  • Ответов 12,6т
Диагноз диодов, увы, через монитор не поставить.
Есть для этого самое минимальное - любая цепь постоянного тока. (от тестер\прозвонка, до автомобильной лампочки и блока питания 12В)
Народ!!! ну если сами не "рубите"
то хотя бы смотрите как другие делают
http://forum.cxem.ne...4
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Давно меня тут не было, много новых страниц появилось.
Вопрос к опытным, подскажите как регулировать время старта у UC3825, конденсатор на софт старте, 8 нога, с увеличением его лишь увеличивается задержка включения, а сигнал как появлялся резко, так и появляется. Пробовал вешать емкость от 10 до 100мкф.
На выходе ПНа очень много банок. в сумме 200000мкф почти, а питание под +/-120В, и во время старта ПНа токи запредельные.
Оно и регулируется кондёром по восьмой ноге. А если у тебя после выходного выпрямителя нет дросселей, то на какой-либо софтстарт можешь не рассчитывать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
При 100 мкФ осцилом должно быть отчётливо видно увеличение длины импульса при старте. И при таой ёмкости сей процесс займёт явно больше 10 секунд. Так шта проверяй.
Сейчас стоит 47мк. При старте всего этого чуда, а это ПН с 6ю трансформаторами, который я выкладывал несколько месяцев назад, слышно только пшик, и амперметр улетает за 10А, питание проседает ниже 9В, и ШИМка замолкает, питания не хватает ей, а на осциллографе что то проскакивает и все, но зафиксировать не успевает глаз что там.
Так запитай ШИМку отдельно и посмотри, што ты как маленький.
У тебя она не российского пр-ва случаем?
подключай по одному трансформатору, и смотри, на каком появится неисправность.
Так я не только на этом ПНе эксперементировал, пробывал еще на 2ух ПНах, правда вот в них нет дросселей после моста, там аналогичная картина, единственное почему то при 22мк старт стал более плавный чем при других емкостях, буду побывать завтра.
Где они произведены к сожалению не могу сказать
Извиняюсь что влез , я тут про очистку проводов от эмали , Интересно как тут все очищают :unknw:, Очистить около 100 окончаний проводов диаметром 0,6 мм по отдельности трудно , с ума можно сойти :yes:. Когда намотал я тор , думал что придется один день угробить на сдирание эмали от каждого провода :yes:. Но вдруг стрельнуло, что можно приспособить маленькую круглую проволочную щетку на дрели . Зажимаешь весь жгут или ленту зажимом , ложишь концы проводов на что то металлическое и чистишь , с начало одну , потом другую стороны , очищается хорошо, занимает 5-10 мин . Может кому пригодится , или тут уже не новость ? :bye:
Может для кого-то и новость, но способ очень хороший.
Я такой щеткой зачищаю прям на намотанном трансформаторе. только провод нужно накручивать на ноги каркаса в одном направлении, а то щетка раскрутит провода те что окажутся намотаны против шерсти.
http://radiokot.ru/f...85106&start=800
Изменено пользователем Sergej
Подскажите достаточно ли данных дросселей для этого ПН , хочу снять с него 300-350ватт .
Каких именно ?
У ПН есть другие параметры , на основании которых ведется РАСЧЕТ дросселей , выходное напряжение , ток , частота преобразования , коэффициент заполнения импульса. Можно воспользоватся для расчета прогой Старичка . А выносить решение о пригодности по фотке :umnik2: , типа гадания на кофейной гуще............
А если у тебя нет ШИМ стабилизации , то не заморачивайся и их вообще не ставь.
"коэфициент заполнения импульса", это сколько ключи будут открыты по времени.
В пуш-пуле Максимум 50(100%), но из-за медлительности переключения транзисторов желательно делать не выше 40-45, иначе возможно КЗ, когда один ключ открывается, а другой ещё не закрылся (Греться полевики будут, и ток потребления возрастёт).
Задаётся оно соответствующими элементами.(у TL494 4-я нога к примеру)
А как снаббер рассчитывать ? Какие для этого параметры нужны ?
Есть разница как соединять плюсовое плечо на трансформаторе ( примеру не начало первой конец второй , а начало второй и конец первой -что то измениться или нет ?)
Изменено пользователем Sparco-zvuk
2Sparco-zvuk, Трансформатор постоянное напряжение не преобразовывает, так что работать не будет. Только лишь небольшие "наводки" будут(ибо там немного пульсирующая постоянка получится).
А снаббер рассчитывать простому обывателю сложно, так как нужно учесть кучу индуктивно-ёмкостно-временных параметров. Проще подобрать номиналы, подключив осциллограф и смотря на выбросы, так же покрутить частоту можно.
я вот что имел ввиду (что будет если подключить не по желтому а по синей схеме )
Как мультиметром мерять частоту на трансе (просто один из щупов ложу на один из четырех концов 2 вторичных обмоток показывает 38кГц, Правельно меряю ? )
ток на хх еще что то высокий 0,8А
Поработал на хх минут 20 , трансформатор нагрелся очень сильно , и ключи тоже горячущие ( без радиаторов еще )
Думаю всего скорее наверно где то межвитковое или еще что да ?
(трансформатор мотал так: Первичка 4+4 витка 5жилами каждая 1,12мм , потом изолента тряпичная и вторичка 15+15 витков 5 жилами каждая проводом 0,43мм)
А что за прога как называется ?
А ты трансформатор какой считал?
Допустимый ток , прогрев транформатора на ХХ до 50-60гр. тоже в норме , а вот ключи должны быть фактически холодные . :yes: Может в управлении что не так ? :umnik2:
а частоту увеличить религия не позволяет?
трансформатор Щитал Excellent 5000
Так там посередке , снизу рассчитанное значение дросселя !
( при увеличении частоты умениться разогрев транса ? )
На ХХ уменьшится , а вот при мах. нагрузке может и наоборот , короче бездумно гонять ее не следует.
Изменено пользователем Dimonis
