Диоды вроде правильно.Землю можно пустить по центру если перемычку пустить в центре и + - пустить с последовательным включением кондеров можно.
  • Ответов 12,6т
Подскажите - если делаешь схему со стабилизацией, с каким запасом стоит мотать трансформатор по выходному напряжению? Например нужно сделать +-22В 300Вт стабилизированных. По идее достаточно всего-лишь удвоить напряжение т.е. получить +- удвоенное напряжение с АКБ, которое может быть от 12 и до 15++ вольт. Но по собственному опыту наблюдал что нестабилизированные ПНы с удвоением витков под нагрузкой просаживались и до 20 и ниже В, при питании 12.5В от аккумулятора от ИБП =(. Учитывая что у меня Ш трансы с первичной обмоткой в 2 Витка, я так думаю что 5 витков на плече вторички для стабилизированного +-22В будет нормально? И вообще, есть желание сделать тестовый ПН с рекулировкой выхода в широких пределах, например от +-40В до +-20В . Понятно что в результате на низком напряжении импульсы будут короче, а для поддержания высокой мощности, ток в этих импульсах будет фактически удваиваться. В качестве ключей стоят по 2 F1010 79А 60В. Пусть для 300Вт и +-40В импульсы с драйвера будут близки к меандру, ток по идее будет равен току потребления с АКБ, т.е. 300Вт\12В=25А, при стабилизации до +-20В, импульсы сожмуться вдвое, и при той же мощности ток через ключи удвоится т.е. 50А. Однако насколько я понимаю токи через ключи будут совсем другие, потому что я описываютолько активную составляющую, а вот что там будет с реактивной и всякими переходными процессами, представляю очень смутно. Вот и интересно - будет ли жить такой ПН с широкой рекулировкой выходного напряжения, и вообще - насколько широко можно задавать выходное напряжение стабилизированного ПНа? Какие к нему требования должны быть?
Весь пост твой не читал, НО, при расчете транса в программе, есть галочка выбора, есть ли стабилизация или нет. Программа автоматом рассчитывает оптимальную просадку и накидывает витки. Поэтому что то новое изобретать не стоит. Старичёк уже всё изобрел. :thank_you2:
sima8520, не поделишся печаточкой управления от последнего проекта? Так, для коллекции. :wub:
kotenok
Сам понимаешь, тут вылаживать не могу, т.к. проект чуть чуть коммерческий, да не испробован до конца :) хотя схем этих в нете навалом, у меня ничего нового не увидишь. В ЛС приглашаю
Не могу отправить тебе сообщение:
Произошли следующие ошибки:
Пользователь kotenok не может получать новые сообщения.
Сообщение не отправлено
Сегодня наконец то я собрал и пощупал пн с 3206. Первенец уехал в спешке к заказчику, это второй. Затворный резистор 10ом, затворы заземлены через резистор 2.2к. Управление на 3525 - повторители на 556/546. Кольцо 45*28*12, нагрузка усилитель на 600вт, частота работы пна 37кгц. На холостую радиатор нагрелся немного, 3205 при аналогичных условиях холдные, зато когда усилитель вывел на максимум, то 3206 греются меньше чем 2*3205. Что я должен увидеть на затворах? На хх на затворе 3206 точно такой же сигнал что и перед затворным резистором, под нагрузкой к сожалению не смотрел. Фото будут чуть позже.
Зазоры, углы, симметрия
Извиняюсь за ОффТоп
Дорожки рисую всегда толщиной 0,5 мм. Зазор делаю такой же линией 0,5 мм. Углы делаю вот так. Затем, каждый последующий, близлежащий угол делаю на расстоянии 0,5 мм
Zvik
Лично я очень жду фотоотчёт!
Zvik
Частоту подстраивал под ровное количество витков первички?
Ну в общем вот что у меня пока получилось. Развиваться конечно же есть куда...
Вот и мне на ум пришло, что что то тут не то, но не стал говорить' т.к. сижу с планшета и проверить моточные данные не могу. При условии что я не сторонник мотать лишние витки, врят ли я бы стал просто так мотать 5 витков во вторичку. А так на кольцо 45*28*24 мотаю по 3 витка, есть даже один пн с 2мя витками в первичке, но рабочая частота там у пна 70кгц. В этом плане программа Старичка хороша, считает верно.
Может бытть и многовато, но кольцо не греется больше чем при работе на 37кгц. Как и весь трансформатор в целом
Возможно что буду делать стабилизацию, на всякий случай предусмотрел всё.
Судя по картинкам, для стабилизации предусмотрено далеко не всё, и про развитие замечено таки очень верно. Хотя картиночки красивы, не спорю. Основной регулирующий элемент для выходного напряжения - это дроссель. А где он? Нету... Ни по верхнему плечу, ни по нижнему. А значит и стабилизации тоже не будет.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я отказался от иона в цепи стабилизации. В итоге использую стабилитроны только и 2резиторана 1к, это со строны светодиодна оптопары. Напряжение стабилизации ровно напряжению на стабилитронах + 1.2-2В на самом светодиоде оптрона. Такую стабилизацию намного проще укротить и заставить работать стабильно не сея при этом кучу помех
Подскажите, стоит ли ставить tl431 для стабилизации перед оптопарой,
Если не она, тогда стабилитрон. Чисто резисторами не обойдёшься, не будет никакой стабильности.
Пока тут все ПНостроители. :)
Вопрос вроде поднимался. Если делать стабилизацию по одному плечу (+ или-) то нужен ДГС, а ежели делать её общую, между (+ и - ), можно ли обойтись без ДГС?
Т.е. отдельными дросселями? Помню, что поднимался вопрос, а вот ответа не помню. :unknw:
Моё мнение, что можно.
