5 часов назад, qa7 сказал:
Нахожу только Panasonic и Nichicon на 16-20V  с Ripple Current 5400-6100mA, у которых поправочный коэффициент на ток = 0.7  при f=10kHz...100kHz,
На Lelon типа OCRZ можно даташники найти,и  фирму Ost
Ну пусть даж 5А ,но этож на 270-470мкф -маленькие габариты ,да и надёжность отличная,вроде умерших не встречал (хоть и условия работы жёсткие -токи и температуры под 80),
вот тока купить не знаю ,качество- цена,я бу использую
И плёнку думаю не забыли поставить
  • Ответов 12,6т
5 часов назад, blak566 сказал:
Опять спасибо, но у Lelon нет более 5-6А Ripple Current.  Заказал Panasonic 6шт. на 560мкф х 20 В 5400мА (при 50кГц = 3.7А), у них и срок службы 5000ч (у Lelon 2000ч).
Все литы на плате шунтированы керамикой SMD Мурата 2.2мкф. Пленку не ставил.
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Чем больше конденсаторов поставите(без фанатизма:D).
Это не жадность, а заверения в инете про  DC-DC на 200-300Вт , на которые я опирался при выборе конструктива, а теперь вынужден  повторно заказывать детали и городить огород из полимеров, ибо места действительно мало на плате.
Теперь вместо одного Panasonic Low ESR 2200мкф 3.7А надо вкрячить минимум 4шт. полимеров на 3.7А
Единственный выход вижу - ставить полимеры друг-на-друга , подпаивать вертикальные ножки и ими уже в плату  (так я и 6шт. умещу )))
4 часа назад, qa7 сказал:
Дак наверно еще и думать надо. Не достаточно информации....собирай на макетке и проверяй. Не нужно фанатично верить, что пишут.;) Да и конденсаторы, могут быть левые. У меня в преобразователе на 2000ватт для усилителя Д-класса, хватает 50000мкф.12штук 4700Х16вольт.(компьютерные). Еле теплые при работе усилителя.
imxo是个老混蛋。
1) Вкрячил вместо Panasonic  Low ESR  2200мкф (фото выше)  гроздь полимеров Panasonic и  KEMET:
емкость получилась в 2 раза больше, риппл - в 8 раз.
Полимеры греются меньше, но около 60-65С (при нагрузке 130Вт в течение 1 часа).
2 часа назад, qa7 сказал:
Нет ощушения что ,что то тут не так?какая индуктивность входного дросселя?и что за метериал кольца?есть вероятность какие то резонансные колебания
Обычное явление видяхи материнки на 100Вт 3-4 полимера 16В 270мкф  и норм тянут,от бп тож развязяно питание дроселем
А ниче, что в компе воздух циркулирует?:D А тут нет!. Поставь небольшой обдув, ваще грется не будут.:D
imxo是个老混蛋。
Кольцо дросселя желто-серое витков 7 в три жилы по 0.8мм (видно на фото) = ~5-10мкГн.
Ток потребления ИИП  = ~10А, при нагрузке 130Вт.
Дорожки на плате от +/- Uпит  к первичкам и S мосфетов "продублированы" медной жилой 2мм (как у полимеров на платке).
Первички прикручены прямо в  D мосфетов (см.фото).
Мосфеты через изоляторы на своих радиаторах, сами радиаторы заземлены на минус.1628775345_D.thumb.jpg.1610e7ea04fbb0bcb6581493acb72412.jpg
При нагрузке в половину, то есть ~70Вт  все на плате немного теплое. На это и уповаю, что 130Вт для питания ВК усилителя не потребуется. А потребуется  2 х 190В х 0.03А  и 4 х 27В х 0.5...1А стабилизированных (особенно анодные 190В).
Корпус-бокс  для ИИП из уголка 100х50х5мм длиной 250мм  (площадь даже одной Г = 375см2, но можно и вторую Г тепло-связать))  Радиаторы мосфетов будут крепиться прямо к одной Г.
Ослики на G-S мосфетов (на фото). Тремор фронтов только из-за нехватки 0.128Ф и слабого ТС в питающем БП.
Изменено пользователем qa7
19 минут назад, qa7 сказал:
А на затворе , что?
58 минут назад, blak566 сказал:
А ниче ? что там многофазное питание:D. Это нельзя сравнивать.
imxo是个老混蛋。
На затворах при Uпит=12.6...13В - полное заполнение периода (кроме Deadtime )).
При Uпит=14В (по моим замерам в пути обычное напряжение от гена в авто = 13.6-14В) :
Ладно,скажу точнее, затвор -исток. Развертку только можно по крупнее?
imxo是个老混蛋。
Ослики на G-S мосфетов (на фото 1-2) = затвор - исток.
G1-G2 =затвор1-затвор2 (фото 3)
Крупнее мой примитивный ослик не может.
https://www.chipdip.ru/product0/8004569847
Использую такие, по питанию 12вольт. Полет нормальный. Ставлю столько, сколько может позволить плата. Но не менее 10штук.
Тогда, проехали;) Про осцилограммы.
imxo是个老混蛋。
Спасибо, но уж тогда: https://www.terraelectronica.ru/product/1200151
По рипплу, сроку службы...
Оригинальные, доставка = сегодня до 12ч заказал + завтра в ближайшем Pick-Point забрал = 236руб. по Мск.
Если не затруднит - фото примеры, что должно быть на З-И осцилограмме и НЕ должно.
52 минуты назад, qa7 сказал:
ХалтураB). Никогда не ставлю такие, без нужды. Только (компьютерные).Как выше указывал.
Покатит ......и эти. Хотел посмотреть, правильно ли разсчитали затворный резистор. По осцилограмме очень хорошо видно.
imxo是个老混蛋。
20 минут назад, qa7 сказал:
Панасы халтура
Да, халтура для ИИП. Для БП на железном трансформаторе, нормально. Чуете разницу?
imxo是个老混蛋。
22.03.2021 в 14:13, qa7 сказал:
сколько таких 2200мкф литов должно стоять возле мосфетов после входного дросселя?
грубо считай, что дроссель-пробка нифига не пропускает пульсаций, и все достается конденсаторам. Это запросто возможно. Смотри даташит, Iripple. У нестабилизированного ПНа пульсации тока определяются паузами, которые невелики, конечное значение зависит от конкретного Кзап. При ровно 50%, Iripple почти нет (только из-за тока намагничивания, это мизер), конденсатор отдыхает. У стабилизированного - считай по максимуму (при Кзап 25%). Максимальный Iripple rms численно совпадает с 0,5 амплитуды тока стока ключа. Подели на допустимый ток 1 конденсатора, и получишь минимальное их число.
4 часа назад, blak566 сказал:
обычная практика на всех материнках и видюхах - многофазное преобразование, что снижает Iripple в {число фаз} раз, в том числе, по входу. В даташитах на многофазные степдауны расписано это очень хорошо. Поэтому, число конденсаторов по входу сокращается. К выходным конденсаторам это не относится, тут погоду делает сама нагрузка (ЦПУ или ГПУ), создающая большой ток пульсаций. Поэтому, после VRM конденсаторов уйма, от электролитов, крупной керамики (в слоте ЦП) до мельчайшей низкоиндуктивной керамики на дне самого ЦП.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Kraftverk сказал:
Я понимаю, что это надписи на заборе (datasheet):
Panasonic серрия EEUFR 2200мкф х 16В     RC=2600 mA       ESR=0.018 Ом     10 000 ч (105С)      Тк=Fk=1
Jamicon  cеррия WL         2200мкф  х 16В    RC=2500 mA        ESR=0.023 Ом      2 000 ч  (105С)      Тк=Fk=1
Как-то не вижу превосходства Jamicon  или Вы оперируете своим опытом эксплуатации, ресурсом  Jamicon и Panasonic ??  (без подколок, я реально хочу разобраться что покупать).
Разъясните, пожалуйста.
Jamicon на митинском рынке на каждом углу продают...
Например полимеры КЕМЕТ только в одной палатке, и мне лично предоставили упаковку из USA.
На Panasonic в накладной от Терра :  PAN - Малайзия.
Сейчас не забалуешь, что в ГТД написано, то и в накладной пишут (хоть Терра, хоть ЧиД)
2 часа назад, Vslz сказал:
Спасибо за понятное объяснение, так и предполагал, что ключи (мосфеты) долбают литы по полной после дросселя.
К сожалению ввели в заблуждение некоторые утверждения, что подобные ИИП не греются от нагрузки 100-300Вт (а речь шла об АВ-шных усилителях на 100-300Вт :wall: ), да и много схем якобы "обходятся" по 1-2 литами по 2200мкф и типа все гуд. Про тепловыделение при наличии стабилизации вообще молчу.
То да , но на дросселёк всё равно ампер 20 дадут,и в ещё в даташниках радостно сообщают что для уменьшения габаритов можно пульсации тока в дросселе до 40% делать,в итоге на входной полимер всё равно 5 А то выйдет
9800GT с 08г работает 70-100Вт жрёт  2 фазы на гп (1,1В)и 1  фаза на память (1,8В) заполнение чувствуете какое и ничё всего 3 кондёра
сокет 1155 на запчасти тож не густо-  8 пин штекер на пит проца, по факту фаз не 6 ,а всего 4 +1+1 ,4 кондёра по входу, многофазное)) + нагружено ещё двумя однофазными)
однофазники на RT8120 была мысля их повыпиливать мож пригодятся)
42 минуты назад, mihelson сказал:
Так у усилителя 100вт средняя мощность 30вт примерно будет, на музыкальном сигнале.
Кроме ежей и мне это ведомо, поэтому прежде чем начать конструктив я "домогался" до авторов известных публикаций на тему "насколько они реально проверяли свои заявления о тепловыделении на ПОСТОЯННОЙ нагрузке, кроме упоминания мощностей АВ-усилителей"  :D
В конструктив заранее заложен запас на тепловыделение, промахнулся только с этим литом, поэтому пришлось извращаться с гроздью полимеров на его место:
6 часов назад, qa7 сказал:
Тогда бы ,не задавали глупых вопросов. А набрали конденсаторов, разных и тестировали. Тут что угодно могут на говорить . Втом числе и я. Каждый тянет одеяло в свою сторону, Для каждого ,свои конденсаторы подошли по своему. Мне эти , тому , те.....Вам может вобще стоит поставить ионисторы.. У всех разные условия тестирования. Даже влияет...длинна питающего провода от источника питания, вид источника питания. Много переменных.....и у каждого они свои. Вот и делайте выводы.
imxo是个老混蛋。
24.03.2021 в 15:33, Kraftverk сказал:
 (компьютерные).
Кстати прикол такие реально существовали,например OST серия RLP Suitable for Computer Motherboards во как ,давно это было,даж не знаю существуют ли такие сейчас для компьютеров
Для прикола посмотрел магнитом, Китайские ножки магнитятся (не знаю что за фирмы с материнок), а есть японские типа панасоник -ножки не магнитятся (старенькие правда до 2010 года выпуска)
19 минут назад, blak566 сказал:
Я просто не знаю точного названия им. Вот и сказал, как их продавцы в наших магазинах обзывают.:)
imxo是个老混蛋。
