  • Ответов 12,6т
Все оказалось в итоге очень просто. А-то, то не от матывается , это не разбирается.:)
9 часов назад, dyno сказал:
соединить земли,
Потребуется поставить оптику.
imxo是个老混蛋。
Если не решалось обвязкой, то остальное уже ведёт к полной переделке, проще купить новый на +-15 и забыть.
В итоге психанул...
Главное чтоб кетайский провод выдержал , и чтоб не грелся потом.
55 минут назад, dyno сказал:
В итоге психанул
Выбросил и заказал новый:lol2:
imxo是个老混蛋。
07.11.2021 в 11:43, Kraftverk сказал:
Возможно. За тот уже вернули 80% стоимости.
Если например такой, на +-32В, я правильно понимаю, что если разъединить вторички, то это уже готовые две вторички и с каждой можно снять по 32В? Или одну придется перемотать?
через мост, то да. Через сборку, то нет.
Это, купи два и не парся.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Да, после транса на каждую обмотку будет свой мост. Тогда обмотки можно просто разъединить (сейчас они соединены) и получить 2х32В?
На два места нет... Да и потребление смешное.
Изменено пользователем dyno
3 часа назад, dyno сказал:
Можно.
imxo是个老混蛋。
Вот такой франкенштейн вышел. На холостом 26,7В выдал, ща под нагрузкой проверю.
При 1А в канал напряжение 22,2В, при питающем 12В. При 13,8В на выходе 25,4В при токе 1,17А, но один виток лишний смотал, конечно. Было бы веселее.
Всем привет. Помогите разобраться с DC/DC повышающим преобразователем на UC3843. Интересует изменение порога срабатывания токовой защиты. В даташите от Моторолы приводится схема и расчет ее элементов. На картинке обозначил не понятный мне момент: как я понимаю - резисторы в омах, степень "съехала" в низ? Так же не очень понятно назначение резистора и конденсатора между comp  и fb. Правильно ли я понял из даташита от TI, что это компенсация влияния конденсатора фильтра на выходе преобразователя на работу обратной связи? Получается, что эти резистор и конденсатор надо рассчитывать с учетом конкретно примененных конденсаторов?
В итоге пока получается такая схема.
Изменено пользователем Stanislau
В общем да. Но не только конденсаторов, а также еще и нагрузки. Имеют значения постоянные времени RLCout, ResrCout, и в случае режима непрерывных токов, хитрая штука под названием RHP (нуль в правой полуплоскости). Кстати, если входное напряжение может быть больше, чем половина выходного, понадобится еще и компенсация наклона.
Почему нет конденсатора с Vref на землю?
Если схема достаточно высоковольтная, диоды Шоттки с 6 ноги на питание и землю лучше поставить.
Изменено пользователем Rafiq
В 13.12.2021 в 23:14, Rafiq сказал:
Нет, на выходе необходимо всего 24 вольта.
Прошляпил-добавлю.
Пока хочу использовать обычный фильтр на конденсаторах, LC фильтр ставить не буду. Если имеется в виду индуктивность нагрузки, то как ее учесть? В качестве нагрузки планируется паяльник на Т12.
Входное думал делать около 15 вольт, так что придется делать еще и компенсацию наклона:(.
Это который нельзя скомпенсировать?
RL означает сопротивление нагрузки, COUT - суммарная емкость конденсаторов на выходе, в твоем случае 2 мФ. RESR соответственно ESR их параллельного соединения.
Но конденсаторы тоже расcчитывать надо, не брать от балды.
Он самый.
В общем, что я понял. Компенсировать надо полюс с самой низкой частотой. В любом случае частота полюса fRHPz из (32)(значение необходимой индуктивности в 30 мкГн прикидывал по "Силовая электроника. От простого к сложному" Семенов Б.Ю., мощность нагрузки 72Вт, Uпит =24В) будет выше частоты полюса fesrz из (30). Поэтому считаю fesrz , затем задаюсь значением RCOMPp и считаю значение CCOMPp  по (54). Так или нет? Как вообще методика расчета Семенова? Там индуктивность дросселя предлагается брать в десять раз больше над расчетной. Зачем такой большой запас?
Здравствуйте!
Имеется такая проблема. Есть 2 АКБ 18650 по 3000мА, соединены параллельно, т.е. в течении 2-3 часов могут отдавать по 1-2А . Необходимо получить 4 раза ИЗОЛИРОВАННО по 18-20 вольт с max нагрузкой по 60 mA, требуется для питания 2х (абсолютно независимых) ОУ напряжением +/-18. Понимаю что без транса не обойтись, знаю что есть т.н. трансформаторные драйвера типа SN6505 - но они стоят как чугунный мост, знаю что есть DD1718PA - но нужна г.развязка. На данный момент из Китая едут 4 шт. B0505S-1W и 4 шт. SX1308 - но мне кажется что получится очень громоздко.
Кто что может предложить??? Более простое, дешевое и элегантное.
Заранее спасибо Всем кто откликнется!
ОУ вообще-то, питается двухполярным напряжением. Т.е., "плюс"-общая шина ("земля")-"минус. Поэтому непонятно, зачем нужны ЧЕТЫРЕ преобразователя, если должно хватить двух с двухполярным выходом.
19 часов назад, Anders72 сказал:
Операционники необходимо полностью развязать.
Хорошо, пусть будет два по +/-18v, но независимых.
Когда-то на АЛИ такие преобразователи попадались. Но искать их снова, честно говоря, напряжно.
Тогда придется ваять самому. В конце концов, подключите аккумуляторы не параллельно, а последовательно. Уж с 7 В, думаю, преобразователи найдутся. По энергоеээфективности будет то же самое, а КПД даже может быть выше.
И откуда Вы взяли 60 мА? "Урежьте осетра"! ОУ потребляют в худшем случае на порядок меньше.
Да хочу сваять но не могу подобрать микру на 3v чтобы она раскачивала имульсами первичку транса, со вторичкой все более менее понятно - 2 обмотки со средней точкой, дальше выпрямители.
Поделка располагается в корпусе повербанка 8*18650, последовательное подключение убьёт возможность зарядки и контроля разрядки.
Я надеюсь Вы понимаете понятие "на порядок", 60/10=6мА.  NE5532 ток выхода 38мА, мах 60. Даташит так гласит.
