35 минут назад, Ahneus сказал:
можно собрать из TPS61040
А то, что преобразователь должен быть гальванически изолированным - мимо просвистело?
  • Ответов 12,6т
19 часов назад, Владимир Белов сказал:
какая первичка, сердечник?
считать в программе под ваши нужды.
imxo是个老混蛋。
В 23.12.2021 в 14:24, Anders72 сказал:
КР1211ЕУ1 то очень быстро находится вот это
У КР1211ЕУ1 выходной ток раз в 50 больше, чем у  CD4047 и поэтому схема для питания двух операционников можно делать без дополнительных транзисторов на выходе.
В 23.12.2021 в 17:42, Kraftverk сказал:
Снаббер C7 R4 перед диодным мостом в каких случаях требуется? Как-то рассчитывается, или 10Ом+2,2нФ и всё? Или только подбирать?
Изменено пользователем dyno
Он там, нафиг не нужен. Так, просто попался. Не знаю откуда.:unknw:
И дроссель L4. Тоже.
Вот подправил.
imxo是个老混蛋。
Без этих деталюшек будет гадить импульсными помехами.Если это не критичыно, то тогда можно и без них.
Половина схем в сети, если не больше - без них...
@Kraftverk, в какой проге схема нарисована?
Да рисовалка простетцкая, Лай7 или чет в этом.  Не помню.
imxo是个老混蛋。
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Не помню.
Только что ж правили схему...
Поделитесь файликом, плз.
3 часа назад, dyno сказал:
Ха, темнота.:lol2:. Я в Паинте от Виндовса , исправил.Там ластик есть. Все не нужное стер. Ну блин даете.:crazy:
imxo是个老混蛋。
Прога называется sPlan. Это редактор схем со своим форматом. Графический файл можно править только в графическом редакторе, например пейнт.
1 минуту назад, dyno сказал:
а вот нарисовать
С пяток деталей в СПлане нарисовать:blink:, ну народ вообще обленился:D
5 часов назад, dyno сказал:
Не похоже на Пэйнт, ну да ладно...
Да , блин. Файл был в JPEG формате. Че трудного в любом редакторе фоток стереть лишнее?
4 часа назад, dyno сказал:
нарисовать в Пэйнте не просто.
А очень просто. Копируеш детальки и соединяеш их. Всегда так делаю. Когда лень  , пару деталюх проще в Паинте дорисовать. Чем сначала в Splan7 переправить и потом еще в JPEG конвертировать.
imxo是个老混蛋。
Чем немного нагрузить выходы импульсника, чтоб упало напряжение? Светодиоды с резистором наверное не вариант, или попробовать?
А то на ХХ +-18,2В, а нужно до 18...
Если кинуть на землю резистор 1К, то напряжение падает до 17,8В и резистор почти не греется, если 680Ом то падает до 17,6В, но греется ощутимо до 40 градусов примерно, если 300Ом и ниже то 17,2В и ниже не падает почти. Значит вполне допустимо поставить около 750-900Ом на каждое плечо и будет норм.
В общем, резисторы 1К 2Вт в каждое плечо на землю - будет около 17,5В на ХХ,  вроде как допускается.
А вот где их лучше пристроить?
11 часов назад, dyno сказал:
Где нравится, на выходе.
imxo是个老混蛋。
Поделюсь опытом. Авось кому-то и пригодится. Давно уже смотрел в сторону ПНа, да всё отпугивали выбросы паразитной индуктивности. И вот наконец-то взял тор, посчитал режим в программе Старичка, посмотрел видео урок по намотке на канале zxDTSxz и взялся за дело. Слишком много меди решил не тратить, т.к. вдруг что-то пойдёт не так и всё впустую, поэтому несмотря на довольно-таки большое кольцо, провода намотал ватт на 200. Не обошлось без самодеятельности. Поскольку индуктивные выбросы напрямую зависят от связи между полуобмотками первички, то решил обеспечить максимальное потокосцепление в этом направлении. Фазировал не так, как было показано в видео уроке, где начало первой половины соединялось с концом второй половины, а соединил начала жил 1,3,5,7,9 с концами 2,4,6,8,10. Да, не лучшим образом сказывается на межобмоточной ёмкости, но она особой роли и не играет на малых напряжениях. Намотал в соотношении 1 к 3-м, т.е. 12 вольт в теории должны дать по 36 вольт в каждое плечо.
Итак, трансформатор готов, надо проверить, прежде чем разводить печать и собирать девайс. Замкнув одну полуобмотку и измерив индуктивность на другой, LCR meter показал абсолютный ноль. Учитывая, что минимальная индуктивность, которую он может измерить, это 10 наногенри, то будем считать, что между полуобмотками индуктивность рассеяния меньше 10 нГн. Можно уже прудить в штаны от радости, но лучше сначала всё-таки проверить всю эту кухню в работе. Подпаял навесом irfz44n по краям полуобмоток, к затворам подцепил модуль на sg3525, купленный на али, ну и подал для начала 6 вольт. С открытием затворов всё в порядке, т.к. модуль питался с другого канала ЛБП и на нём были полноценные 12 вольт, достаточные для открытия затворов. Вроде ничего не бахнуло, ЛБП кажет 20 миллиампер на холостом ходу, что вполне себе правдоподобно, учитывая свойства феррита отжирать часть энергии на гистерезис.
И вот момент истины, цепляюсь щупом осциллографа к истоку одного ключа и...
Spoiler
На холостом ходу. Твою дивизию... Приближаю, определяю частоту звона, по Coss ключа, взятой из даташита вычисляю, что индуктивность рассеяния составляет 8 микрогенри. ШТА????
И тут до меня доходит. От ЛБП идут провода, длиной в метр каждый. Плюс они ещё и в колечко сложены. Не то чтобы я не знал, что нужен конденсатор, просто зная как энергия запасённая в нём разрывает ключи, решил первое включение сделать без кондёра. Те, у кого осколки транзисторов свистели над головой, меня поймут. Итак, втыкаю конденсатор между средней точкой и землёй и о чудо!
Spoiler
Поднимаем напряжение до 14,5 вольт
Далее втыкаю лампу накаливания на 60 ватт между полуобмотками вторички(должно быть где-то 87 вольт) и ток на ЛБП вырастает до 1-го ампера, а на истоке никаких выбросов
Spoiler
Конечно радоваться ещё рано, т.к. надо бы на номинальной нагрузке потестировать, но это уже что-то. Да и "зуб" в момент мёртвого времени немного смущает. Полагаю, это связано с межвитковой ёмкостью. Если кто знает, как это интерпретировать, поделитесь плиз.
В общем, понарасписал на полстраницы, а вывод всего лишь один. Не стоит пренебрегать конденсатором. Даже если ток совсем небольшой.
Советуют делать так
Спойлер
От индуктивности рассеиния все равно не избавиться - выбросы будут, плюсом моно попасть на подмагничивание сердечника, лучще брать обычный трансформатор и вводить зазор, также важен - рассчитанный дроссель на выходе - это прямоход) но эт усе по книжечке - у самого опыта постройки такого нет)
Изменено пользователем BAFI
Ну выбросы, ну чё? Преобразователь без нагрузки?
imxo是个老混蛋。
