1 час назад, dyno сказал:
Нужно что-то поприличнее, с 3-5В на выходе.
а к чему такому можно подключить в машине?такое как предусилител прокатет?
Изменено пользователем Riki
  • Ответов 12,6т
9 минут назад, Riki сказал:
Любая приличная магнитола выдает 2В. Есть куча, которые выдают 4-6В. Было бы желание.
На вашей схеме фильтр-сумматор, с регулировкой фазы. там можно усиление добавить, пересчитав обвязку ОУ, но это лишнее. В Автомагнитолах как раз и делается высокий уровень сигнала, чтоб защитить линейный кабель от помех, коих в авто хватает.
38 минут назад, dyno сказал:
но там же и усиление по напряжению получается....?
Если проблема в нехватке уровня сигнала, то да, можно входные ОУ как предусилитель использовать. Посчитать, сколько не хватает и подобрать усиление.
IСобрал  схему aknoda с первой страницы поставил все номиналы как на схеме
Вот фотографии  осциллограмм с затворов и стоков на сток временно вместо трансформатора подключал лампу с лампой огромные выбросы ,напряжение питания 17 вольт,потребление по входу 1.02 Ампера транзистор чуть теплый
Изменено пользователем Radiolub497
Подскажите - имеет место быть такая топология силовой части преобразователя 10-21v/2*37v ? По мощности надо выжать 300 вт в долговременном режиме и 400вт в пике? Или переделывать? Схема - классика 494+комплементраная пара (взял половинку). Ключи IRF3710PBF по 3 в плече. Кольцо 45*28*11. image.png.7f9d00623035817e1677c985d4710a3a.png
Потянет. Частоту в 30кГц выставить.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 23.07.2023 в 22:49, gelogen сказал:
Эта пара с дарлингтоном. КТ973 не дотянет до земли минимум на 1,5 Вольта.
Хелпаните, плз, какой из конденсаторов требует высокого качества как более нагруженный, а какой прохлаждается, С1 или С8? Или оба можно ставить обычные электролиты и не парится?
ПН автомобильного усилителя.
А что не так то? Холодно стало чтоль? Не вижу суть вопроса.
C1 в цепи задержки срабатывания защиты по перегрузке(пробое выходных транзисторов).
C8 в цепи термозащиты, для "плавного перехода" так сказать. Оба не критичны.
Тут уже минимум десять лет, а то и больше. Не хочу ловить глюки потом, с защитами и вообще. Все, что доставал из этого аппарата, с конским ESR.
Здравствуйте! Интересует такой вопрос , делал сварочник на микрухе uc3856 по схеме датчиком тока является трансформатор тока и расположен он по первичной стороне трансформатора, а вот к примеру сварочники на других микросхемах например на тл494 на ka3525 там датчиком тока выступает шунт и стоит он по вторичной стороне, вот к примеру когда делал преобразователь на тл494 и вешал датчик тока по первичке, ток  выставил 10 ампер по входу, сделал кз и по входу те же самые 10 ампер но при этом транзюки начинают нехило гретсья, соответсвенно если перенести датчик тока именно на нагрузку и мерить ток на нагрузке такого не происходит допустим выставил 10 ампер, сделал кз и по входу ток сразу же падает до какого то значения,на нагрузке остаются те же самые 10 ампер, при этом транзистора холодные. Но почему так не случается на ШИМ по типу uc3856 и им подобным??
Изменено пользователем Electric150
