трансформатор Щитал Excellent 5000
А до скольки повысить то , ( при увеличении частоты умениться разогрев транса ? )
Не нужно увеличивать частоту, у тя и так ключи греются. Попробуй подобрать снабберы в первичке и смотри на потребляемый ток.
  • Ответов 12,6т
Напряжение на ключах тоже осцилом смотерть или мультиметром?
Мультиметром меряют только значения , а ослоскопом :D смотрят , наблюдают динамику , т.е. изменения этих же величин . Поверь , это мнОГо информативнее и дает понятие работы данной схемы (схем).
я вот что имел ввиду
Так а какая разница, те же яйца, только в профиль:
Главное, что бы было 10 витков, а не 5 туда, 5 обратно.
P.S. 5 витков - условно.
подключил таким образом снаббер , резисторы по 2ватта . Получил ток на хх 2,3ампера и резисторы задымели .
Убрал резисторы и ток на хх стал 0,39А , и напряжение вроде норм на выходе при входных 12,2 получил 2 по 46,8В .
Вторички 13+13 витков на кольце 45*28*12 а первички 4+4
Итог почему резисторы горят ?
Вот блин точно же )) Я их короч получается на плюсе спаял а вторая нога на минусе вот они у меня и горят ( как эквивалент нагрузки получились )
Щас исправлю потом отпищусь
Вообщем исправил стало норм ( даже 2 ваттный на 24ома не горит )
Теперь как то бы еще замерять его мощьность
Изменено пользователем Sparco-zvuk
Замерял мощьность своего ПН получил примерно 230 ватт .
Мерял так нагрузил выход + и - резисторами последовательно соединенными по 8,2 ома . Напряжение с 91 при хх, упало до 62 при 16,4 омах ( почему такая большая просадка , как ее сделать поменьше без ос только , на акб напряжение проседало примерно около 0,8в )
Sparco-zvuk,
В смысле?
12 вольт = 70-80 вольт.
11вольт = 60-70 вольт.
А на ХХ никто не меряет. Просадку смотри при токе, хотя бы, 500мА и максимальным.
Осциллографом - крокодил на массу, щупом тыкаешь туда, где хочешь померить.
Кнопочку "дополнительно" нажимаешь, вкладка выбрать, и прикрепить файл.
ребята как файлы прикреплять
Офф. Попробовал со смарта голосовой набор- зачётно! :yes:
Только кавычки в ручную подставил.
Можете на пп или схеме отметить , просто ни разу не пользовался осциллографом ( потом уже пойму )
Ну потыкай в гейты мосфетов, в выводы управления ШИМ, да просто в провод питания при работе - много интересного увидишь. :yes:
В общем - куда угодно.
Красивые. :i-m_so_happy:
Яркость убавить немного, что б трубу не садить, т.е. на дольше хватило.
если Ct=1000p , а R=15ком то частота зг равна 66.6кгц вопрос в программе указывать половину этой частоты шим для пушпулла или полностью
Возвращаюсь к своим проблемам.
Ранее писал о том, что не могу реализовать софт старт на UC3825.
Емкость на 8ой ноге увеличил до 1000мк, толку 0, пусковой ток ПНа превышает 20А. В ПНе есть стабилизация напряжения и соответственно дросселя после мостов.
Такой большой ток обусловлен тем, что необходимо зарядить 92000мкф на напряжение +/-115В
При использовании 1000мк в софт старте, да и при 220мк, очень большая задержка включения, после того как подается питание на 3825.
Zvik
ты осцилку старта с одного из выходов контроллера можешь на видео снять и сюда запостить? Может у тебя в микре проблема.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
