  • Ответов 12,6т
Привет всем,собрал я преобразаватель по этой схеме.
Питает он усилёк ланзар.Питается преобразаватель от бортовой сети автомобиля и выдает 50-55в.Все норм работает до того как я включаю бассбуст музыку(содержающий 30-150гц частоты),с первым бассом сгарают полевые ключи преобразавателя.
Мои догадки.......
1.При низкич частотах и низкое реактивное сопративление АС(которое фактически и является нагрузкой для преобразавателя,АС 4ом) но преобразаватель рассчитан на 400вт.
2.Может дело в сквазных токах,полевик не успевает закрытся.но в малых мощнастях( без бассбуста) то все норм.
2.1.Или такая догадка есть.при нагрузке проседает напрежение питание и начинает у ТЛ494 деад тайм снижаться
3.проблем трансформатора..........
Осциллографа нет сейчас под рукой (
Преобразаватель в холостом ходу выдает 106в при заведеном авто(14в),при нагрузке 38ом падает до 92в(2.3-2.4(А))
Конструкцию чего?
7 минут назад, KRAB сказал:
это про загадки, а тут - ПРИБОРЫ - ВЫВОДЫ .... остальное - детский лепет.
вот и затерялся не могу вывод сделать )))))поможете ?? )))
P.S. я тут почетая не мало интересного нашел и даже не малому научился особенно ваши стати и стати старичка,вот и к вам обрашаюсь )
Изменено пользователем Riki
@Riki ,срочно убери конденсаторы С12 и С13. их там не должно быть категорически.
9 минут назад, Starichok сказал:
okay,но в чем проблемка?60khz импулсного замыкается через них?
18 минут назад, Riki сказал:
определяешься с потребляемой мощностью УНЧ в пике, нагружаешь преобразователь ЭКВИВАЛЕНТОМ НАГРУЗКИ - смотришь его реакцию ....
Все остальное, типа:
41 минуту назад, Riki сказал:
не несет никакой информации.
13 минут назад, Starichok сказал:
да, но их емкость - мизерна. А вот подумать над ограничением тока - стоило бы.
Может быть в принципе работы ИИП ? Не. Сам всегда нагружаю на MAX.  По попе ладошкой - не прокатывает. Ещё и гонять надо - сам 4 часа делаю.
Как правило - тепловой режим решающий в живучести ИИП.
то есть, слово "категорически" - для тебя пустой звук?
3 минуты назад, Starichok сказал:
я воспринял и сказал -
11 минут назад, KRAB сказал:
да
Есть только вопрос - чем их установка ТАМ так критична? Каким образом они ведут к пробою ключей? Это практическое наблюдение или?
1 час назад, Riki сказал:
А измерить, как самое основное, не вариант? TL-ка может ключи в линейный режим загнать.
Только что, mihelson сказал:
Не успеваю сгарают ключи как только первый басс звучит,а потом через сток исток замыкается акумлятор
1 час назад, KRAB сказал:
50-55в (но у меня подение напрежения,получается около 47-52)4ом мощность ланзара 270-390вт
92в(2.3-2.4(А)) 220-230вт норм работал.палцем с трудом можно было заметит незначитенлный нагрев ключа
я так понял не надо ставить драйверы для ключей исключаем то что затворы полевиков не успевают закрыватся ?
50 минут назад, mihelson сказал:
не наваливай
Я и наваливал ))
2 часа назад, KRAB сказал:
теоретическое соображение. на практике я такую глупость проверять не собираюсь.
1 час назад, Starichok сказал:
Старичок я всегда с огромным интересом читаю твои стати и ответы,я демонтировал плату так как оно уже от моих эксперементов был не пригоден к дальнейшим *эксперементам*,уже пригатовил другой завтра новерное куплю ключи и сделаю без этих конденсаторов,но слова краба по поводу мизерной емкости..... (частота 60кГц,емкость 0.68мкф реактивное сопративление получается 3.9ом на плечо) НО ВСЕ ТАК и не могу понять...при холостом ходу преобразаватель потреблял около 0.3-0.4 ампер при высоких частотах(сравнительно при малой потребляемой мошности) там же ключи даже не грелис от слово совсем.Обясните пожалуйста Старичок то что имеете ввиду говаря теоретические соображение.)
P.S.
У меня уже вторая четверка ключей в мусорку отправляются. :DD
4 часа назад, KRAB сказал:
тоесть импеданс АС болше 4ом,и из закона Ома понятно что говаря при высоких частотах подразумевается малая потребляемая мошность со сравнением низких частот
2 часа назад, Starichok сказал:
т.е. у всех НА ПРАКТИКЕ работает, а у тебя - это глупость? :) Чем они там мешают? Ниже - классика этой схемотехники - спокойно литы и немалые после моста (диодов). Топология - та же.
36 минут назад, Riki сказал:
забудь ты о этой чуши .... у тебя есть ПОТРЕБЛЯЕМАЯ от DC/DC МОЩНОСТЬ, вот и проверяй - выдает он ее или нет. И в состоянии ли он (а он не в состоянии) ограничивать ее - нет у тебя никаких защит по току потребления.
4 минуты назад, KRAB сказал:
а ты разве не видишь, что конденсатор включен через резистор, а не прямо к диодам?
а эту безграмотную хрень даже без дросселя в выпрямителе тебе не стыдно называть классикой?
если уж вспоминать про классику, то эта классика безграмотности для тебя не является глупостью.
так собраны ВСЕ до единого DC/AC автомобильные и не только - мост и "банка" СРАЗУ ..... дроссель в лучшем случае появляется там в конце после Н-моста для преобразования в 50 Гц или "нарезку синуса". Т.е все дураки и у всех работает, а ты без аргументов говоришь
глупость
Пока я не услышал внятного объяснения чем там помешают конденсаторы.
48 минут назад, KRAB сказал:
ну так потребитель у меня ланзар и он при 50в и 4ом ВЫДАЕТ 270вт КПД ланзара около 50% ,значит у меня нагрузка преобразавателя потребляет 540вт а преобразавател рассчитан на 400вт,поэтому ключи выходят из строя?но там то я не синус слушаю мошности преобразавателя 400вт не достаточно что ле?
а про добавление драйвера для закрития затворов ключей стоит вообще думать?
или они если б не работали правильно, не работали и при малых мощнастях?
19 минут назад, KRAB сказал:
Они образуют с дросселем резонансный контур. Поэтому ставят либо конденсаторы либо дроссели.
13 минут назад, Riki сказал:
я же не знаю - достаточно тебе или нет - НАГРУЗИ и узнай ЧТО он может ....
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с какой частотой? :) Маяк принимают или передачи подводных лодок на СДВ? :)
