9 минут назад, Ahneus сказал:
Как я изначально предложил. Переделывать так же.
Это понятно. Но появится вторая вторичка. С неё как выпрямлять? Классическим мостом?
Изменено пользователем dyno
  • Ответов 12,6т
Боюсь будут наводки по земле. Поэтому и хочу 2 независимых обмотки.
Тем более малой кровью, если вторичка в 2 провода намотана.
Я конечно попробую и от одной, но всяко бывает...
Если по вашей схеме, то получается по диоду в плечо?
Я ваще не понял..питание усилителя 55 вольт ..однополярное..так? Преобразователь +-18 вольт...и того 36. Две вторички 36+36=72 вольт..Всё верно?
Или надо две по 36 вольт отдельно?....Тогда только два преобразователя. Или эту плату конкретно переделывать..место мало. Или в плату усилителя запихать выпрямитель и конденсаторы. А на трансформатор тупа две обмотки......короче вариантов море.:D
6 минут назад, dyno сказал:
А чё боятся...на Водка..Её пить надо, раз дают.:D
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Именно так. На схеме 55В это максимум, мне такая моща не нужна.
Выпрямитель это 2 (или 4) диода на канал, + пленка + электролит (или два).
Места вполне хватит, если выпаять клеммник, диоды, электролиты.
Ключи уйдут вниз, под плату, на радиатор. На месте желтого квадрата сделать плату вторым этажом, размер 75х30мм.
2 минуты назад, dyno сказал:
Одобрено!, можно корячить. :) .Я так БП делал из компового. Для усилителя. Работает.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, dyno сказал:
Не нужно мост лепить?
Нужно....и два моста. Две обмотки по 36 вольт с транса если получится. Если четыре. То можно и по диодной сборке поставить.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
ОК, мост так мост. Точнее два.
Такой выход для двухтактника не катит..
960287368_.jpg.881deeca871cb4f3112f6a96598fd3be.jpg.5c277f7822884a2990bbdbb9401f287e.jpg
imxo是个老混蛋。
Как говорится, семь раз и измерь, один раз отреж. Пробуй малой кровью как говорится, да и наводки быть не должны, подобное делал, правильно петлю развести
15 минут назад, Kraftverk сказал:
Тогда так
16 минут назад, Ahneus сказал:
Порой это сложнее, чем две обмотки...
Тогда так
Тогда прокатит..
imxo是个老混蛋。
Можно..
20 минут назад, dyno сказал:
типа MUR1620CTRG
А 8 ампер, не маловато?
Можно поискать ... 1-пара, общий анод + 1-пара, общий катод.
Ха, ступил:blush:...Это и есть  MUR1620CTRG/MUR1620CT.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Можно..
Потребление будет в пределах 2А. Поэтому справятся. Это и есть такая пара. В обозначении буквой R отличаются.
https://www.chipdip.by/product/mur1620ctrg-2?from=suggest_product
https://www.chipdip.by/product/mur1620ctg?from=suggest_product
Понял уже..Дошло.:)
imxo是个老混蛋。
@dyno  Не забываем про дроссели, прямее схема выходит(силовым транзисторам легче работать).:) ...Пойдут даже на 20мкГн. Без стабилизации. Намотанные на Гантельки.
1789079946_.jpg.6d59b9a77949122963dd9cf662a5eb7b.jpg.3e814ef469c7f12b661a9e71decad873.jpg
imxo是个老混蛋。
Это как?:blink:
imxo是个老混蛋。
В этом смысле. То правильнее да. Но думаю пофиг..каналы разделены. Да и мост полноценный.
imxo是个老混蛋。
04.09.2021 в 18:09, dyno сказал:
А ты уверен что это китайское чудо на одной паре китайских транзисторах потянет два усилка по 36 вольт(2-3Амп.)это около 200ватт,так как усилители АВ класса тянут довольно немало по току и напряжению!
