Перемотал первичку другим проводом 1,12мм , ток на хх стал норм .
Теперь др проблемма в программе Exsellent5000 напряжение вторички задавал 45 вольт , но вместо 45 получил 78В при входных 12,5В
Что программа ошибается или опять я что то не то сделал ?
  • Ответов 12,6т
офф
скрипт проги в студию... подскажут, а лучше в теме, где сами проги обсуждают...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Выход на хх просто диоды КД213А и конденсаторы керамика да электролиты
и вот еще данные рассчета
а трансы для ПН в Exsellent лучше рассчитывать или в Lite-CalcIT(2000) ?
Изменено пользователем Sparco-zvuk
С лампочкой 75ватт 220 вольт( 95ватт не нашел ) напряжение на +/- примерно 145 вольт это получается около 72 вольт в каждом плече
Всеравно не близко к 45 В
Колечко у тебя 45/28/12 правильно? А почему решил мотать первичку 5+5 я на этом колечке всегда мотал 4+4 и нормально не грелось почти!
Правильно , щас тогда займусь перемоткой намотаю первичку 4+4 и вторичку витков 15+15
мотал 5+5 так как прога рассчитала такие показатели
чем измеряешь напругу по выходу??? осцил есть...
возможно завышенные показания если мультик ;)
С Уважением
Не спеши перематывать.
Было первичка 5+5/21+21витки, что 4+4/вторичка15+15. разницы особой не будет.
Замеряй не на выходе диодов, а в сборе: диоды/дроссели/ конденсаторы/нагрузка.
Изменено пользователем Sergej
Меряю напругу на выходе мультиметром аналоговым каким то советских времен .
замеря последиодов,керамики,электролитов и нагрузка лампочка 220в 75ватт
трансформатор уже перемотал )) и получил при 15+15 витках вторички 63В на каждое плече ( это что получается мне надо примерно 11+11 витков во вторичке для 45-50в )
и сделать сравнения, а то мож он у тебя амплитудное помехи ловит, тестером советским средне квадратичное покажет
С Уважением
ты бы хоть "на пальцах" сначала сам посчитал...
имеем 15/4 = 3,75.
12 Вольт питания умножим на 3,75, получим 45 Вольт. откуда сразу становиться понятно, что 63 Вольта - это неправильные измерения, неоткуда взяться такому напряжению.
мала будет...
надо автомобильные лампы или обычное мощное сопротивление... в банку с водой накрайняк...
С Уважением
Мда, а догадаться, что ты получаешь в 2 раза большее напряжение, чем нужно, никак? Неправильно что-то ты запаял. У тебя удвоитель получился :crazy: Среднюю точку перепутал с одним из концов :buba:
Конечно после. :crazy:
Как это среднюю точку перепутал с одним из концов ?
Ну как, между средней точкой и одним из концов - 40 вольт, между концами - 80 вольт.
Перепутав подключение получаем двуполярное 80 вольт, сделанное из одной обмотки.
Для наглядности, на втором рисунке два диода остаются не задействованы, я их не указал.
P.S. С10 и С11 ни в коем случае не ставить :diablo:
Вторая схема - это та же первая, но со случайно перепутанными выводами (1 с 2 или 2 с 3), неужели я так непонятно пишу :unknw::new_russian:
То, что со средней точкой, это все мы поняли, другое дело, туда ли она запаяна, и не коротит ли чего(диод). Ибо вот это:
А дроссели сразу после диодов надо впаивать ? или до диодов ?
Означает, что могли паять соплемонтажом, напутав всё что угодно и как угодно, с использованием неисправных деталей. К примеру, запаивали диоды КД213 со стороны проводников, и не туда припаяли. :bomb:
Хрень недоделанная...
Если не ошибаюсь, её недавно грызли, не знаю какой там результат... (по крайне мере ошибки те же)
В том числе конденсаторы по +12 неизвестно где, из-за чего от них смысла нет.
