Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 ток ХХ при частоте 48 кГц 700 мА,при 35 кГц 500 мА,сердечник из АТХ 500 ватного Ш40мм,В42мм,Т12мм,такой сердечник не нашел в программе старичка и вбивал замеряя свой сердечник. 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Многовато будет 700ма, с вашим железом ток ХХ должен быть 250-300мА 1 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Zvik я знаю,но почему,трансформатор мотал аккуратно 12 проводами на 0,53 3+3 витка,зазоров нет сейчас потребление на хх 450 мА,частоту понизил до 35 кГц Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Все равно это много. Отпаяйте концы обмоток у первички, и попробуйте одним проводом поверх намотать 4витка в первичку. Выходные напряжения упадут, если ток ХХ понизиться, то значит проблема в первичке трансформатора 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 сейчас потребление на хх 450 мА,частоту понизил до 35 кГц,на входе 14,6 вольта,на выходе +-60 вольт. 1.вешаю между +- 120 вольт лампочку 240 вольт 60 Вт потребление 1,5 А,на входе 14 вольт,на выходе 100 вольт,(+-50 вольт). 2.вешаю между +- 120 вольт сопротивление 68 Ом 20 Вт потребление 8,78 А,на входе 11,8 вольт,на выходе 78 вольт,(+-39 вольт). Это нормально?Башенные просадки. Отпаяйте концы обмоток у первички, и попробуйте одним проводом поверх намотать 4витка в первичку. Выходные напряжения упадут, если ток ХХ понизиться, то значит проблема в первичке трансформатора Почему тогда программа рассчитала по 3+3 витка? 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ivansvoi, а почему BC556? что толку от транзистора с током 100 мА? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 А что вы хотите? У вас трансформатор с трансформацией 1:4 На входе 14.6В на выходе должно быть +/-58.4В На входе 14В на выходе должно быть +/-56B На входе 11.8В на выходе должно быть 47.2В По второму пункту: нагрузка 89.5Вт а потребление 103Вт, вычтем из этого Рхх, получаем потребление 98ВтТого КПД 91%. Но что то тут не то. Еще вопрос: где вы мерите напряжение? на диодном мосту или непосредственно на входе ПНа? 2Григорий Т. 556ые спокойно справляются с 2мя 3205ми в плече, а тут один всего ключ. 1 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Намотал 4+4 витка,потребление почти не изменилось,меньше на 60 мА Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolog Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Подскажите до какой величины можно понизить дедтайм в заводском автоусе на SG3525? там стоит сейчас ~1,5мкс. транзисторы IRF3205. Так то понятно что нужно ориентироваться на Trr транзисторов, но тут же еще выбросы на большой мощности и они (визуально) занимают почти всё мёртвое время. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Куда капать уже не знаю?трансформатор перемотать по 4+4 витка? Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Копай блок питания стабилизированный, лично я предпочитаю компьютерные, нужно лишь убрать все ненужные обратные связи, оставить только на +12В шину(а поставив переменный резистор его легко регулировать можно в пределах 10...16В). И дроссель перемотать на бОльший ток. Ну и диод поставить, если совсем печальный блок, мощный(MBR20200 2шт паралелльно) на +12В шину. Очень легко переделать как на FSP3525(>400Вт), так и на TL494. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ivansvoi На фото не видно, впаяна ли перемычка под TL494? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Вот не пойму какой материал феррита указывать,сердечник из АТХ 500 Вт,разница в намотке огромная. Рассчитал правильно? Ivansvoi впаяна ли перемычка под TL494? Да,там смд 0 Ом 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 А почему у человека ключи улетели при попытке снять осциллограмму между затворами, вот это вопрос. Т.к. тут неоднакратно уже так тыкались и не только я, и ни у кого ничего не взлетало.В осцилле фильтра стоят, на корпусе 110В, вроде даже рукой притрагиваешься - поискривает маленько. Вчера мучился с одним, конденсатор с резистором, что соединяет земли в преобразователе, взорвались с искрами и мощной вспышкой с громким хлопком, когда притронулся. Думал уже, что фаза на корпусе оказалась, но нет, ток менее 10мА. Осциллограф нужно развязывать трансформатором 220to220, как минимум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 сейчас потребление на хх 450 мА,частоту понизил до 35 кГц,на входе 14,6 вольта,на выходе +-60 вольт. 1.вешаю между +- 120 вольт лампочку 240 вольт 60 Вт потребление 1,5 А,на входе 14 вольт,на выходе 100 вольт,(+-50 вольт). 2.вешаю между +- 120 вольт сопротивление 68 Ом 20 Вт потребление 8,78 А,на входе 11,8 вольт,на выходе 78 вольт,(+-39 вольт). Это нормально?Башенные просадки. Как меняется входное заметно? А ведь без стабилизации есть жёсткая зависимость выходного от входного. По трансу- ни разу не встречал в БП АТХ таких сердечников с круглым керном. ЕR по моему? А в БП вроде только Е встречаются. По току на ХХ Может быть и такой ток,.если половинки недостаточно плотно прилегают. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Вот он,все плотно прилегало 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Странно... Перелопатил уже почти сотню БП, а такого ни разу не встречал, только в телеках. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Он без зазора,причем у меня их два,а Е лучше? 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 2kotenok Я выше уже приводил зависимость выходного напряжения от входного. И все равно под нагрузкой у него напряжение просидает, хотя кпд получилось у меня по подсчетам около 90% Либо вторичка не плотно прилегает к первичке, либо я не знаю. А есть возможность посмотреть сигнал на вторичке под нагрузкой? 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) КПД снижается чем больше нагрузка.Вторичка плотно намотана. Я трансформатор выпаял,думою перематывать,или не стоит?На вторичке смотрел без нагрузки,там чистый меандр вроде Может весь гемор из-за тл494? Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 2Ivansvoi Эту схему уже собрали кучу народу, и у всех все работает. Может стоит попробовать на кольце? 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Да нету других сердечников Я и хотел под кольцевой сердечник делать ПП Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ivansvoi Ты пробовал намотать первичку сразу двумя проводами, для пробы схемы? обычными проводами. Вторичку можешь тоже пробно намотать 2-3 витка для индикации напряжения на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Нет не пробовал,не понял как?На мотать первичку простым проводом и смотреть ток х/х,то есть подобрать оптимал 3,4 или по 5 витков? Изменено 8 августа, 2014 пользователем Ivansvoi 0 DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001 Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 не подобрать оптимал, а в соответствии с расчетом намотать нужное количество витков, только с меньшим числом жил, для пробы. так сказать убедиться в работоспособности схемы и зря не переводить медь. только мотай сразу двумя проводами и правильно сфазируй. с одной стороны два конца провода будут, и с другой стороны два конца провода. Смотришь на одну сторону: так вот один провод паяешь к транзистору, второй на плюс. Теперь смотришь на другую сторону: берёшь тестер, звонишь провода. тот провод который припаян к транзистору - паяешь к плюсу, тот провод что звонится с плюсом - паяешь на другое плечо транзистора. вот и вся фазировка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
