Значить верно сам  генератор на  частоте  60 кГц  .  :yes:
Внутри  TL 494  происходит деление на  два  и получаем на  выходе  30 кГц  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • Ответов 12,6т
Ток ХХ не должен привышать 100-300 ма.В зависимости от габоритов сердечника. Частота примерно 30-35 кГц.
Вторичку не мотать, так измерять.
Влаживаемся в пределы тока и частоты и все в порядке с трансформатором будет.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
4 часа назад, OSS сказал:
что там делаем с пределами, если сказать по русски?
43 минуты назад, Starichok сказал:
Я че? по Китайски написал?
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
это уже вам вопрос,
Не показатель,Screenshot_20230225-180338.thumb.png.6d3daaaf36771d7e0dfc86bb82536b9d.png вживаемся нормальное слово?
Изменено пользователем Жерар
@Жерар  смотря как вы считаете "нормальность".
"Вживаемся" это форма глагола "вжиться" (например: вжиться в роль).
А вот "Влаживаемся" это что? Это от какого слова форма? "лажа", "лажить", "живам", вам как больше нравится?
Диз от меня, за незнание принципов логических доказательств и опровержений. Веть ваш ответ как раз:
1 час назад, Жерар сказал:
Не показатель
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
Хреновые принципы доказания прин скрином какой то  лабуды, не определяющей нормальные русские слова, например мной приведённое.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
от какого слова
В натуре с иностранцами я тут переписываюсь. ))
Какой язык общения предпочтителен?
哪种语言更适合你?
Общий габарит посчитайте. И выложите результат. Укажите  частоту преобразователя. Если хотите получить от меня ответ.
@Bogdan91 время, когда ключ открыт (сердечник намагничивается в одну сторону) равно половине времени периода. Вторую половину периода, он перемагничивается в другую сторону. Ты это понимаешь?
16 минут назад, mihelson сказал:
не подумал об етом
В 23.02.2023 в 14:01, mihelson сказал:
B=V*t/N/S
ета формула правельная?
по разчетам 1+1 30 кгц 12в получаеться 0,97 тесла. если считать по времени работи ключа. и 1.95 по периоду. для 2 сердечника. и ток хх 1 а
толи матерял гавно
Изменено пользователем Bogdan91
@OSS  Вот  скажи , верно я думаю надо частоту в  выв .
Е1 и  Е2  , тоисть там у него 30 кГц  :umnik2:
Я имею виду с TL 494  .
1 час назад, Bogdan91 сказал:
50х32х30 30 кгц 12в
50х30х20 все остальное .. тоже. Ток у меня был на ХХ 250 ма. Работал идеально.
Старайтесь не привышать  этот ток. Я орентировался на максимум 300. При частоте не выше 35кГц. Чем выше частота, тем больше ток ХХ. От частоты он растет быстрее. Чем от габоритов. Учтите, без вторичных обмоток.
Только будет если че ... грется от мощности сердечник. Если в нем потери будут больше, чем охлаждатся сам.
Если эти Теслы не совпадут.
1 час назад, Нэцкэ сказал:
TL 494
Частота генератора в два раза выше чем частота преобразования. Ставим 60
получаем 30.
1+1 12v 70 khz 500ma xx
50khz
40 khz 600 ma и такая неравномерность
Ферит 40 кгц 2+2 12в 120ма 2 кольца 40х24х16
Со времнем поймете, как подбирать витки , частоту, и габариты. Если чет не известно.
8 часов назад, OSS сказал:
но точно не по русски.
5 часов назад, Bogdan91 сказал:
а на аморфе нет
Дак и кто не дает провести эксперимент и пересчитать?
Или использовать проверенный ферит?
21 час назад, OSS сказал:
по Китайски
По глубоко невежественному.
10 часов назад, OSS сказал:
ради експеремента сниму трансформатор с инвертора и посмотрю как он себя будет вести
Я вот не могу понять. Что вы хотите получить или узнать?
