954f2cb69c1822cea1.png
Push2kW.asc
13 часов назад, Serg76 сказал:
Полумост, вроде бы, везде одинаков, но нет. В СВ ток через нижний ключ течет в обратку. Степдаун СВ управляется импульсами разной длительности, которые сам формирует драйвер, в отличии от полумостового ИИП, когда верхнее и нижнее плечи получают идентичные по длительности импульсы. Верхний ключ СВ осуществляет ШИМ, его время включения модулируется и совпадает со входным импульсов. Нижний ключ "играет" за диод, включен всё остальное время. Для ШИМ-ключа коэффициент заполнения будет D%, а для нижнего (синхронного) 100%-D.
Когда на входе IR2104 D=50%, верхний ключ открыт половину времени. Синхронный ключ открыт 100-50% - столько же. Паузы вводятся драйвером, а не ШИМ-контроллером, автоматически.  Среднее выходное напряжение получается 50% Vcc.
Когда D=10%, верхний ключ открыт 10% времени. Синхронный ключ открыт 100%-10%=90% времени. Среднее выходное напряжение получается 10% Vcc. TL494 так не умеет сама по себе :D
У TL494 (и значит, IR2110 на входах и выходах) - оба такта одинаковы, и изменяются одновременно. То есть, ключи верх-низ равноправны. Синхронный (якобы) ключ в Вашей схеме при D=10% (условно), будет открыт не 90% времени, а только 10%, и почти не будет подхватывать ток дросселя в паузах. Весь ток дросселя замкнется через боди-диод (или Шоттки, если он установлен) и вызовет хороший его разогрев. А устранение потерь на диоде и было смыслом введения СВ.
Здравствуйте! Кто-нибудь может сказать, данный ИИП является прямоходовым преобразователем?
Получается, на схеме ошибочно указана фазировка нижней (по схеме) части вторичной обмотки силового трансформатора Т1 ? Точка у верхней части вторички указана верно. А точка нижней части должна быть там внизу?Powerman-IP-S450T7-0.gif.2e294e215f4cfa4e84eed67d5eac7c39.gif
Изменено пользователем Aleksandr1111
@Aleksandr1111 основной - прямоход, дежурка само собой обратноход. А схема - далеко не заводская - кто её с платы передергивал, "чуть" ошибся с точкой. И не такое бывает :P
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
