@dyno
21 минуту назад, dyno сказал:
может в моей версии что-то улучшили
Увы. По питанию все также печально. Для организации фильтров по питанию необязательно покупать детали в магазине. В любой радио мастерской (где ремонтируют автомагнитолы) вам этого добра (возможно за символическую оплату) насыплют полные карманы. Ну я бы точно насыпал.:D
  • Ответов 12,6т
Не, на фото версия 2.1. свою ещё не фоткал.
По входу хочу просто снаружи повесить блоком. Дроссель 10А
Изменено пользователем dyno
@dyno Вот какие (по быстрому под рукой) из фирменных магнитол. Фильтра надо будет ставить на больший ток (BU) и меньший ток (ACC). С индуктивностью катушек не жадничать. Ну и стандартно к фильтрам по предохранителю и защитному диоду. Как в профессиональных аппаратах. Удачи.
@Romanchek82 Если можно. Спасибо.
@Romanchek82 А на хрена картинку прятать под спойлер? Картинка для того, что бы её видеть. Да и правилами не запрещено это! Никогда не прятал под спойлеры картинки и не собираюсь это делать... Кого напрягает - смиритесь с этим и не навязывайте свое!!!
Слишком дохрена картинок - раз. Объем картинок - два. Не у всех гнусмасы, яблоки, хуёвые, сиаоми последних моделей. Да и компы не у всех с процом i5!
Только что, Romanchek82 сказал:
Объем картинок
Это их проблемы! Ссори за офф... Далее молчу...
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
Ну давайте Джоконду ещё словами описывать, да ещё клаву при этом топтать...
Про объем - мои по 100-300кБ, в чём проблема? Может лучше движок форума подкрутить, чтоб оформлял картинки как превью, с увеличением по клику? На Вегалабе так.
В 10.04.2022 в 13:54, dyno сказал:
И снова здорова. Отпаять резистор по питанию микросхемы не прокатывает, после резистора питание из этой же точки идет и в сторону какого-то транзистора. Что если откинуть массу (5 нога)? Это просто остановит микросхему, или могут быть негативные последствия для неё?
Всё же изловчился и перекусил ногу питания. Первый пуск нормальный, после диода на 0.3В меньше напряжение, чем питающее. Сейчас буду включать со звуком, надеюсь взлетит.
Взлетел, функционал не пострадал. Возможно, перестанет работать какая-то защита, завязанная на отключение ПН, но с пониженным питанием и небольшой нагрузкой вряд ли усил перегреется. В стоке гонял его несколько часов, лежащий на столе нагрелся до 35градусов примерно.
ЗЫ Потыкал плату, вроде от этого ПН больше ничего не запитано. Выдает 18,3В при диапазоне питания 12,3-14.4В.
Оверквотинг
  • 3 месяца спустя...
@Бормалейкин  Плиз параметры трансформатора вашего пепелаца для усилителя - и почему 130 В на плече напруга, в чем фишка
Удачи и здравия
И по схеме 8 транзисторов, а на плате только 6 штук?
Изменено пользователем z_vip
3 часа назад, Бормалейкин сказал:
А  он нужен. В этой схеме?
Ну если имеется желание эксплуатировать этот преобразователь "долго и счастливо", и чтобы не "беременели" конденсаторы на выходе, то рекомендуется ... :)
4 часа назад, Бормалейкин сказал:
он мешает
нет, раз это под нагрузкой такой выброс, то как раз не мешает, вполне хороший результат. Рассеяние у трансформатора небольшое.
Изменено пользователем Vslz
21 минуту назад, Бормалейкин сказал:
Их я не наблюдал
Потому как толку от них нет особого. Рабочий цикл нерегулируемого двухтактного преобразователя на выходе почти 100% (минус мертвое время), нагрузка на конденсаторы никакая. Это в регулируемых преобразователях нагрузка бОльшую часть периода питается от конденсаторов и от энергии, запасенной в дросселе, если он предусмотрен топологией. Именно поэтому в обратноходах так часто дохнут конденсаторы. А вот перед входными банками дросселек желателен.
1 час назад, Бормалейкин сказал:
он собран на сердечнике в виде бинокля
о, как. Очень нетривиально, и результат хороший. Расскажите, как изолировали обмотки в таком трансформаторе и как мотали.
А сама микросхема я так понял, под трансформатором ?
4 часа назад, mihelson сказал:
Ну а в БП АТХ они никогда не дохнут, даже в мостовых ... :)
Подскажите, плз, есть 2-тактный ПН для автомобильного усилителя, +-18В с заявкой 150Вт, хочу переделать его на большее напряжение около +-40В и мощность порядка 250Вт. Перемотав трансформатор на бОльшем сердечнике от компьютерного блока питания.
ПН сделан на SG3525 по примерно такой схеме (схема с наличием VT1...VT4 если не ошибаюсь https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2021_11/IMG_20211105_214443.jpg.024c56057410afc082f29999bba4b992.jpg , поэтому именно эту картинку взял). Только VT5...VT8 не 4шт а два, по одному в плече. Стоят кетайские HY3208P ТО-220 (даташит прикрепил). Этого хватит, или их тоже нужно сдваивать? Или можно заменить на что-то другое, чтоб оставить по одному в плече?
datasheet1.pdf
Согласен, усилитель сабвуфера, негров не слушаю. усилитель Д-класса, КПД высокий.
этой одной пары
Это про стоковую кетайскую пару?
