напоминаю, модель в "свечке", LTspiceIV.
Push+-30.rar
  • Ответов 12,6т
Нашел различия модели и схемы Splan , в схеме ошибки - транзистор в защите не тот , общий контроллера не соединен. По модели - кажется пуш-трансформатор надо не так рисовать , получается нелинейный дроссель только к одной половине первички подключен , попробовал добавить вынесенную 5 обмотку с нелинейным дросселем вроде стало нормально - ток нам симметричен.
zato4nik, действительно, выбросы только с одного плеча идут. Ты про L1? A как её добавить то на верхнее? просто скопировать? и что же получится - два сердечника?
теперь другое дело :yes: интересно чем обусловлено 20nH в Ls первичек? разве это возможно вообще? так мало...
сколько бы поставить чтобы быть ближе к реальности? (200nH? :crazy: )
заточник, в симуляторе я не нашел С945. и это никакого принципиального значения не имеет, там пойдет любой npn транзистор.
в симуляторах я еще слаб. поэтому не нашел решения с выносом имитатора сердечника. а так у меня симуль загоняет сердечник в одностороннее намагничивание.
спасибо за подсказку, изменю модель, как ты сделал.
20 нан - вполне реальное значение на правильно намотанном кольце.
можешь добавить до 50, но не более, и посмотреть, как выбросы станут бить по стокам... ключи превратятся в сапрессоры...
внес изменения в модель. симметричность тока намагничивания стала изумительной!...
Старичок, для того чтобы изменить сердечник на другой типоразмер, нужно только Ae и Le (взяв из даташита на кольцо) и кол-во витков изменить, при условии что материал тотже (N87) или нужно еще Hc Bs Br пересчитывать?
вообще, некоторые отличия в модели и в схеме - для моделирования не принципиальны.
да, изменить там, где директива .param Ae=116u Le=83m N=5 N2=13 R=1.5k R1=14,
N - число витков первички. N2 - число витков вторички.
R - минимальная нагрузка на выходах. R1 - собственно нагрузка на оба выхода вместе, и записана она, как сопротивление выключателя во включенном состоянии.
источник V3 включается с задержкой для имитации подачи ремоута.
выключатель нагрузки включается тоже с задержкой, чтобы сначала увидеть работу на хх.
параметры у меня вписаны для N97. но для моделирования это не принципиально - запас до насыщения большой.
но лучше, конешно, записать "родные" параметры.
в общем-то, я тут даже перестраховался по виткам. имено с этим кольцом должна быть нормальная работа при 4+4 в первичке и 11+11 - во вторичке.
расчет в моей программе RingFerriteExtraSoft дает почти одинаковые разультаты по мощность потерь и, соответственно, по ожидаемому нагреву трансформатора.
Хммм... это моделька 3525 такая кривая или...?
резистор дедтайма - 200ом, конденсатор 1нан даёт дедтайм всего 600ns между импульсами на выходах микросхемы, а по графику даташита показывает 1,2us
Изменено пользователем monolog
да, я тоже удивился этому.
похоже, есть кривизна.
пробовал ставить и 300 Ом и 500 Ом, чтобы внутреннее ограничение разрядного тока меньше сказывалось. даже время разряда емкости на 4 ноге не соответствует расчету по постоянной времени - значительно меньше. как будто, разрядный ток бежит еще куда-то, кроме 7 ноги...
а ведь, учитывая, что разрядный ток ограничен разрядным транзистором, время разряда должно быть больше, чем расчет по постоянной времени разрядной цепи...
там даже больше есть глюки модели. питание на микру у меня поступает не сразу, а пила на конденсаторе появляется сразу, даже без питания.
то же самое и с напряжениями на выводах, на 6 ноге, опора на 16 ноге, ну, и так далее...
не правильно я тут написал, ерунду...
время разряда емкости на 4 ноге больше, чем расчету по постоянной времени, но значительно меньше, чем по графикам даташита.
например, у меня в схеме записан разрядный резистор 150 Ом. постоянная времени 150 нс.
график даташита дает мертвое время ровно 1 мкс. симулятор время разряда показывает почти 490 нс. то есть, практически в 2 раза меньше.
с 500 Ом по даташиту около 3мкс, а симулятор показывает 1,46 мкс. тоже примерно в 2 раза меньше.
хотя, в даташите не указано, для какого значения RT даны графики мертвого времени. ведь, зарядный ток из 6 ноги "мешает" разряжать конденсатор.
и чем меньше номинал RT,тем дольше будет идти разряд при одном и том же номинале RD.
Я поставил между истоками и землёй шунт, нужно померить на нём RMS ток. Как это сделать? Если просто навести мышкой на резистор то предлагает "клещами" измерить его
а на хрена нужен этот резистор?
для измерения тока в ключе достаточно посмотреть клещами его ток. а потом посмотреть его RMS ток.
вычислить можно только после окончания симуляции.
выделяешь установившийся участок картинки.
на плот-панели с током ключа наводишь курсор на заголовок панели. удерживая клавишу Ctrl, щелкаешь по заголовку левой кнопкой. вываливается окошко, где будет показан средний ток и RMS ток.
так можно делать с любым элементом.
а при нажатии клавишы Alt, вместо клещей появляется термометр, тогда на графике рисуется график мощности в элементе.
на графике мощности точно также, через клавишу Ctrl, потом можно посмотреть среднюю мощность в элементе.
Мотал сегодня трансформатор на 2квт на кольце 63*38*20мм, просто жесть, еле все уместил.
Вот объясните мне:
Считаю в программе старичка, для 37КГц провод по скин эффекту 0,7мм грубо говоря, ну и мотал 0,71 проводом. Теперь берем какой нибудь заводской усь, вскрываем его, и видим первичку и вторичку намотанную 1мм проводом, а то и толще, хотя частоты там те же а то и выше иногда В чем подвох???
Намотать к примеру проводом 1 или 1.2мм куда компактнее и проще чем 0,7мм.
У китайцев программы старичка нет.
Толщина скин-слоя, если попытаться "на пальцах",очень грубо - это такая толщина, где поле уменьшается в Е раз. Т.е. не равно 0, а только существенно ослаблено. Поэтому, как мне кажется, следует использовать провод с некоторым "запасом", чтобы полнее использовать его сечение, тем самым, немного уменьшить сопротивление ВЧ току. Может и китайцы того же мнения? Если рассматривать проводник как часть цилиндра, то проникновение будет на глубину 0,7 мм с любой точки поверхности этого цилиндра. Т.е. диаметр - 1,4 мм....
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Звик и все остальные.
если принять, что 10% площади провода пропадает (используется не эффективно), то диаметр можно увеличить примерно в 1,4 раза.
если 0,7 мм по скин-эффекту умножить на 1,4, то и получим те самые 1 мм.
большой диаметр выгоден тем, что получается меньше слойность обмоток.
возьмем отвлеченный пример.
допустим, если мотать диаметром 0,7 мм в 2 жилы энное число витков, то обмотка займет 1,5 слоя. а это плохо.
а если это же число витков мотать диаметром 1 мм, то обмотка займет ровно 1 слой, что уже очень хорошо.
Больший диаметр провода более выгоден, но толку от него, если центр этого самого провода не задействуется?
тебе же сказали, что там нет такой резкой границы "да/нет", ток спадает по экспоненте. хоть сколько-то тока в центре все равно есть.
подскажите какова будет примерная температура кристалла мосфета, если допустим температура корпуса - 80*С (постоянное переключение а не одиночный импульс)
смотришь в даташите тепловое сопротивление корпус-кристалл, и вычисляешь температуру кристалла...
Замкнутый круг получается:
Если использовать формулу Tj = Ta + Rjs * Pn, где Pn - мощность потерь в транзисторе, откуда же можно взять мощность потерь, если ОНИ (потери) как раз полностью зависят от Tj (при 175*С - Rds в 2 раза выше) ?
Может есть другая формула?
нет другой формулы. но есть метод последовательных приближений.
считаешь температуру при одном значении Rds. потом находишь Rds для посчитанной температуры. потом пересчитываешь температуру для нового значения Rds. ну, и так далее, пока не придешь к одному результату...
