  • Ответов 12,6т
Ну я просто смотрю, что товарищу их ни кто не предложил, ну и подумал, может я чего не до понимаю. :)
Сборки в аналогичном корпусе  (но с одним мосфетом) без ощутимого нагрева и 40 ампер держат
@kotenok но их же в лоб не заменишь, нужно схему менять.
Упростить Вы имеете в виду?
Насколько я понимаю, управление будет не сложнее чем в обычном Н-мосту, или нет?
@kotenok вы говорите загадками :)
Доброго всем. Может кто нибудь привести пример расчета энергии выброса, что на транзисторах/снабберах сеется? По типу " индуктивность рассеивания трансформатора средней паршивости столько то, мощность 500 ватт/ток 42 А, мощность выброса такая то"
@VagrantM75 Посмотрите http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174126-расчет-снаббера-и-его-эффективность/
Там затухающие колебания - по каждому выбросу надо будет вычислять выделившуюся энергию, минус время "отдыха" снаббера.
Харвестер, спасибо. Доберусь до ноута, посмотрю, что в файлике из той темы.
Еще вопрос по моей плате. Сейчас глянул на неё в очередной раз, разонравилось подключение массы к модулю генератора. Всяко ловит пульсации с питания, да? Имеет смысл воздушкой перебросить на один из силовых вводов минуса? И куда лучше сделать подключение вообще?
21 час назад, Григорий Т. сказал:
Я вот такое управление имел ввиду:hb_mosfet.gif
Т.е. половину схемы, в точке 2 подкючается кучка гейтов мосфетов, точка ХТ- управление с тл-ки.
Такие схемы прекрасно работают с ШИМ-контроллерами, т.е. шиммируются, т.е. способны работать и в преобразователях напряжения.
А импульсный ток, у той микро-сборки под 30 ампер, позволяет повесить на них большущее ведро очень тяжёлых мосфетов. :)
П.с.  просто рисовать всё целиком просто лениво.
@kotenok эта схема инвертирующая, значит нужно менять подаваемый на неё сигнал. При напряжении больше 10 Вольт в ней будут сквозные токи. Так что, не всё так гладко.
Не понял про сквозные токи?
В момент вертикальной части меандра?
Да и вроде ни кто не запрещает подавать на коллекторы выходных каскадов микросхемы ограниченное напряжение?
Это же элементарно.
Что инвертирующая- это разве страшно? Какая разница, какой мосфет будет дёргать какую полуобмотку трансформатора?
Да , и кстати на подобном мосту я уже нашёл кучу ШИМмируемых регуляторов.
п.с. И ни кто не мешает ввести в цепь питания микро-сборок 1 омный резистор.
Сквозные токи если и будут- то  какую то наносекунду, не более.
@kotenok да, сделать можно всё, что угодно, но речь шла о простой замене транзисторов. И то, что вы нашли кучу от спецов типа ******, не показатель. А схема, что вы привели, вообще не подходящий пример. Тут шимирование идёт дополнительным транзистором Т9, а затворы ключей направления одного плеча не соединены между собой, как на предыдущей схеме.
Ну, так ни что же не мешает улучшить управление выхлопными мосфетами?
Тем более- это так элементарно, при очень хороших результатах.
11 час назад, VagrantM75 сказал:
Энергия выброса индуктивности рассеяния в пуш-пуле как и запасенная энергия любой другой индуктивности  равна I^2*L/2 , частично энергия Ls рекуперируется в источник через оппозитный боди-диод  ключа в другом плече , поэтому снижение  индуктивности рассеяния между половинами первичной обмотки не менее важно чем снижение рассеяния первичка - вторичка. Конструктивно Ls зависит от разнесения обмоток геометрически в пространстве и от количества витков в квадрате , экспериментально намотанный тор 4+4 витков с перемежением проволок имел Ls = 26-30nH.  Так-же важное значение имеет послойное размещение силовых полигонов на плате и удаленность и ориентировка выводов low esr электролитов , т.е площадь токовой петли.  Общий драйвера ( управления ) не стоит брать из другого места , кроме как с истока ключа.
9 минут назад, zato4nik сказал:
Каким образом? Если у Ls есть связь с другой обмоткой, то это уже не Ls.
В 24.09.2016 в 23:57, Hannibal555 сказал:
15 вывод подключен к 13 и 14, но всё равно ничего не меняется. вторички включал и последовательно и каждую на своё плечо результат тот же . вот плата может что не так
будте добры скинте печатку
А тебе зачем?:rolleyes:
Авторская работа...
Прошу сильно не пинать! Ну если есть недостатки то скажите исправим! принципиальная схема стандартная, генератор на тл494 транзисторы ирф3205, и комплементарные повторители. а также трансформатор и дроссель. пока чтодиодов не осталось, диоды мур1660ст, для того чтобы уменьшить количество диодов хотел применить 1660ст и 1660 са но нету в наличии.
@ksenakis @xakep_91
А вы зачем так СТ укутываете ? :heat: На морозе не поможет , а вот габаритную мощность вы здорово просаживаете. Почему не сделать так -
? Трансформатор "дышит" охлаждаются как обмотки , так и сам сердешник , причем естественной конвекцией.
Изменено пользователем Dimoniz
Попозже выложу, так как сейчас ведутся доработки (а то потом будут донимать вопросами, почему не работает, а я люблю когда делают по инструкции с исправными деталями -  всё запускается с первого раза)
