  • Ответов 12,6т
Снаббер нужно подбирать при готовом ПН по осцилу смотреть выбросы, частота среза f>=1/(2*pi*R*C), спектр этих выбросов на много выше чем f преобразования и на ней нужно стремиться минимально нагружать ПН. От квадрата тока и от индуктивности рассеяния зависит энергия выброса, то есть для мощного ПН может потребоваться меньшее сопротивление, типично оно в пределах 2.2-10ом, ёмкость типично 10-47nF. Ставь 2.2+22nF, 10+10nf и не мучай себя. Очень критично при мощных ПН.
Thanks за разъяснения.
В смысле 2.2+22nF на первичку ,а 10+10nf на вторичку? Или как? :huh:
Уважаемые! Изучил всю ветку, ПН собрал весь за исключением транса и дросселей. Столкнулся с загвоздкой при расчете транса - на форуме увидел две цифры плотности тока на 1 мм^2 медного провода, либо 5 А на 1 мм^2, либо 5 А на 0,785 мм^2. Какую цифру брать для расчета, а то количество проводов сильно разнится...?
2maxutВ среднем и выходит что оптимальное на 0,785мм(площадь провода, а не его сечение) квадратных приходиться 5А
подскажите шотки хорошие плз , корпус думаю 220 использовать , ток 10-20 А думаю хватит (с запасом чтобы были ! ) напряжение 100 или более вольт (тоже запас думаю имеет смысл )
В спорах рождается истина
Уважаемые, подскажите пожалуйста советом.
Собрал ПН, при 12В на входе на выходе +-50В, расчет велся на 400 Вт. Собственно его фотка ниже, пока без дросселей и радиатора на транзюках, но полностью рабочий вариант.
Сначала собирался им питать Ланзара на саб, собственно усь уже собрал, жду выходных транзасторов. Паралельно собрал два Стоунколда на фронт, и был уже готов делать второй ПН. Но тут наткнулся на интересную статейку http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm из которой получается, что мощи уже собранного ПН (с добавкой по выходу банок 10000-20000 мкф на каждый канал) должно хватить на питание всех 3-х усей. Родилась мысля: с выхода ПН на Ланзар пустить питание напрямую, а для Стоунов (надо +-35) в паралель сделать что-то подобное
Нормально ли это будет работать? Или все-таки придется делать второй ПН на +-35.......?
Теперь тонкости, для обычного трансформаторного БП большие банки и нужны и важна ёмкость, в ИБП же важно не ёмкость а кол-во кондёров. Простым языком для кондёра есть значение тока которое он может отдать в нагрузку. Вы не задумались почему возле транзюков в питателе стоят четыре банки по 1000uF а не одна банка, ведь проще то было одну поставить??? Даже если Вы поставите по входу питателя (после дросселя именно а не до) одну банку на 100 000uF то от десятка банок на 1000-2200 толку будет куда больше и тока они отдадут больше чем баночка на 100 000uF. Так вот про выход нашего питателя правила теже, луше допустим в плечо 4 банки по 2200 поставить. И при использовании больших выходныё ёмкостей кондёрик Софт Старта (на 4 лапе TL494 сидит) догнать до 47...100uF тогда ПН будет куда легче запустится при больших выходных банках.
Вот из моего архива
"Идем со стороны батареи.
47мкФ электролит + 0,47мкФ К78-2, воздушный дроссель на 200нГн, несколько керамических smd на 0,1мкФ (шунт шины) + несколько 330мкФ smd Sanyo Oscon SVP. Последние ставятся прямо около ключей.
Формулы известны, посчитай уровень пульсаций на частоте 100кГц (потребление идет на удвоенной частоте). А установка больших емкостей может не дать эффекта, поскольку на 100кГц у них большая собственная индуктивность. К тому же мнигие из них не тянут нужные токи. Указанные кондерчики держат по 4.7А.
Делайте выводы :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
Спасибо Aknodik за тонкости, обязательно учту.
Уже понял, что для своих 3-х усей надо делать либо второй ПН (потому как первый уже собран), либо сделать новый с двумя вторичками. Здесь Zvik выкладывал свою печатку ПН-а с двумя вторичками на киловат, там по два 3205 в плече. Мне в принципе надо около 500 (300-Ланзар, 200-2 Стоуна), хватит ли одного 3205 в плече? Щас переделываю печатку, переразвожу только выходную часть...
2Aknodik
Наверное надо твою печатку в начало темы закрепить и как следует ее расписать - дорисовать схему и рассказать как мотать трансформатор.
Как нить сяду за статейку, сча подумываю ПН на SG3525 сделать, точнее свою старую печать до ума довести и схему нарисовать дабы было проще визуально жить. как раз вчера одну SG в своём хламнике новую отыскал :rolleyes:
2Aknodik
Тогда у меня вс есть:
1. Делать по этой печатке - PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay? Если по ней, то что это за "фитюличка" у микрухи между ног?
2. Надо ли зеркалить печатку для ЛУТа?
3. Подойдут ли диоды Шоттки 10А 100В в мост (там снизу 4ре штучки)?
ЗЫ. Ну и для, меня полного чайника, куда паяются-вставляются выводы у транса? (с выходами вроде понятно, а вот с входами не очень).
Вот печатка на sg3525. Выход на 2 двухполярных напряжения.
Я бы её сдавил чуток слишком вольно себя комплектуха чувствует, и на SMD посадить слаботочку. :rolleyes:
Схема практически похожа но не она (суть всё равно ода и таже), схемы у меня нет всё на печати с элементами.
Чуток не понял, я же визуально показал как мотать вторичку или Вам расчёт вторички нужен или как провод уложить?
Ещё разок
"Габариты сердечника зависят от того, какую мощность Вы хотите получить. Так, например, по расчетам, приведеным в [1] для кольца размером 40*25*11 при 50 кГц можно получить 720 Ватт, а при 100 кГц – 900 Ватт…
Реально на практике из сердечника, склеенного из двух колец 2000НМ1 45*28*8, при частоте 60 кГц, мне больше 650…700 Ватт выжать не удалось (Здесь я имею в виду постоянную нагрузку на ПН-е, чем усилитель конечно не является). Исходя из этого для усилителя на 300…500 Ватт на 4 Ома вполне достаточно кольца 45*8*16. Сопротивление нагрузки указываю для того, чтобы подчеркнуть потребляемый усилителем ток, а то сердечник может по габаритной мощности удовлетворять, а по сечению окна – нет (сильнотоковый усилитель для низкоомной нагрузки требует больших токов и соответственно большого сечения вторички транса, которая просто не влезет в окно сердечника).
Из отечественных ферритов наилучшими характеристиками обладают ферриты марок 2500НМС1 и 2500НМС2 как имеющие, в отличие от остальных марок отрицательную температурную зависимость потерь и предназначенные для сильных магнитных полей. В Красноярске сердечников такой марки, мне найти не удалось, и я использовал «народный» феррит 2000НМ1, который проигрывает маркам НМС 15…20% габаритной мощности.
Склеивать кольца можно любым подходящим для керамики клеем. Острые грани нужно притупить, чтобы радиус закругления был не меньше 1 мм. Обматывать сердечник изолентой, покрывать лаком не следует. Феррит плохой проводник и в данном случае в дополнительной изоляции не нуждается. Изолента сильно ухудшает тепловой режим сердечника, который при максимальной нагрузке может прилично нагреваться.
Для обмоток нужно использовать провод в эмалевой изоляции. Для получения хорошей магнитной связи между обмотками, их необходимо отделить минимально необходимой изоляцией, т.е. не изолировать их вообще. Кроме этого, такие обмотки будут лучше охлаждаться.
Каждая половина обмотки, первички и вторички, должна быть намотана/распределена равномерно по всему сердечнику, а не так, что одна половинка обмотки занимает один сектор кольца, а вторая – другой.
В двухтактных преобразователях первичные обмотки должны быть обязательно полностью симметричны: равны по количеству витков и одинаково распределены по поверхности сердечника. Для этого не очень толстые обмотки наматывают несколькими параллельными проводами одновременно, и потом разделяют пучок на две части получая две идентичные обмотки.
Обмотки большого сечения можно наматывать по одному проводу, укладывая его аккуратно и набирая нужное сечение. Так я наматывал трансформаторы, которые показаны на снимках моего ПН-а.
Первой наматывается вторичка. Я наматывал одну обмотку и ставил диодный мост для получения однополярного напряжения. Обычно так не делают, поскольку получается более низкий КПД (ток, в каждый момент времени, протекает через два диода). А мотают две обмотки и ставят два диода. Этот вариант мне не подошел по одной простой причине – не было места под вторую половину вторички.
Итак, я мотал одну обмотку жгутом из 6 проводов диаметром 0.8...0.9 мм (точно не помню). Сначала наматываю 20 витков одним проводом равномерно по всему сердечнику, потом остальные пять проводов виток к витку снаружи сердечника и в два слоя внутри. Нужно стараться, чтобы не было пустых промежутков между проводами. От этого зависит КПД транса и максимальная мощность.
Поверх вторички наматывается первичка - две обмотки по 4 витка жгута из 16 проводов диаметром 1 мм. Сначала наматываю один провод с шагом чуть меньше 90 градусов с расчетом, что между началом и концом одного жгута должен поместиться конец второго. Получится подряд четыре вывода. По порядку: начало 1, начало 2, конец 1, конец 2. Средние выводы первички к плюсу, крайние к ключам, можно наоборот - зависит от разводки платы. Выводы вторички напротив выводов первички. Потом доматываю провод за проводом весь жгут, распределяя провода равномерно в секторах по 45 градусов. В оставшихся секторах - второй жгут. У меня в центре транса осталось отверстие диаметром около 1 см.
Начала обмоток первички сразу смотрят в плату, а концы, блин, в другую. Я загибал каждый провод жгута по отдельности, чтобы не повредить лаковую изоляцию между обмотками. Затем зачищал и залуживал каждый проводочек в отдельности."
Вот примерно то что описал Aknodik - см. вложение..
принцип тот же просто у меня в косичке провод по 0.56 мм..
:DAknodik ну и терпение у тебя.. этож надо было столько написать - у меня наверно на это усидчивости не хватило бы.. или времени ... :)
Читаем правила форума
__yura, Ты лучше скажи, какое у тебя кольцо есть? И какое напряжение должно быть на выходе??? Для чего Пн? А транзистор полевой впаивай в плату, чтоб надпись на нём смотрела на микросхему tl, а железячка на трансформатор. Ферритовые дроселя можно(лучше) на жёлтых колечках от комп. Бп витков по 7-10.
..на жёлтых колечках от комп. Бп витков по 7-10.
- нет , дорогой.. до заполнения .. и считать надо по МИНИМАЛЬНОМУ току нагрузки - греться не будут. .. и скин эфект надо учитывать .. Изменено пользователем I.Cherry
Ребят как зделать на гейтах полевиков напряжение 5вольт,а то у меня получилось в одном плече 1.6 в другом 1.7 вольт(схема Aknodika),я правда вместо транзисторов bc 556 поставил bc 557,может поэтому не получил требуемого напряжения?
интересно, сколько витков получиться до заполнения, если ток например ампер 10 и кольцо 25*15*10, да чтоб ещё не грелось??? :rolleyes:
здраствуйте. хотелось поговорить с автором етой печатки (Aknodik) ну а,если не получитца может мне ктото
другой поможет,значит проблема такая сделал я плату етово ПН-а все туда впаял а,он молчит :( может я чтото не так
сделал? или не правильно впаял трансформатор? трансформатор я мотал так: первычка 4 витка жгутом восемь жыл по 1мм.развел их
по четыре и получилась уменя первычка со средним выводом. вторичка:12 витков жгутом из семи жыл по 1мм.
может я трансформатор не правильно сделал??? :huh:
НА ПЕЧАТКЕ Я ОБОЗНАЧИЛ ЦЫФРАМИ ЧЕ НЕ ПОНЯТНО КУДА ПАЯТЬ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ??? :blink:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИН...
PN_TL494_1kl.rar
век учись,век жыви и дураком помреш.
Ну да берёш трансформатор, разводишь по 4 жилы, соединяешь начало одной с концом другой, это получаеться средний вывод, его подключаешь на +12 вольт, остаёться ещё 2, один начало, другой конец, их к транзисторам...
Смотри по схеме как ты обозначил.
1. +12 вольт с аккумулятора,
2. -12 с аккумулятора,
4. 11. Это общий (начало и конец) Первичной(4витка)
3. начало первичной обмотки. (4витка)
5. Начало совсем другой, вторичной обмотки,
6. 8. начало и конец (вторичной), общий то есть.
7. Вход Rem. Это включение самого преобразователя +12вольт (Берёться с магнитолы для запуска), можно просто туда +12 вольт включить.
9. Конец другой обмотки (вторичной)
10. конец первичной обмотки (4витка)
Написал как мог :rolleyes:
