И что, у Вас настолько низкоомная нагрузка?
А 60 мА - это в режиме К.З. выхода.
Даташит даташитом, но и мозги включать пользительно.
  • Ответов 12,6т
Нагрузка наоборот высокоомная ~ 1кОм, при напряжении выхода примерно 30В вот они 30мА и получаются + запас что бы на пиках напруга не проваливалась, так что 50-60 мА мне кажется норм.
Возможно. Но если бы подобная задача стояла передо мной, то я бы подключил аккумуляторы последовательно через зарядный балансир. В таком случае  ассортимент микросхем преобразователей существенно расширяется. Либо же начхал на КПД и снимал с павербанка его "родные" 5 В. Без вмешательства в него. Всё-таки, не 3,7 В.
22 минуты назад, Anders72 сказал:
У вас же питание ±18 В планируется, откуда 30 В ?
Или нагрузка одним концом на питании? Тогда можно однополярным питанием обойтись.
Можно попробовать взять что-то типа MP3302. На кольце намотать трансформатор. Первичную обмотку включить как дроссель для step up для получения повышенного напряжения для питания самой микросхемы, а с вторичных через диоды получить нужные напряжения. 4×18 В 60 мА не получится, но миллиампер по 15-20 будет. И этого хватит для ОУ.
35 минут назад, Falconist сказал:
О каких микрах Вы говорите? Если о StepUp-ах то SX1308 от 2х вольт работает, но нагружать им первичку транса это не экологично, КПД никакое. На радиокоте есть замеры по подобному использованию MC34063. Без нагрузки до 15 вольт не дотягивают.
36 минут назад, ChePay сказал:
Возьмите двуполярный источник +/-18 и померяйте напряжение в крайних точках, глядишь и 36 вольт получится:D
Питание нужно ДВУПОЛЯРНОЕ!!!
Помню, в каком то радиожурнале была схема преобразователя на нескольких транзисторах. Работала эффективно. Сам собирал. Надо погуглить.
41 минуту назад, ChePay сказал:
Это LED драйвер - там стабилизация по току, есть куча которые работают на стабилизацию напруги, ну а дальше, на дроссель они работают прекрасно КПД более 80%, а вот при подключении к трансу все идет наперекосяк. Было бы все так просто не изобретали бы трансформаторные драйвера (SN6505).
5 минут назад, Ahneus сказал:
Изолированный на транзисторах???
Да. На ферритовом трансформаторе. Не раз собирал такой. Даже зарядку для Нокии своей бывшей на его базе делал. Вот не помню только в каком номере радиожурнала была выложена схема.
На 6,5 вольт делал. Так перемотать сама собой. Там витков то. Главное работает от 2,5вольт, вплоть до 9. Размером где то в спичечный коробок получалось.
1 час назад, Anders72 сказал:
Ну, например, об SG3525. Правда, по даташиту она работает, начиная с 8 В, но полагаю, что это перестраховка производителя.
Аналогично TL494. Запускается от 6 В. На фото - изолированный преобразователь 7...9 В в 24 В. Правда, выход однополярный, но ничто не мешает сделать несколько обмоток. Кстати, один преобразователь спокойно может обеспечить оба двухполярных изолированных друг от друга напряжения.
Схема из-за необходимости применения выходных транзисторов несколько монструозненьткая. На SG3525 она покомпактнее будет.
Можно преобразователь смайстрячить действительно на транзисторах.
Выход - двухполярный (справа видны два конденсатора выходных фильтров) Схема с сетевым входным напряжением, но опять же ничто не мешает переработать ее под 7 В.
В общем, чего это я разагитировался? Делайте, как хотите. Хозяин - барин.
БП с развязкой проще всего собирать БП на кр1211еу1,  у которой питание от 3В и для 0,5 вт можно обойтись без транзисторов. Уж и не сосчитать, сколько я насобирал на ней БП в разных  интерпретациях.
9 часов назад, Anders72 сказал:
У вас же схема на ОУ. Нагрузка обычно одним концом на общем проводе. И больше чем напряжение питания на каждой шине на нагрузке быть не может. То есть 18 мА – предел.
Я к тому, что, похоже, хватит и 15-20 мА на каждый выход. И тогда надо преобразователь на ватт с хвостиком, а не под 5 Вт.
Если не критичен КПД и стабилизация не нужна, можно сделать по принципу двухтактного ГСП магнитофона. Подобрать вторичные обмотки, чтобы при полном заряде батарей на выходе было максимально допустимое напряжение для питания ОУ.
9 часов назад, Praktic сказал:
Воооот это уже теплее, даже я бы сказал горячее, прямо в самую дырочку.
Спасибо за наводку, кстати где тут можно плюсануть в репу, немогу найти кнопку.
3 часа назад, ChePay сказал:
ОУ сдвоенные, нагрузка одним концом сидит на выходе одного, а вторым на выходе второго.
Замерял, своими глазами ~30 видел.
Если рыть интернет в направлении КР1211ЕУ1 то очень быстро находится вот это:
С левой стороны всё в принципе элегантно и бюджетно, с 3v должно работать.
Почему "никак"? Рассчитайте сами под свои задачи по программам Старичка
Ну хотя бы для указанной схемы +-20В привели.
31 минуту назад, Anders72 сказал:
Будете делать печатку? Интересное в принципе решение.
4 минуты назад, dyno сказал:
ну, хотя бы, минимум собственных телодвижений должно же быть.
или ты привык, чтобы тебе разжеванное в рот клали?
Как красиво начал:
В 21.12.2021 в 22:00, Anders72 сказал:
Необходимо получить 4 раза ИЗОЛИРОВАННО по 18-20 вольт
Я уж обрадовался было, что разрабатывает, мол, человек свой собственный проект...
И как похабно закончил:
18 минут назад, dyno сказал:
параметры транса? Без этого никак
18 минут назад, Starichok сказал:
Так давайте на форуме только телефонами меняться. Надо что - набрал номер (телодвижения) и выяснил. )))
18 минут назад, Falconist сказал:
Это же не Anders72
13 минут назад, Falconist сказал:
А зачем изобретать лесапед, я на 100% был уверен что решение есть, просто общими усилиями его нашел.
По поводу параметров транса, ссылку на паятель.ру можно здесь опубликовать???
3 часа назад, Anders72 сказал:
вот это:
На 2153 еще проще тогда.
Вот, сам собирал. Всё работает.
Пардон..надо от 6 вольт? Тогда не катит. Если от 12. То работает.
imxo是个老混蛋。
Как вариант, можно собрать из TPS61040 преобразователь. Устанавливают такой в диодную подсветку портативных мониторов и раскладушек двдишных. По мощности должна справиться в легкую. Минимум комплектующих, и плата будет миниатюрной.
