4 часа назад, Kraftverk сказал:
Не верна разведена часть,эмиттерного повторителя
Мне в схемах нигде не встречались так как вы поставили  конденсаторы,это уже мне кажется будут излишества!И тому подобных схем полно ,главное что работает без каких либо проблем!
Изменено пользователем петя петенька
  • Ответов 12,6т
Кривых схем полно! И мне пофигу, как вы будите собирать. Я вам дал информацию, вам решать как ей пользоваться.:beach:
1 час назад, qa7 сказал:
Про запирающий резистор
Это как? Что он у вас запирает? А затворный, рассчитывать надо. А не пихать что попало:)
При резисторах в затворе+/-Шоттки разумеется был и запирающий резистор 1..2.2кОм (от затвора на землю).
Рисуйте схему, как и что ставили , и фото что на затворах(сигнал). Нифига не понял:unknw:. Или закончим на этом.
imxo是个老混蛋。
краткость
Можете почитать учебники, там подробно.
1 Фольга лучше из-за скина, любой токовый проводник торчащий это антенна.
2 ёмкости влияющей на что-то нет в любом случае.
3. пульсирующий ток замыкается в конденсаторе проходя цепь - СТ, дорожки и ключ. Сколько там индуктивности добавится - проще измерить, и сложить с индуктивностью рассеяния СТ. Эта комплексная последовательная индуктивность ограничивает скорость нарастания тока при включении но образует выбросы напряжения при выключении.
2 часа назад, zato4nik сказал:
Отлично, именно про это я и думал, что напишите.
Я специально обозначил диаметр жил в косе 18шт. х 0.335мм (по меди). Это литцендрат. Обсуждаем же мой конструктив, а не только общую теорию ;)
 В первый себе минус предположу, что для платы удалось нарыть текстолит не 35-50, с толщиной фольги 100 микрон! (ширина дорожки 10мм)
 Во второй себе минус предложу, что частота преобразования 100кГц ! (глубина скин слоя всего 2.1мм)
О ужас, мы видим, что ВСЕ сечения S = фольги 1мм2  и литцендрата 1.58мм2 полностью работают на скин эффект.    Только S  разница 58%.
При этом поверхность (в сечении это периметр) P = фольги 20мм, а литцендрата   пи х 0.335 х 18шт = 19мм.   Разница 5%
(Кто себе позволит дороги сильно шире 10мм или толщиной 100 микрон? С литцем это легко - добавить 3-5 жил ради соревнования по S и Р :lol2: )
Диаметр жил для литцендрата выбирался и по скин эффекту и по удобству намотки  и разделки концов.
Что же касается "баяна из капаситоров" так в нем вообще и фольга и моножила для скин эффективности.
А лежит "баян" на плате в виде дорог или стоит вертикально вообще никакой разницы :drinks:
Толщина скин -слоя на 100к в 10 раз меньше, в припое вообще иная. Самокрутка по х-кам далека от литцендрата и превосходит фольгу только на DC, но главное это паразитная индуктивность, которая в двухслойном полигоне сведена к минимуму. В баяне каждый конденсатор со своей добавленной последовательной индуктивностью проводников и пульсирующий ток воспринимают по разному и общая esl  выше.
Спасибо большое, что ответили.
Если не трудно, по возможности, киньте тут или в личку Ваш вариант (пример) платы или ссылку под SG3525 на ~100-200Вт.
Вот вам проверенная,усилитель 2*100 ватт качала как положено,драйвер для нее я скидывал вчера,а также подходит драйвер китайского модуля на sg3525,он у китайцев на смд компонентах сделан.Трансформатор мотайте под свое выходное напряжение,первичка 4+4 витка,частоту подбирайте по потреблению тока на холостом ходу,это примерно от 40 до 60 кГц.Преобразователь 12в +-35вольт.lay6
19 часов назад, qa7 сказал:
Кстати, даташиты на 1525-3525 эволюционировали c 90-х до 2000-х :
По-моему тут показана лишь возможность либо сэкономить на одном резисторе и диодах(разрядные, если они используются), либо упростить разводку платы.
У вас как сделано, резистор в плюсе питания драйверов стоит?
Щуп осциллографа не пробовали подносить к плате, помехи не появляются?
1 час назад, sanek_vol сказал:
У нас резистор в + питания драйверов не стоит.
Не хочу, как сейчас модно говорить ,"топить" за этикет и ломать местные устои, но уж лучше на "ты", чем на '"вы" (с маленькой буквы)  :drinks:
2 часа назад, sanek_vol сказал:
Даже не представляю, что может НЕ появиться вблизи такого "рыбного места" .
3 часа назад, qa7 сказал:
(пример) платы
Не нашел на компе ничего.  На 3525 не делал, очень давно на 494 нерегулируемый и на 2085 резонансный. Есть тема на веге автоПН 500Вт многие повторили. или пример комповновки предложенный IVX с минимальной токовой петлей оттуда же, баян из керамики в нужном месте , входной можно отнести.
Кстати, что там писал iVX:
"Александ Котов, вы знаете, ваш случай, вполне может обойтись без снабберов вообще, так как dI/dt они ну ни как всерьёз не снизят, кстати непонятно зачем вам понадобилось это снижение, если вы сами отказались от резов в гейтах? RC снаббер тут нужен чтобы снизить-успокоить рингинг, который помешает на EMI тестах и вообще попортит S/N. Я же говорил о рекуперации, то есть о возврате энергии индуктивности рассеяния транса, в шину питания, что повышает КПД и опять же может снизить помехи. Вариантов этого действа множество, например уважаемый мною Гиратор, как-то приводил пример ПП с рекуперацией. В прочем, для 200вт шкурка выделки не стоит (всё же померьте Ls и оцените вклад потерь в общий КПД), вот дену на 400вт, озаботиться бы следовало, а так же алексею с его 500вт+ в спичечном коробке, так как 1мгц (при прочих равных, нужно рассеивать в 20 раз больше, чем на 50кгц) и регулируемый (при прочих равных, рассеивать вчетверо больше, это при 2х кратном запасе на регулирование, что довольно скромно), хоть и на пэйтоне с небольшой Ls."
8 часов назад, zato4nik сказал:
Конечно я опечатался на одни знак с запятой.  При 100кГц скин слой 0.21мм.
Соответственно, при 50кГц скин слой будет 0.21 х 1.41=0.3мм.
Изменено пользователем qa7
Всем, спасибо, все вполне получилось:
Это только 1/3 корпуса авто-усилителя (триод+МКТ+латеры 2шт.) :D
добавил
Если работает , так-же как и выглядит. То отлично.
imxo是个老混蛋。
  • 3 месяца спустя...
Привет коллеги, знакомый попросмл починить инвертор на 24/220/2000w, там ключи издохли stp75nf75 (p75nf75) аналоги уже смотрел, мало что есть и дорого и не в количестве 6штук в магазе. Подпаял 3205 - работает даже от 24 вольт но с мин нагрузкой, подскажите кто знает или сталкивался прокатят ли 3205, либо же какой то дешевый доступный аналог
С Уважением Александр
Сравниваем ток и напряжения транзисторов. По характеристикам. И думаем.
На24 вольт..не катят.3205
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, SANCHO 123 сказал:
https://www.chipdip.ru/product/irfb3607pbf
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Дык я прежде как сюда написать сравнил, 55в против 75в, по току и прочему не хуже. Вот и спросил тут, ибо в даташите написано макс напряжение исток сток, а рекомендуемое или то при котором транз будет чувствовать себя комфортно не указано. Спасибо, буду искать
6 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Очень интересное сравнение с ОБР.:i-m_so_happy:Для 12вольтовых преобразователей используются транзисторы с напряжением не ниже 50вольт. На 24 вольта преобразователи , не ниже 70 вольт. В схемах Пуш-пул.  Так обычно по схемотехники закладывают производители с завода. Хотя работать будут и с 30 вольтовыми и 50 соответственно. Но не долго.
imxo是个老混蛋。
22.08.2021 в 02:08, Kraftverk сказал:
А вот за эту инфу большое спасибо! Это и хотел узнать, а про ОБР я и забыл совсем, да и вспоминал только когда речь шла о усях АБ класса... а про импульсники я как то и ни сном ни дкхом
5 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Если б ты в Украине жил,то могли бы договорится,у меня транзисторов IRF3710,SUP85N10 полно,причем оригиналов,а так в Россию отправлять,это наверное дороговато будет.
9 часов назад, SANCHO 123 сказал:
инфу
Я набрал IRFB3207ZPbF.. и не парюсь теперь с преобразователями. И на 12 пойдут и на 24 вольт.
и на выбросы с трансформатора мне плевать при 12 питании.Если трансформатор кривой получился.
imxo是个老混蛋。
Может будет кому интересно.Screenshot_20210827-234819.png.eb2031432b208a71a85180d641b56b2b.png
imxo是个老混蛋。
Доброго. Тема огромная, может есть в ней ПН DC-DC с 12-14В на 42-48В однополярное до 2А, с гальваноразвязкой, в автомобиль? Или где купить?
Везде только на двуполярное или без гальваноразвязки...
Изменено пользователем dyno
