  • Ответов 12,6т
2 hours ago, Kraftverk said:
без нагрузки?
На первой картинке да, без нагрузки. С лампой накаливания там вообще за 55 вольт переваливало на 6-ти входных. Явно подпробивало ключики. А на последующих картинках там всё почти чётенько. Как я уже сказал, смущает немного "зуб". Возможно причина кроется в межвитковой ёмкости, которая в силу способа намотки, явно не маленькая. Надо будет нагрузки добавить и посмотреть, что да как
7 hours ago, BAFI said:
выбросы будут
Это и ежу понятно, просто если добиться минимального рассеяния между полуобмотками первички, то с такими выбросами справится обычный RC снаббер. Даже на приличной нагрузке. И с RCD клампером заморачиваться не надо будет.
Полистал кстати тему, там проскакивала идея со сливом излишек выбросов через кренку. Так вот, у меня тут идея появилась, как организовать этот слив через DC-DC преобразователь. Итак, пускай истоки ключей, через диоды соединены с ёмкостью. Далее, ставим какой-нибудь DC-DC преобразователь, у которого обратная связь организована примерно как в MPPT. А именно, ширина импульсов регулируется таким образом, чтоб входное напряжение не падало ниже определённого.  Таким образом, разряжаться эти конденсаторы в питающую цепь будут только тогда, когда напряжение на "сливных" емкостях поднимется, выше, скажем 30-ти вольт(для 12-ти вольтовой версии). Это конечно несколько усложняет конструкцию, но думаю, что в преобразователях на пару киловатт и выше, такое усложнение будет вполне оправдано. Т.к. выбросы в данном случае вообще перестанут быть проблемой.
4 minutes ago, BAFI said:
24-12 пуш-пул понадежнее будет - чем step-down
В смысле, ты хочешь пуш-пулом 24 вольта в 12 преобразовывать ? Я бы лучше по этой теме с синхронником заморочился. Пуш-пул, он больше для повышаек нужен. Например чтоб с АКБ запитать УМЗЧ двухполярной напругой. Ну или в инверторе 12-220.
А какая разница? Меняется ток коэффициент трансфации, зато я точно уверен - что в случае пробоя ключа у меня не прилетит 24 на магнитолку - она подороже выйдет - чем пуш-пул.
22 minutes ago, BAFI said:
24 на магнитолку
Стабилитрон, тиристор, предохранитель, не вариант ? :)
Это чё, за народное творчество?:crazy:
imxo是个老混蛋。
6 minutes ago, Kraftverk said:
Это чё
Вот и мне интересно, чо это :) Но ширина "зуба" в аккурат соответствует мёртвому времени(увидел это, когда подключил второй канал к затвору). Вроде @thickman хорошо гадает по форме напряжения на стоке :)
Один из возможных вариантов - звон, частота которого выше, чем способен уловить осциллограф, т.к. индуктивность рассеяния не может быть абсолютно нулевой. Или же это как-то связано с повышенной ёмкостью между полуобмотками. Как я уже сказал, фазировал я обмотки через жилу.
26 minutes ago, BAFI said:
н канал в step-down
На самом деле вполне себе сносно работает. Из недостатков - усложняется обратная связь, т.к. выходная земля отправляется в свободный полёт. Лечится оптроном. Из плюсов - это н-канальный полевик и возможность использования "народной" uc3843 с токовой защитой. Хотя, для большинства моих задач хватало обычных тарахтелок "всё в одном кроме дросселя" от xlsemi...
В 15.01.2022 в 07:47, Kraftverk сказал:
Да , блин. Файл был в JPEG формате.
@Kraftverk ,  у тебя замечательная подпись, вроде бы как-то должна обязывать чела, читающего твои ответы и крапающего свои месседжи на тех. ресурсе, примерить её к себе. НО! Челам, типа @dyno на это совершенно пох.... у них одно понятие - "я сам по себе - перец, и идут все лесом в сад"
Я хотел, было, его спросить, - чем обоснован/обусловлен выбор для пуш-пула с питанием от 12В ключей IRF3315 с Rds на порядок больше, нежели те, что обычно применяются в подобных преобразователях. А потом подумал, что мой вопрос взорвёт ему мозг( или что там у него в черепной коробке); так что, пусть идёт своей тропой - жизнь его сама загнёт-поставит, либо наконец-то включит ему голову.
Во многих преобразователях 24/12 стоит защита от превышения напряжения на выходе. Больше всего встречал релейного типа. Видел и тиристорного типа.
Изменено пользователем Ahneus
Есть мысль добавить керамику 10мкФ (пленка 2,2мкФ не помещается). Это лучше сделать сразу после моста, или после индуктивностей?
Изменено пользователем dyno
После индуктивности, и лучще плёнку в один мкф, а каждый электролит шунтировать смд керамикой.
Изменено пользователем BAFI
13 часов назад, Black-мур сказал:
у них одно понятие
Нифига не понял, но очень интересно.
9 часов назад, dyno сказал:
Есть мысль
Есть другая мысль, а нафига столько конденсаторов?  Достаточно двух. Пленки и электролита.
imxo是个老混蛋。
20 часов назад, Kraftverk сказал:
Усилитель звука скажет спасибо, там емкостей мало не бывает. :)
Для высокочастотных преобразователей это правило не работает. Там по тыщи микрофарад в плечо хватит более чем. А вот слишком много ёмкости может создать проблем.
2 часа назад, dyno сказал:
Путаете холодное с горячим....
Поставьте норм *накопители тока* на самой плате умзч - и провода потолще - сократить постоянную времени, на иип ставьте с расчётом по 3 Ампера для одной ёмкости по плечам, тогда умзч не будет захлебываться на низких частотах.
Как всегда, ничего непонятно, но очень интересно :)
Ну давай, собери ИИП с сотней миллифарад на выходе, только потом не жалуйся, что "транзисторы свистели над головами" :)
Усе рассчитывается) а не вот это вот - ставь тышю и хвать:blink:)) а для умзч - с его динамической нагрузкой порядка под 3 Ома - поставишь мелоч на выходной каскад умзч и будешь слушать не низкие частоты а захлебнувшийся динамик  - ес конечно у тя акустика не гуамно. Вот и усе).
13 часов назад, dyno сказал:
Которые и нафиг не нужны. https://cxem.net/pitanie/5-356.php
