  • Ответов 12,6т
Хочу поделиться мнением по поводу того самого преобразователя на sg3525.Схема стабильная, даже случайно замкнул выход разок, ничего не сгорело. Вопрос опытным радиолюбителям:достаточно ли этих проводов для питания усилителей? Нагружал лампой 55вт, в течение часа провод даже не нагрелся.
Каких проводов конкретно?
У вас там клубок разномастных.
Только что, Artur Chanyshev сказал:
А сечение  выбирают не столько для уменьшения нагрева, а для уменьшения паразитной емкости и  индуктивности
и соответственного возбуждения усилителя.
И сечения проводов питания явно маловато и расположить более аккуратно и покороче.
46 минут назад, 100482 сказал:
проводов питания
Имел ввиду косу из красного, белого, черного проводов. Провода уложу, надо испытания провести для начала, одна плата не стартует.
6 минут назад, Artur Chanyshev сказал:
определяешь сечение, открываешь таблицу и узнаешь .... на таком сраном фото - никто не будет сопоставлять что там и где.
03.12.2020 в 13:43, Serg76 сказал:
Цепочки VD1, VD2, C37 по сути тот же демпфер - ещё и более эффективный, чем установленные снабберы
сливные диоды, скорее, клампер, то есть, нелинейная цепь, ограничивающая (фиксирующая) перенапряжение. Жесткий клампер провоцирует звон. Это как кувалдой об рельс :crazy:. Снаббер же подавляет звон.
17 часов назад, Vslz сказал:
Указанная выше цепочка фиксирует в установившемся режиме на ёмкости напряжение 2*Uпит и не участвует как снаббер именно во всей траектории переключения. Вы правы - снаббером такое решение и не назовёшь:yes:
"Кувалдит" в ёмкость она неплохо, ну и пусть (достаточно набрать её параллельно из нескольких электролитов и обязательно зашунтировать их)! Для ключей это только в кайф (тепловыделение будет снижено в разы), по напряжению сток-исток не нужно выбирать с бОльшим запасом. Для преобразователей малой мощности это пожалуй самое простое и эффективное решение. Ни один снаббер с таким решением не сравнится. А упомянутый звон, от снаббера, будет ниии чуть не лучше:bye:
Можно вспомнить рекомендации от @Starichok, в книжке по обратноходам от Д. Макашова есть - про емкость клампера и быстродействие диода. Слишком жесткий клампер - звон. Меньше емкость - чуть больше выброс, зато тишина и нет помех. А они хорошо пролазят в затвор через Coss.
06.12.2020 в 03:14, Artur Chanyshev сказал:
Все питающие провода, должны быть сечением не менее1,5мм2.(платы усилителей до 150 ватт) питание маломощных цепей 0,75мм2.
Питание преобразователей +12вольт. От 6мм2.(от 100ватт мощности). Есть таблицы...ток в амперах и сечение кабеля.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Vslz сказал:
Coss очень зависит от напряжения. Имхо не корректно сравнивать предыдущее решение с RCD-клампером flyback-а (чтобы снизить тепловыделение на ключе, к сток-исток ещё и добавляют снабберную ёмкость небольшого значения)
Скажите, пожалуйста,  возможно ли подключение двух трансформаторов со своими полевиками к одному sg3525? Мне нужно три разных напряжений, а места в корпусе мало.
18 часов назад, Kraftverk сказал:
Спасибо за совет,  как раз такие провода есть в наличии.
1 час назад, Artur Chanyshev сказал:
А что мешает это сделать на одном трансе? Не могу понять ход твоих мыслей:blink: Для двух трансов место есть, а для одного транса с тремя выходами напряжения места нет?!
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Потому что план изменился в ходе войны ,так скажем Плата для напряжения 40в готова, и получилась очень качественно. Нужны еще 30в и 20в. Решил всё-таки на IR2153 отдельный малогабаритный блок сделать.
15 часов назад, Serg76 сказал:
у разных ключей - разные емкости и разные рабочие напряжения. В ноль они никогда не обращаются. У низковольтных - больше емкости. А вообще, промоделируйте, увидите сами.
Со словами "Будем жить" (С) почил таки безвозвратно мой ssd ... и унёс с собой не мало(.
Вообще-то ёмкость Coss имеет 1000-кратное (и более) увеличение заряда Eoss на пике 500 вольт цепи обратного хода по сравнению с 12 вольтами того же синхронного или преобразователя для авто. Тогда и потери намного более значительны при более высоких напряжениях. А учитывая сложную внутреннюю схему замещения полевого транзистора и наличие большого заряда Qoss, даже включенный параллельно боди-диод уже похож на выпрямитель с мягким восстановлением, особенно на низковольтных ключах. Тут согласен с вами - при различных номинальных напряжениях основная структура полупроводника уже резко меняется. Но относительные величины двух зарядов сильно различаются в зависимости от номинального напряжения и свойства полевого ключа, под тем же напряжением 500В, нельзя просто экстраполировать и сравнивать с тем же свойствами транзистора под напряжением 15В.
Самому стало интересно Push pull 160W.asc . Ls принята как 0,3мкГн (для такого кольца 0,1мкГн мало, а 0,5мкГн уже много - поправьте если ошибаюсь). Ключи, для чистоты эксперимента, в двух схемах одинаковые. Хоть выбросы на схеме со снабберами и более 100В (ключ на 55В), длительность выбросов снабберами ограничена до 200нСек (как и писал, иначе начинают уже резко разогреваться ключи) и энергии от них для пробоя ключа не хватает. За понимание этого, @zato4nik  спасибо за подсказку сделанную в этой теме ранее:thank_you2:. Плавный запуск не заводил - это сильно увеличит время моделирования, мощность преобразователя выбрана 160Вт
Каких либо паразитных выбросов на затворе или резких изменений тока в обмотках не наблюдается. Что касается схемного решения - тяжело раскачать лодку, если одна её сторона борта у буксира:bye:
2 часа назад, Serg76 сказал:
Наверно модель ключа кривовата, ограничить выброс лавина должна на уровне 55-60В, как пример другие ключи , ток стока тоже превышен, картинка для примера.
7 часов назад, zato4nik сказал:
Не знал про это. Спасибо! За скрин, в особенности!
Изначально парами и стояли ключи (на одном легче посмотреть, что как и куда пролазит). Переустановил симулятор, пробовал заменить ключи, но результат не изменился. Пошёл немного другим путём и заменил на большее максимальное напряжение. Форма выбросов практически не изменилась, только амплитуда становится меньше на более тяжёлых ключах и при их большем количестве. Попробовал поменять номиналы снабберов, но в итоге вернулся к прежним.
... Величина тока Lm магнитопровода, может помогать при перемагничивании сердечника оказывать влияние на выбросы от Ls - поглощать в своём объёме до 0,5-2Вт примерно?
Симулятором пользуюсь старым, IV версии, с библиотекой с сайта Володина. Насчёт Lm думаю что особенно не влияет, если в разумных пределах, в двухтакте больше влияет симметричность вольт-секунд импульсов.
1 час назад, Serg76 сказал:
не знал про это. Спасибо! За скрин, в особенности!
Переустанавливать не надо, надо взять реалистичные модели ключей, и прописать их в папку Extra. В моделях ключей из файлов "standard.mos", что на ваших моделях, не описан стабилитронный пробой, как и у биполярных транзисторов из "standard.bjt". Там, где играют роль выбросы, я стараюсь применять более реалистичные из папки EXTRA/IRF... или Володинские модели OptiMOS Infineon. У реалистичных моделей другое граф. изображение.
Просто для примера - модель собранной схемы, катушка накачивается током до >20А, а затем разряжается в АКБ. Соединительные провода длиной в несколько десятков обладают индуктивностью, которая вызвала перенапряжение на стоке при запирании. Vds br=20В, на симуляторе - видно ограничение и звон, в реальности полка пробоя ключа оказалась 35В. То есть, модель пробивается обратимо, по даташиту. На затворе - синхронно со звоном в стоке, появляется своя помеха. Здесь она невелика, но я же указал, что раз на раз не приходится :rolleyes: и про это надо помнить. Этот звон - источник помех для других схем.
дорого всем формучане.... давненько я просил помощи но тут я не могу обойтись без вас!.
в общем что имеем это ПН для автоусилителя с +12 ДО -+65 вольт для усилителя Д класса.
1. в так подаваемой частоте на вход (50 герц) от ПН слышится свисты чиркание на чинаетс при выходной мощносто свыше 50 ватт.
2. выгорали всегда одни и теже транзисторы одного плеча трансформатора.
3. впаял в плату конденсатор 4700 по питанию на +12 вольт свисты чиркание пропали до одного коварного момента когда мощность на выхое начала привышать 250-280 ватт (в зависимости от нагрузки 4/2 Ом) происходят резкое звуки КЗ свисты от ПН и выгорают все 4 транзситора ирфз44.
трансформатор перемотал думал дело в нем!!! но нет! все с фазировками все верно..
уже начал переделывать схему может в ней проблема что только не перепробовал ничего не помогло...
Снаббер между входом и выходом первички 56 Ом 0.01 мкФ..
Повторители после ТЛ на одном транзисторе
прилогаю все фото что есть.
осцилоограммы Те что кривые это и есть моменты когда от ПН начинал издавать страшные звуки
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
5 минут назад, mihelson сказал:
Без схемы скорее всего разговора не получится.
схема то на сомом деле стандартная.. вложил в предыдущее сообщие.. изменения описал текстом
15 минут назад, mihelson сказал:
@S.S.V.Тл-ку менять пробовал?
пробовал ничего не поменялось(
причем !!! вешаю резистор на выход ПН на +-130 вольт и нагружаю до 300 ваттт то тишина !
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
