Я знаю, что разделение первички на несколько частей имеет право на жизнь. Меня смущают цифры что показала программа, при том максимальная мощность сердечника зависит от плотности тока. Неужели кольцо 45*28*36 на нашем феррите имеет столь большую габаритную мощность?
  • Ответов 12,6т
В расчете сечение первички получилось 18,5мм^2 , в общем-то не много и 4 витка не займет много места , это вопросов не вызывает . Но как безопасно для ключей коммутировать 160А и какова будет энергия выброса Ls при этом и что с ней делать - вопросы не менее важные.
1 час назад, zato4nik сказал:
Это извечно больной вопрос
Всем здравия. Уж несколько лет прошло, добрался я до "упаковки" ИПН + Палника в коробушку. Сперва пробовал от блока компьютерного потестить, печально все. Сегодня взял аккумулятор. Подключил, ток потребления не мерил, но общий был около ампера, когда подключал к импульснику. На входе 12.6 вольт. Нагрузка нихром 3 Ома в ковше в водой. Дал синуса. На выходе 41+ вольт, питание на усе просело до 11.3 примерно, на выходе преобразователя что то около 113 на два плеча. Вроде норм, с учетом потерь на диодах и Кзап просадок фактически нет относительно расчетного напряжения ( 4+4 первичка, 23+23 вторичка). Еще дроссели.
Засада в другом. Ватт 300 в нагрузке, чуть больше, напряжение на входе держится около 12 вольт и все норм. Алюминий под ключами преобразователя чуть теплый, под ключами палника вообще комнатной температуры. Даю максимум - начинают вскипать ключи преобразователя, как будто перестают полностью открываться. Под Палником при этом алюминий теплеет градусов до 38, может. Прикладываю кусок платы, управление, а с ним и вопрос:
Убрать стабилитрон в питании и заменить 20к на диод. Даст ли это какой то плюс? Сомнительно как то, что даже 11 вольт на входе недостаточно для открытия ключей. Стоят irfp3306.
2 часа назад, VagrantM75 сказал:
Осциллографом мерили? На затворах меньше , падает на переходах повторителей . Можно управление запитать со стоков через линейный стабилизатор.
Дык вот. Ежели бы был осциллограф... Только мультик в наличии. Питание пробовал делать с первички, но, видимо, где то накосячил, преобразователь запускаться не хотел. В общем, вернулся к обычному варианту. Сейчас вот думаю, что зря.
Изменено пользователем VagrantM75
Насколько ваш максимум нагрузки отличается от 300 вт? Надо под этим самым максимумом посмотреть напряжение на микросхеме, может там ниже разумных пределов падает.
Максимум получалось, как я и написал, чуть больше 41 вольт в нагрузке 3 Ом. На клеммах усилителя было 11.5 - 11.3. Торопился аккум отдать, даже не измерил, что было после дросселей. Но, оно вроде кто то писал, что 3306-е вольт с 7-8 открываются нормально, я ещё на это надеялся, когда отказался от питания с первички трансформатора.
Если с питанием от стоков не получалось, то что не проверили где ошибка? Всё банально тем же тестером хотя бы примерно, но просматривается
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я бы помнил ещё, давно это было. Основной вопрос сейчас в том, стоит ли на имеющейся базе пытаться что то менять, или разбирать нафиг усилитель и делать задающий генератор с питанием от первички? Я понимаю, что всё надо осциллографом смотреть, но в данный момент возможности не имею. Или иначе: кто то пробовал 3306 в работе с напряжением в затворах ниже 10 вольт?
А можете ТЛ и повторители отдельно запитать? И потом нагрузить усилитель на полную мощность. Тогда можно будет сузить круг поиска проблемы
И снова здравствуйте. Присопливил питание с первички, взял аккум. 43 вольта на 3 Ома, напряжение на преобразователе 11.5, на повторителях около 15. Греется, но, видимо, это уже я много хочу. Транзисторы стоят практически на краю алюминиевого листа 5 мм, при этом основной нагрев именно под ключами. Сколхозил радиатор от магнитофона комета, минут
20 грел воду синусом, радиатор нагрелся, конечно, но до 60 градусов не добрался, если верить защите. Вылезла ещё одна проблема. Повесил источник ( плеер ) на минус аккума - начала срабатывать защита ваттах на 15.  Откинул провод с усилителя, что на детектор постоянки, защита срабатывает. Замкнул шунт, всё так же. Вообщем, засада.
И можно по подробнее зачем повесили плеер на минус аккума, какая защита сработала, какой провод откинули, какой детектор постоянки и какой шунт?
Прошу прощения, торопился.
Только что, radio_andrey сказал:
Ну, в авто земли первичная и вторичная ИПНа все равно объединятся через сигнальные провода, так? Вот поэтому плеер и подцепил массой с выхода на минус аккума. Да и на плате стоит резистор+конденсатор, земли соединяющий. Это тут, на форуме прочитал.
Защита...на плате, оптосимистор глушит ТЛку. Вот он и глушит, при этом с усилителя на детектор постоянки провод откинут, токовый шунт на преобразователе (в массе он), замыкал отверткой просто. То есть, защите и срабатывать вроде не на что.
Здравствуйте. Интересует вопрос: Как рассчитать индуктивность входного дроссель пуша? Или так-же как выходной LC фильтр рассчитывается вход?? Может кто помочь?
Изменено пользователем i_Core
Сколько помню, общая рекомендация звучит как " забей ". 3-4 витка на стержне. Либо вообще без дросселя. Многометров силы тоже дроссель. Не мои слова, тут, в форуме писали.
 Забить всегда успеть можно, интересует расчет. Как ни как, этот фильтр отсекает ВЧ пульсации  от пуша в бортовую сеть, это как ККМ для обычной сети, но только для постоянки (старается не воздействовать на форму входного сигнала).
 Исходя из этого дроссель должен находится в режиме непрерывных токов, тогда его индуктивность = входное напряжение * макс. время пауз  ключей / ΔIL
ΔIL - пульсации тока дросселя, обычно в районе 40% от номинального тока.
Т.е. формула почти как для выходной индуктивности.
 У кого есть мнения или формула, или знает где почитать про входной фильтр для пуша?
1 час назад, i_Core сказал:
А что, может быть иначе?
8 часов назад, Григорий Т. сказал:
 Судя по усилителям Supra, там до ссм далеко.
 А что скажите по расчету, как я написал правильно, или есть еще какие тонкости?
А вы планируете после дросселя не ставить конденсаторы?
И что вы там увидели в Supra?
Конечно ставить буду, там дроссель на стержне, точно уже не скажу( уся уже нету этого), но примерно 20х5мм стержень и на нем 5 или 7 витков.
@i_Core вы не спешите, осмыслите всё ещё раз, перечитайте что вам написали. И забудьте умные слова, смысла которых не понимаете.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
 Вместо того что-бы говорить метафорами, скадите прямо. Смысл того что я написал, я понимаю, а вот что вам в голову забрело ...
 Или это вы решили свой счетчик постов поднять? Из всех постов конкретно моего вопроса, вы ничего  по существу не написали.
  • Похожий контент
